NPoser
NPoser
04.10.2013 в 10:10:05
Добрый день.
подскажите, чем лучше утеплить пол в лоджиях панельного дома П-44Т, керамзитом или пенополистиролом? при условии. что мы живём на втором этаже. т.е. под полам лоджии нет другого этажа, лоджия над землёй.
sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 11:08:54
ЭППС -теплопроводность 0,028, керамзит 0,1. т.е. разница в 4 раза. с учетом заливки бетоном, разница увеличится. поэтому для одинакового эффекта утепления пирог из керамзита будет в 6-8 раз толще. и этого показателя не хватит для лоджии, если только -почти до уровня подоконника лить.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
NPoser
NPoser
04.10.2013 в 11:22:30
sanya1965, спасибо, а какой толщины посоветуете лист пенополистерола, 50мм будет достаточно или лучше 100мм?
sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 11:38:19
нужны более полные исходные данные по балкону, и чего надо достичь -либо термос с присоединением, либо слегка утепляем, либо кабинет, либо .... ... куча всяких вариантов
NPoser
NPoser
04.10.2013 в 11:43:37
sanya1965, угловая лоджия, как "2а" (3а в описании) в вашей схеме с переносом КИВ. второй этаж, т.е. под лоджией "воздух", добиться нужно - "кабинет", т.е. если в будущем установить тёплый пол и электро-нагреватель, при необходимости можно было бы довести температуру до комнатной
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 11:53:02
sanya1965 написал : с учетом заливки бетоном,
А не хрена на лоджии бетон?
NPoser
NPoser
04.10.2013 в 11:54:44
ssolovov написал : А не хрена на лоджии бетон?
что бы пол был ровный
dandrew
dandrew
04.10.2013 в 15:07:00
Я на своей лоджии сделал пол так: сухую засыпку (Кнауф) для выравнивания пола, поверх нее лист ГВЛ, потом ЭППС 50мм, потом элементы пола Кнауф. Бетон лить не пришлось и пол теплый и ровный :)
sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 15:33:28
я в него ТП залил, и плитку положил. в дерево залить не получилось.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 18:14:17
sanya1965 написал : я в него ТП залил, и плитку положил.
Ну, если плитку, то без стяжки тяжело... А теплый пол зачем? Вы по плитке босиком ходите?
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 18:19:12
NPoser написал : что бы пол был ровный
Для этого есть и более рациональные способы. Вот, действительно, если плитку класть, то нужна стяжка, а если доска, паркет, ламинат или линолеум, то стяжка не нужна, т.к. для утепления она бесполезна, только создает лишнюю нагрузку, что особо важно для балкона.
