Аватар пользователя
Kreker
18.10.2013 в 14:47:15
квазимодо4 написал :
:cool: как такое можно сделать?
Аватар пользователя
Y&T
18.10.2013 в 15:49:35
Жесткость рамки зависит от укосин, а силикон, правильный и правильно нанесенный - отличный фиксатор. Обычно не надо лишних саморезов в полу ванны. Гидроизоляция, теплый пол... Если делать разумно и нормальными руками, все получится:). В общем-то и уголок можно приклеить, только больше проблем с выравниванием и жесткостью.
Аватар пользователя
квазимодо4
Тюмень
18.10.2013 в 21:40:01
Kreker написал : :cool: как такое можно сделать?
В каком смысле? Если практичности, то сначала сам побаивался данного решения.
На самом деле получилось очень удобно, там стоят шампуни и прикрываются шторкой. Изредка туда долетает пару брызг от душа, но ни чего на пол не капает.
Аватар пользователя
b2zer
28.10.2013 в 13:23:00
Но все-таки Вы эти блоки как фиксировали? Только прижим ванны или что-то еще?
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
28.10.2013 в 14:02:32
b2zer написал : Но все-таки Вы эти блоки как фиксировали? Только прижим ванны или что-то еще?
Не знаю к кому Вы обращаетесь, мы выкладываем стенку из кирпича на ребро (7см ) с двух сторон ванной + брус 50*50 по длинной стенке на 3-4 анкера и ванна имеет полочки и не имеет ножек. Тернистый путь -вываривать полки из 75 уголка и установкой конструкции на анкера. это вот эта ванна
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
serg dom
08.11.2013 в 00:49:35
Сделай насечки на плитке алмазной коронкой и клей блоки на плиточный клей.
Аватар пользователя
Alik2009
Уфа
08.11.2013 в 07:57:08
ars di написал : Тернистый путь -вываривать полки из 75 уголка и установкой конструкции на анкера. это вот эта ванна
вы хотите сказать что берем уголок сталь3 75х75 полка 6, режем по длине ванны 1 уголок и по ширине 2 уголка. анкерим в 3 стены эти уголки анкерами и потом на них вешаем ванну. будут эти уголки держать ванну + воду + человека (иногда двух :) ) ? какой должен быть материал стен?
Аватар пользователя
Gins
Миасс
08.11.2013 в 10:25:16
Alik2009, у меня корыто 1700 мм (сталь) "висело" на четырех кронштейнах от раковин, которые крепил к стене по 2 шт. с каждого торца ванной. Ножки при этом болтались в воздухе. Ванна простояла 10 с небольшим лет. Далее переехал - не знаю, сейчас еще она, или на другую поменяли.. Ванну ставил бортиками на кронштейны (4 точки опоры) - там и на боковину вставали даже - не шелохнется. Так что, думаю, уголок выдержит :)
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2013 в 13:26:31
Alik2009 написал : вы хотите сказать что берем уголок сталь3 75х75 полка 6, режем по длине ванны 1 уголок и по ширине 2 уголка. анкерим в 3 стены эти уголки анкерами и потом на них вешаем ванну. будут эти уголки держать ванну + воду + человека (иногда двух :) ) ? какой должен быть материал стен?
Кирпич. Конечно там не просто полки ,присутствуют и косоуры. Написано по русски-Тернистый Путь!:)
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
08.11.2013 в 13:45:19
Да любой :) там же нагрузка на срез получается .
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2013 в 13:51:58
бракодел написал : Да любой :) там же нагрузка на срез получается .
Ну зачем сразу раскрывать все секреты?:) Там с каждой стороны держат 8 шпилек толщиной 10мм (анкер 10*120)
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
08.11.2013 в 14:12:13
ars di написал : Ну зачем сразу раскрывать все секреты?:)
знать технологию и суметь ее повторить это разные вещи ,а до технологии тут еще далеко :)
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2013 в 14:13:49
бракодел написал : знать технологию и суметь ее повторить это разные вещи ,а до технологии тут еще далеко :)
ванна чугуна -5 примерок:)
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
08.11.2013 в 14:17:34
ars di написал : ванна чугуна -5 примерок:)
Тяжелые они ...помнится разок намучился с такой
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2013 в 14:20:38
бракодел написал : Тяжелые они ...помнится разок намучился с такой
Через недельки две будут тренировки:) Только на кирпич с краёв.
Назад
