b2zer
17.10.2013 в 13:54:29
Собственно, после выравнивания стен в кабине и укладки плитки пришло время ставить ванну. Ванна 160 см, расстояние 164 см, остается 4 см. Что делать? Первое, что пришло в голову, сделать конструкцию из гипсокартона у заднего бортика и положить на него плитку. Но интересен любой опыт, спасибо.
Виктор_Ч
Саратов
17.10.2013 в 14:05:23
У меня нижний рядок в полплитки шириной под углом лежит, с заходом на края ванной, уже около 40 лет. По моему оптимальная конструкция, т.к. по ней вода со стен стекает в ванную а не под нее.
b2zer
17.10.2013 в 14:10:12
Вся плитка уже уложена.
квазимодо4
Тюмень
17.10.2013 в 14:24:10
b2zer,
У меня расстояние было около 100 мм. Под ванной в месте "Дыры" выложили твин блоки от пола, сверху положили плитку с заходом под край ванны. Плитка в месте стыковки с экраном запилена на 45 градусов. Получилось очень красиво.
Экран ванны также изготовлен из твинблоков и облицован плиткой.
b2zer
17.10.2013 в 14:44:17
А нет ли фотографий? Я про блок тоже думал, но повторюсь, плитка уже лежит. Как мне класть блоки на плитку и крепить? Жидкими гвоздями?
ALEXXX
Астрахань
17.10.2013 в 14:57:49
Другого не придумаешь,ну а вообще думать надо!
квазимодо4
Тюмень
17.10.2013 в 15:21:16
b2zer,
попробую сфоткать на сотик и завтра выложить.
b2zer
17.10.2013 в 16:56:55
Заранее спасибо. Ну так а блоки вы все-таки как клали? На стяжку или на плитку? И если второе, то как крепили?
Арс Ди Коль
Владивосток
17.10.2013 в 17:04:08
Добрых дел мастерррр
b2zer
17.10.2013 в 18:03:40
Плитка-то на что кладется? Она же не в воздухе висит.
Грэй
17.10.2013 в 19:53:33
b2zer написал : Плитка-то на что кладется? Она же не в воздухе висит.
b2zer, Как вы и предполагали изначально я делаю полочку из гипсокартона, а на неё плитка. Полочка крепится к стене либо на профиль, если расстояние до стены большое, либо просто клеится к стене пара -тройка слоев ГКЛ - если расстояние небольшое. Люблю ещё делать вот как: надрезаю полосу гипсокартона, длиной как борт ванны, переламываю -получается трехгранная призма. Фиксирую её саморезами, клею к стене под бортик , внутри пеню. ПОлочка готова)
квазимодо4
Тюмень
17.10.2013 в 22:21:31
Y&T
17.10.2013 в 23:23:46
Рамку сделайте, например из профилей для ГК, шириной меньше зазора, прямоугольную. Вставьте в зазор,опираясь о пол, силиконом или т.п. зафиксируйте. Присаморезьте ГК, облицуйте плиткой. Естественно заранее сделайте упреждение в размерах на отделку.
Т.е. полка будет опираться о пол без кладки всяческих блоков.
b2zer
18.10.2013 в 14:39:35
Вариант кажется очень логичным. Одно но. Хотите сказать, что рамку не надо крепить к стене и полу саморезами? Нормально будет стоять, если зафиксировать только силиконом?
Арс Ди Коль
Владивосток
18.10.2013 в 14:42:12
b2zer написал : Вариант кажется очень логичным. Одно но. Хотите сказать, что рамку не надо крепить к стене и полу саморезами? Нормально будет стоять, если зафиксировать только силиконом?
Купите алюминиевый уголок 30-40 мм полка , приклейте или прикрутите.
