jud-suss
Волгоград
25.09.2013 в 21:30:04
Ситуация такая - нужно до начала отопительного сезона поменять отопление в квартире. А окон нет еще и не будет -контора которую выбрал заказчик загружена. Подскажите кто обращал внимание -насколько меняется высота подоконника при замене окон с деревянных на пластиковые ? Или верхняя грань остается там же? и меняется только его толщина ? Я не предавал этому особого значения раньше.. Не хочется что бы радиатор весел не красиво после замены окон, например с низу близко к полу а с верху зазор большой.. Как лучше поступить ?
Samar
Самара
25.09.2013 в 21:52:16
jud-suss написал : насколько меняется высота подоконника при замене окон с деревянных на пластиковые ?
хороший вопрос. надо прорисовать, зависит от типа заменяемых окон, материала и состояния стен. можно сориентироваться по отливу. обычно остается на том же уровне. Отлив крепится к подставочнику. Таким образом - верхний край отлива = уровень подоконника. Вот для примера: замена деревянного окна в 2 нитки - уровень поднялся на 70мм.
Я дома менял окна в панельке (тоже в 2 нитки), подоконник был деревянный 40мм, пластиковый 20мм+60...70 пена=> уровень поднялся на 50мм наверное :o
jud-suss
Волгоград
25.09.2013 в 22:02:22
Спасибо, совет хороший. Как оцениваете задачу -сложная ? Что бы сделать красиво в итоге?
Klod
Голицыно
25.09.2013 в 22:22:28
Вопрос действительно не простой. Еще зависит от того какая четверть у стен в доме. И как рассчитает окна замерщик. Обычно они считают в минимум- для упрощения монтажа. Теоретически можно рассчитать самому имея размеры оконного профиля( можно взять на фирме где заказывать) ,подставочного профиля, размер четверти,зазора на пену и нужный зазор над батареей. Размеры четверти стены нужны для монтажа- как встанет окно( и как выглядит будет снаружи). Несколько раз меняли окна-в кирпичных и панельных домах- пластиковый подоконник монтировался выше чем старый деревянный или каменный- но цели опустить его ниже не было. Хотя возможно- при других размерах окна. Взгляд не профессионала.
Samar
Самара
25.09.2013 в 22:27:36
Klod написал : Еще зависит от того какая четверть у стен в доме. И как рассчитает окна замерщик.
Да, точно. Иногда эту четверть (если позволяет фасад дома) и если стена кирпич просто вышибают или наоборот докладывают - вот это чаще.
jud-suss
Волгоград
25.09.2013 в 22:37:58
А если попросить замерщика что бы он поставил метку где будет подоконник он сможет это сделать ? Он сможет конкретно сказать как оно будет ? Я сам в окнах профан:o
Klod
Голицыно
25.09.2013 в 22:50:40
Самое идеальное- если окно демонтировано.Тогда можно замерить и рассчитать точно и так как хочется( или максимально близко к этому).
serg 190
Мытищи
25.09.2013 в 23:56:53
jud-suss, В панели сказать можно,в кирпиче нет:)
Гocть.
26.09.2013 в 00:03:47
serg 190 написал : в кирпиче нет
приблизительно сказать можно-2-3-см
stroyman
Омск
jud-suss написал : Не хочется что бы радиатор весел не красиво после замены окон, например с низу близко к полу а с верху зазор большой..
Мульёны уже поменяли себе окна и у всех радиаторы остались на месте. Никто за эти плюсминус 5см даже не почухались. И красота никуда не делась, продолжает спасать мир. jud-suss, че ты тут мутишь, ставь ровно и по правилам и будет тебе красиво
a - Расстояние от радиатора отопления до стены не менее 2,5 см b - Расстояние от радиатора отопления до пола не менее 10 см (есть СНИП не менее 60мм) c - Расстояние от подоконника до радиатора отопления не менее 12 см
Гocть.
26.09.2013 в 00:08:13
stroyman написал : c - Расстояние от подоконника до радиатора отопления не менее 12 см
ну это не всегда получается
stroyman
Омск
26.09.2013 в 00:19:22
Микаэл написал : ну это не всегда получается
С деревяшки на пластик всегда чуть больше выходит, чем было. Было 5 , стало 10. Все лучше.
jud-suss
Волгоград
26.09.2013 в 00:34:43
stroyman написал : a - Расстояние от радиатора отопления до стены не менее 2,5 см b - Расстояние от радиатора отопления до пола не менее 10 см (есть СНИП не менее 60мм) c - Расстояние от подоконника до радиатора отопления не менее 12 см
Там дом такой..подоконники по 70 см ..а мы еще стяжку сделали выше начального уровня на 3-4 см..Сейчас расстояние до подоконника(нижней границы) 66 см, а соосность радиатора 50 см..56 вроде общая..так что не получится там и там по 10 см оставить..по 7 там и там максимум..Это плохо ?
stroyman
Омск
26.09.2013 в 01:04:28
jud-suss написал : а мы еще стяжку сделали выше начального уровня на 3-4 см.
Анафига?
jud-suss
Волгоград
26.09.2013 в 01:10:27
stroyman написал : Анафига?
Высшая точка была в дальней комнате..так мне сказали мастера, не проконтролировал лично они решили сделать так..там квартира реально странная какая то. Уровень пола в квартире ниже чем в подъезде..стена между квартирами гипсолитовая..подоконники низкие аж пздц.. надо было с самого начала на этих подоконниках внимание заострить..
