sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 19:05:03
ssolovov написал : ...А теплый пол зачем? Вы по плитке босиком ходите?
теплый пол нужен для ощущения теплого воздуха из пола. странно, но это так. и ради этого ощущения я все это делаю.
sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 19:19:08
NPoser написал : sanya1965, угловая лоджия, как "2а" (3а в описании) в вашей схеме с переносом КИВ. второй этаж, т.е. под лоджией "воздух", добиться нужно - "кабинет", т.е. если в будущем установить тёплый пол и электро-нагреватель, при необходимости можно было бы довести температуру до комнатной
ну да, "мы с Вами где-то встречались" (С) :) тогда все просто. кладем ЭППС, 5см у входной двери, и около 7см у окон. сверху пеноплекс 3мм. в стяжку -ТП. поверх -плитка. стены -3см ЭППС +1см пенофол. потолок -2см ЭППС +1см пенофол. по стенам и потолку обрешетка деревянная 15мм с креплением грибами, отделка по ней -какая нравится. при открытой балконной двери температура будет почти равна комнатной.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 19:50:13
sanya1965 написал : стены -3см ЭППС +1см пенофол. потолок -2см ЭППС +1см пенофол.
Маловато будет для Москвы. Я бы рекомендовал 5 см ЭППС и на стены, и на потолок, + пенофол, естественно.
NPoser
NPoser
07.10.2013 в 15:47:59
в связи с тем, что второй этаж и под лоджией "пустота", решил положить на пол 10 см. ЭППС
sanya1965
sanya1965
07.10.2013 в 17:28:41
ssolovov написал : Маловато будет для Москвы. Я бы рекомендовал 5 см ЭППС и на стены, и на потолок, + пенофол, естественно.
я ужЕ говорил про проектировщиков, и пользователей. первые тупо считают и рекомендуют (с гарантией что вопросов не будет). а вторые -экономят свою площадь и кубатуру. вот вопрос -на сколько дней в году не хватит рекомендованного мной пирога? 5\365 или 7\365? и есть ли смысл красть в оставшиеся 359 дней, или 357 дней, в году, полезную кубатуру??? не проще температуру на регуляторе ТП чуть больше поставить???
sanya1965
sanya1965
07.10.2013 в 17:30:45
NPoser написал : в связи с тем, что второй этаж и под лоджией "пустота", решил положить на пол 10 см. ЭППС
после утепления 5см, все равно сколько класть лишнего -5см, или 500см. потому что 90% потерь будет через остекление.
ssolovov
ssolovov
07.10.2013 в 18:26:38
sanya1965 написал : я ужЕ говорил про проектировщиков, и пользователей.
Я - пользователь.
sanya1965 написал : а вторые -экономят свою площадь и кубатуру.
Я экономил, т.к. многие говорили о 10 см. Прислушался к большинству - сделал 5 см. Получилось не плохо, потому и рекомендую.
sanya1965 написал : вот вопрос -на сколько дней в году не хватит рекомендованного мной пирога? 5\365 или 7\365?
А это с какой стороны смотреть. У меня уже сейчас отопление работает и я за него плачу. Мои 5 см дают то, что в зимние месяцы, да и в осенние и весенние тоже, я за электричество плачу ненамного больше, чем платил бы без лоджии. Сейчас у меня комфортно. Боюсь, что при 3 см он стен веяло бы холодом и на отопление пришлось бы тратить гораздо больше.
sanya1965 написал : не проще температуру на регуляторе ТП чуть больше поставить???
Нет, не проще, т.к. у меня нет теплого пола - я отапливаю конвектором, что более экономично :p
sanya1965
sanya1965
07.10.2013 в 19:29:19
ssolovov написал : А это с какой стороны смотреть. У меня уже сейчас отопление работает и я за него плачу. Мои 5 см дают то, что в зимние месяцы, да и в осенние и весенние тоже, я за электричество плачу ненамного больше, чем платил бы без лоджии. Сейчас у меня комфортно. Боюсь, что при 3 см он стен веяло бы холодом и на отопление пришлось бы тратить гораздо больше.
я еще не включал ТП, с рекомендованным мной пирогом (3см стены и 2см потолок, плюс сверху везде 10мм Пенофол) я просто открываю балконную дверь. поэтому кто экономит, и сколько -это еще вопрос. поэтому бояться не надо. :)
ssolovov написал : Нет, не проще, т.к. у меня нет теплого пола - я отапливаю конвектором, что более экономично :p
я ужЕ говорил о разных ощущениях. и особенный кайф -когда за окном снег и стужа, а тепло -из пола. тело это чувствует, и потоки теплого воздуха расслабляют и повышают настроение. именно для этого я отказался от деревянного настила, и проектировал сразу под ТП. к слову -экономичнее инфракрасные обогреватели, или прожектор на 250Вт -но только эффект от их использования меня совсем не устраивает.
08gti
08gti
Мытищи
07.10.2013 в 19:29:35
NPoser написал : Добрый день. подскажите, чем лучше утеплить пол в лоджиях панельного дома П-44Т, керамзитом или пенополистиролом? при условии. что мы живём на втором этаже. т.е. под полам лоджии нет другого этажа, лоджия над землёй.
вот вам пишу из такого кабинета) сижу в одних "трусах" без единого обогревателя)
делал так: по периметру обшивал 5см пеноплексом, стыки пенил, сверху все покрыл пенофолом 10мм, далее через пирог крепил обрешетку и обшил евровагонкой! на пол бруски и на них европол! на него подложку, на подложку полоса подогрева пола и сверху ламинат (вот ламинат ни в коем случае не кладите, он холодный) делайте все тоже самое только на пол не 5см пеноплекс, а возьмите 10см! для лагов пола сооружаете чопики выравниваете и закрепляете дюбелем к полу, кладете на пол листы пеноплекса (предварительно вырезав отверстие под чопик) и снова пените! главное запенить все щели и стыки, а сверху еще эти места проклеил теплоизоляционным скотчем!
зимой в -30 спал на балконе без проблем вообще, при приоткрытой двери!
про отопление - зимой 70% времени (при от 0* до -10*) батарея в прилегающей комнате перекрыта!
NPoser
NPoser
07.10.2013 в 21:37:08
sanya1965 написал : после утепления 5см, все равно сколько класть лишнего -5см, или 500см. потому что 90% потерь будет через остекление.
ну у меня в планах по полу ещё венткороб от приточки (КИВ-а) проложить, что вы порекомендовали в соответствующей теме
NPoser
NPoser
07.10.2013 в 21:48:48
08gti, большое спасибо, учту!
