Добрый день!
Вобщем, задача почти классическая: сделать дверной проем 90см в стене толщиной в полкирпича. Но есть неприятный момент: проем с одной стороны ограничен монолитной несущей стеной. Как в таком случае правильно закрепить балку над проемом?
04.10.2013 в 03:36:19
Добрый день!
04.10.2013 в 03:54:55
Толщина монолитной стены? Балку можно заменить на уголок. На стене закрепить тоже уголок по ширине проёма. Уголки над проёмом ложатся на закреплённый уголок к стене, их можно не закреплять с тем уголком, кирпичом сверху расклинит. Вариант-сделать нишу под балку в несущей стене возможен. Но надо знать, что за дом, какую конструктивную роль играет эта стена. Стены бывают несущими или элементами жёсткости. Так что с уголками вариант более реален.
04.10.2013 в 04:11:08
За Байкалом Не знаю как правильно это объяснить, так как строительными терминами владею не очень хорошо. Вобщем это не стена, а выступающая часть стены (колонна) 40x40 см. Долбить нишу -- это надо согласовывать, что делать не хочется.
Вариант с уголком тоже рассматривали, но там как я понимаю без сварки не обойтись?
04.10.2013 в 04:25:50
Если колонна, то это серьёзно. Может вашу стену надо было сдвинуть от колонны. Да и сверлить её не рекомендуется. К тому же нагрузка от кирпича перейдёт на колонну. Что у вас за дом? Каркасо-монолитный или каркасо-панельный? Так то были такие моменты, что при установки двери, коробку крепили к колонне анкерами. Сварки не надо. Два отверстия на 10-12мм в колонне и в уголке. Анкера 7-10см длиной со шляпками. Сверху на этот уголок 2 уголка под кирпич. Другой конец уголков на кирпичи, чтобы на 10см заходили. Поддерживающий уголок надо больше профилем, чем те два. Полками на 7-10см.
04.10.2013 в 04:37:32
yostd можете столкнуться при бурении колонны с арматурой. Так что сначала делаете отверстия в колонне. Если попадёте в арматуры, это будет сразу видно, что бур дальше не идёт, то надо перенести отверстия немного в сторону. Потом уже намечаются по месту отверстия на поддерживающем уголке. Эти отверстия можно просверлить сверлом или прожечь сваркой.
04.10.2013 в 09:01:34
yostd, предложу вариант не очень красивый по современным меркам, перфекционисты будут смеятся, но действенный. У меня в хрущевке 1961 года постройки в дверных проемах балок вообще нет. Проем обвязан деревянной рамой - по бокам стойки из бруса, сверху к ним закреплен деревянный брус. 50 лет стоит. Очень удобно было двери менять - коробки к этим брусьям крепить. Может, Вам в эту сторону подумать?
04.10.2013 в 09:35:22
yostd, подумайте о возможности сделать хоть 12 см кусочек стены у колонны. Дверная коробка впритык к перпендикулярной стене смотрится плохо, и подрезанные наличники красоты не добавляют.
04.10.2013 в 09:40:43
Тоже не пойму смысл закладки надверного проема кирпичом. Просто зашить ГВЛ с двух сторон.
04.10.2013 в 10:22:57
ac_52 написал : Дверная коробка впритык к перпендикулярной стене смотрится плохо, и подрезанные наличники красоты не добавляют.
У ТС колонна и она выступает из за стены, стенку можно сделать заподлицо с колонной с одной стороны, резанных наличников не будет с этой стороны.
Рома написал : Просто зашить ГВЛ с двух сторон.
Если эта межкомнатная стена, можно и стенку из ГКЛ смастерить. Мы не знаем, что ТС задумал.
04.10.2013 в 10:26:14
Рома, у меня-то над дверями кирпич, однако. Лежит себе на этой самой деревянной обвязке, прекрасно себя чувствует. Как строители сделали, так и лежит.
04.10.2013 в 11:07:39
Вариант проломить стену до потолка и зашить гипсокартоном даже в голову не приходил, а ведь он один из самых простых.
Всем спасибо большое за советы! Попробуем сделать уголком, если не получится, то гипсокартоном.
