Amstel
18.10.2013 в 17:43:43
есть мет.гараж, стоит на бетонной плите. Хотелось бы поднять пол в гараже примерно на 5 сантиметров, т.е залить бетоном.Интересно, будет ли такой слой прочным и как сделать чтобы пол не трескался со временем и домкрат ставить можно было.
Svoy74
Челябинск
18.10.2013 в 17:47:29
арматура, и почаще) а домкрат можно ставить даже на землю. предварительно подложив под него широкую доску
За Байкалом
Чита
18.10.2013 в 18:04:29
Вот если вы пол зальёте жидким бетоном, большая вероятность растрескивания и усадки. Бетон надо укладывать нормальной консистенции. Положить металлическую строительную сетку в середине бетонной стяжки. Делать стяжку надо в тёплое время. Уже осень и заморозки. Если гараж отапливается и вентилируется то можно и поздней осенью сделать стяжку. Московские погоды позволяют это.
Amstel
18.10.2013 в 21:49:38
плиту существующую надо чем-либо грунтовать перед бетонированием или нет? Хочется получить хорошее сцепление стяжки и плиты.
За Байкалом
Чита
19.10.2013 в 03:44:34
Грунтуйте грунтовкой. А самое главное средство для лучшего сцепления это веник. Пока будете укладывать бетон на стяжку, всю поверхность прогрунтованной плиты затопчите. Пыль это вред стяжке. Мой гараж затапливало лет 17 назад (стоял в низине), надо было поднимать на 10см. Высота позволяла. На старый бетон новый уложил. Веником промёл, водичкой побрызгал и за работу. Без всякой грунтовки (тогда её и не было) сцепился мёртвой хваткой со старым бетоном.
Рома
Челябинск
19.10.2013 в 05:22:28
Если бетон будет заводской то будет прочным, Если плита надежная без признаков подвижек, то арматура необязательна. По цементным смесям, кирпичу, бетону сбрызнуть водой это и есть грунтовка, но только без фанатизма, чтобы лужи не стояли (но это и к натуральной грунтовке относится). И даже лучше просто водичкой поры не закрываются и адгезия будет больше.
За Байкалом
Чита
19.10.2013 в 14:39:34
Рома написал : Если бетон будет заводской то будет прочным
Это лучший вариант. Три человека за полдня раскидают, т.е. уложат 2-3 куба бетона. Двое накидывают, один по маякам тянет и ровняет. Или бетономешалку на крайний случай. Вручную замес ниже качеством для стяжки в гараже.
