gensek
gensek
15.10.2013 в 17:15:38
Кто делал ремонт на кухне в П-44Т (двушка, кухня с эркером 13,5м2) подскажите, на чём лежит линолеум, какое основание.
Есть ли стяжка, какая-либо звукоизоляция? Спасибо.
ssolovov
ssolovov
15.10.2013 в 18:25:53
gensek написал : подскажите, на чём лежит линолеум, какое основание.
Линолеум лежит на плитах, белых, из чего - не знаю. Плиты лежат, по-моему в два слоя внахлест. Под ними какая-то засыпка, какая - не знаю.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.10.2013 в 18:47:40
gensek написал : Кто делал ремонт на кухне в П-44Т (двушка, кухня с эркером 13,5м2)
Много приходилось работать в квартирах П-44. Стяжка может быть, а может и нет, всё отзастройщика зависит. Про звукоизоляцию, думаю, вряд ли она там присутствует....
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:23:59
gensek написал : Есть ли стяжка, какая-либо звукоизоляция? Спасибо.
линолеум лежит на белых полужестких листах, суммарной толщиной 15мм. у себя подсыпку под ними не обнаружил. полужесткие листы лежат на бетонной плите перекрытия. стяжки -нет.
считается, что эта фигня -и есть звукоизоляция.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:26:58
Юрий-Электр написал : Стяжка может быть, а может и нет, всё отзастройщика зависит.
между голыми плитами перекрытия (вообще без покрытий) высота 267см. с покрытиями высота 264см. вопрос -откуда там стяжка? невозможно в 3см надо впихнуть и ламинат, и подложку, и звукоизоляцию.....
gensek
gensek
15.10.2013 в 21:29:23
sanya1965 написал : линолеум лежит на белых полужестких листах, суммарной толщиной 15мм. у себя подсыпку под ними не обнаружил. полужесткие листы лежат на бетонной плите перекрытия. стяжки -нет. считается, что эта фигня -и есть звукоизоляция.
Из чего плиты сделаны? Гипс? Вы их удаляли? Легко снимались?
ssolovov
ssolovov
15.10.2013 в 22:23:08
Кстати, сосед снял пол от застройщика и сделал стяжку во всей квартире. Теперь я каждый его чих слышу :(
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 13:10:06
gensek написал : Из чего плиты сделаны? Гипс? Вы их удаляли? Легко снимались?
материал напоминает гибкий асбест, но на гипсовой основе. назовем его условно "вспененный гипс" :) плиты от стяжки снимаются легко, но разделить их послойно -нереально. выламывал кусками, поддевая гвоздодером-фомкой. на снятие плит недистрофику понадобится около часа, с учетом выноса в бункер.
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 13:11:09
ssolovov написал : Кстати, сосед снял пол от застройщика и сделал стяжку во всей квартире. Теперь я каждый его чих слышу :(
если стяжка лилась прямо на плиту перекрытия, то вполне закономерный результат.
gensek
gensek
16.10.2013 в 14:42:03
sanya1965 написал : материал напоминает гибкий асбест, но на гипсовой основе. назовем его условно "вспененный гипс" плиты от стяжки снимаются легко, но разделить их послойно -нереально. выламывал кусками, поддевая гвоздодером-фомкой. на снятие плит недистрофику понадобится около часа, с учетом выноса в бункер.
sanya1965, Спасибо за полезную и актуальную информацию.
gensek
gensek
16.10.2013 в 14:49:09
sanya1965 написал : если стяжка лилась прямо на плиту перекрытия, то вполне закономерный результат.
Планирую выровнять пол (уклон около 4см) тепло-звукоизоляционной стяжкой Ивсил Термолайт минимальной толщиной 2см. Есть мнения на счёт этой стяжки, достигается ли эффект тепло-звукоизоляции?
