Bad_Block
Bad_Block
12.10.2013 в 17:08:31
Все доброго времени суток. Подскажите простому обывателю как правильно сделать. Условия: Стары сталинский дом (11 этажей) с поля сняты все покрытия т.е. есть только бетонное перекрытие, 1 комната 23 квадрата. Перепады на полу 7-8 см плиты очень не ровные (лежат не ровно плюс ямки канавки и т.д.) Надо сделать полноценную стяжку, на данный момент хотел насыпать песок (Очень маленький слой) сверху плиты руквул ФЛОР БАТТС далее полиэтилен и 5-6 см слой стяжки М300. Но пощупав в магазине плиты мне кажется они очень мягкие для такого применения. Теперь нахожусь в раздумьях как правильно сделать.
Изначально лежал паркет, мастика, оргалит, мастика, асфальт, и какая-то чёрная пыль около 10 см. Т.е. подложку надо делать для шумоизоляции. Брать пенопласт или полистирол не хочу т.к. на мой взгляд это пожароопасный материала и не практично т.к. если будет пожар то он расплавится и придётся переделывать весь пол.
Вот думаю можно ли всё таки брать плиты руквул или засыпать керамзита и сверху заливать цемент, но будет ли достаточная шумоизоляция при использовании керамзита?
sarlen
sarlen
Саратов
12.10.2013 в 17:21:39
Флор баттс не используется под стяжкой, можно заменить на http://www.ursa.ru/ru-ru/construction-solutions/plavaushie-poli/Pages/opisanie.aspx Но нужно точнее пирог по толщине просчитать и оценить нагрузку на плиту перекрытия, может лучше отсыпать керамзит, а по нему стяжку.
Умко
Умко
12.10.2013 в 18:03:20
Почему Вы советуете Ursa у которой сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа: 20% и при этом не рекомендуете Роквул флор баттс с характеристиками "Предназначены для полов с нормативной нагрузкой до 3 кПа и Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 35 кПа"? У роквула плотность больше.
Для плавающего пола важна высокая жесткость минераловатной плиты. Вон тот же Технофлор попробуйте посмотреть, особенно марку проф - вот это жесть :) до 185 кг/м3 плотность: http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnoflor/
Bad_Block
Bad_Block
12.10.2013 в 21:46:19
А вообще вариант песок сверху плиты и далее стяжка делал кто-нибудь? Будет это вообще работать?
Умко
Умко
12.10.2013 в 23:05:22
Огласите общую высоту планируемого подъема пола от "сейчас" до "в конце" (не забудьте учесть толщину всех слоев финишного напольного покрытия).
Bad_Block
Bad_Block
13.10.2013 в 16:09:55
Пол в этой комнате задаст уровень на всю квартиру, изначально там было 15 см всякого гов*а сейчас планируется 2,5-5 см подложка потом стяжка 5-7 см далее наливной пол до 10 мм и ламинат.
Bad_Block
Bad_Block
14.10.2013 в 09:22:25
Подскажите, может у кого опыт есть какой пирог делать в такой ситуации, а то уже совсем запутался, хочется и соседям не на*рать и сделать хорошо, чтоб не возвращаться к этому вопросу.
ForwardLook
ForwardLook
14.10.2013 в 13:46:26
Bad_Block написал : Подскажите, может у кого опыт есть какой пирог делать в такой ситуации, а то уже совсем запутался, хочется и соседям не на*рать и сделать хорошо, чтоб не возвращаться к этому вопросу.
Сухой пол по технологии Кнауф с керамзитной засыпкой.
Bad_Block
Bad_Block
14.10.2013 в 15:15:41
Читал этот вариант но хочу классическую стяжку из М300 т.е. гипсовые плиты на полу как-то не впечатляет (мне кажется через непродолжительно время они в пыль превратятся) да и народ много жалуется что ровно пол сделать мало кто может.
ForwardLook
ForwardLook
14.10.2013 в 16:06:56
Bad_Block написал : но хочу классическую стяжку из М300
Ну тогда не надо минеральные плиты пот стяжку - для виброразвязки стяжки и плиты положите что-нибудь тонкое прочное типа битумные Технониколь Техноэласт Акустик (аналог ), Шуманет 100 или полипропиленовый Пенотерм НПП ЛЭ.
Bad_Block
Bad_Block
14.10.2013 в 19:45:21
Я если классически насыпать керамзит и сверху за*ятить стяжку даст это эффект шумоизаляции т.к. очень смущает класть какие-либо подложки на очень не ровное основание?
