stroyman
stroyman
Омск
26.09.2013 в 00:19:22
Микаэл написал : ну это не всегда получается
С деревяшки на пластик всегда чуть больше выходит, чем было. Было 5 , стало 10. Все лучше.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
26.09.2013 в 00:34:43
stroyman написал : a - Расстояние от радиатора отопления до стены не менее 2,5 см b - Расстояние от радиатора отопления до пола не менее 10 см (есть СНИП не менее 60мм) c - Расстояние от подоконника до радиатора отопления не менее 12 см
Там дом такой..подоконники по 70 см ..а мы еще стяжку сделали выше начального уровня на 3-4 см..Сейчас расстояние до подоконника(нижней границы) 66 см, а соосность радиатора 50 см..56 вроде общая..так что не получится там и там по 10 см оставить..по 7 там и там максимум..Это плохо ?
stroyman
stroyman
Омск
26.09.2013 в 01:04:28
jud-suss написал : а мы еще стяжку сделали выше начального уровня на 3-4 см.
Анафига?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
26.09.2013 в 01:10:27
stroyman написал : Анафига?
Высшая точка была в дальней комнате..так мне сказали мастера, не проконтролировал лично они решили сделать так..там квартира реально странная какая то. Уровень пола в квартире ниже чем в подъезде..стена между квартирами гипсолитовая..подоконники низкие аж пздц.. надо было с самого начала на этих подоконниках внимание заострить..
stroyman
stroyman
Омск
26.09.2013 в 01:29:10
jud-suss написал : Высшая точка была в дальней комнате..так мне сказали мастера, не проконтролировал лично они решили сделать так
Высшая точка обычно какой нибудь задратый угол не больше 2 м. кв. Срубать их надо, если не плита перекрытия.
Povstanez
Povstanez
26.09.2013 в 01:30:19
jud-suss написал : Подскажите кто обращал внимание -насколько меняется высота подоконника при замене окон с деревянных на пластиковые ?
карниз отогните и прибавьте, примерно, 5 см- верх подоконника:)
Samar
Samar
Самара
26.09.2013 в 09:26:42
stroyman написал : че ты тут мутишь, ставь ровно и по правилам и будет тебе красиво
лучше ставить не ровно, а с небольшим уклоном, хотя это зависит от типа радиатора и системы подвода труб.
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 13:43:24
ТС, stroyman верно говорит, но много ненужных цифр. :) определяющий размер -высота радиатора от чистового пола. теоретически -чем ниже, тем лучше, с учетом конвекции это 5см. но тогда затрудняется уборка пола, поэтому эмпирически все ставят 10см от пола.
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 13:44:41
Samar написал : лучше ставить не ровно, а с небольшим уклоном, хотя это зависит от типа радиатора и системы подвода труб.
для напорных систем принято строго вертикально и строго горизонтально. все остальное -от лукавого.
Профан27
Профан27
Владимир
26.09.2013 в 13:49:36
sanya1965 написал : для напорных систем принято строго вертикально и строго горизонтально.
Это верно, если вне отопительного сезона система, как положено, стоит заполненная водой. А сейчас (у нас; про Москву не знаю) обслуживающие компании на лето просто сливают воду из систем. И в этом случае лучше, чтобы она самотеком под уклончик стекала вся, не застаивалась в трубах.
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 13:57:56
Профан27 написал : .. обслуживающие компании на лето просто сливают воду из систем. И в этом случае лучше, чтобы она самотеком под уклончик стекала вся, не застаивалась в трубах.
система отопления -это коллективная собственность. и я привык думать о своих проблемах, а не чужих. сгниют у НИХ трубы -так они и ответят за это. иначе мы докатимся до того, что надо делать уклоны в комнатах, для вероятного стекания воды при затопе.
