RMad
RMad
19.10.2013 в 22:29:13
Здравствуйте, необходимо поднять чугунную ванну с нерегулируемыми по высоте ножками сантиметров на пять. Сейчас ванна стоит на кафельном полу. Думаю подложить под каждую ножку по кирпичу, и сверху положить напольную плитку, либо купить металлический швеллер необходимой высоты и поставить ножки на него попарно.
Какой из вариантов лучше?
PS: Плитку положить на клей, и сами кирпичи тоже клеем "оштукатурить" для гидроизоляции.
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 23:17:21
RMad написал : подложить под каждую ножку по кирпичу, и сверху положить напольную плитку,
кирпич точно неудачное решение, вдруг ненароком треснет, ванна тяжелая, просядет, плитка-то зачем сверху на кирпиче? Типа усиление?
RMad написал : либо купить металлический швеллер необходимой высоты и поставить ножки на него попарно.
Вот это уже лучше:)
RMad
RMad
19.10.2013 в 23:25:03
Плитка половая сверху, для распределения нагрузки от ножки на кирпич, допустим положить рядом два кирпича и сверху одну плитку, и вроде как ванна как будто на полу стоит) можно конечно вообще без ножек - сделать как бы две лаги из кирпичей. но тогда ровнять ванну сложнее.
Со швеллером мне тоже больше нравится, и по высоте необходимой больше подходит, но только где его достать в розницу в новосибе, пока не могу найти((
mihamaster
mihamaster
20.10.2013 в 00:05:37
пяпа написал : кирпич точно неудачное решение, вдруг ненароком треснет,
Может и так.В своей практике пока не встречал.Вариант вполне нормальный.Для страховки я еще подкладываю кирпичи под дно ванны.
пяпа
пяпа
20.10.2013 в 00:41:03
дык 5 всего сантимов надо, не целый кирпич, как раз есть швеллер 5см, но..в
RMad написал : только где его достать в розницу в новосибе, пока не могу найти((
а попробуй еще купить не целый прогон, а метр два...прочем все ИМХО:)
Twixik
Twixik
Ангарск
20.10.2013 в 14:16:13
Может, просто поискать длинные ножки для ванны? Видел, такие встречаются. Или заказать где-нибудь, чтобы сделали. И не будет никакого "огорода".
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.10.2013 в 17:26:29
а так слабо
Добрых дел мастерррр
RMad
RMad
20.10.2013 в 18:02:29
Учитывая то что я еще ни одной ванны ни ставил, думаю слабо. Удлиненных ножек я в продаже не видел, по поводу изготовления даже не представляю куда можно обратиться, да и зная себя в качестве буду сомневаться до последнего)). Швеллеры продаются только сравнительно большими объемами, от 6 метров, и стоят достаточно дорого + доставка. Поэтому пока остановился на кирпичах. Думаю сделать как на фото выше. Подложить кирпичи под ножки + добавить столбики под дно ванны. Единственно думаю что проложить между ножкой и кирпичом? думал плитку напольную, правда высота тогда будет много больше 5 см - 6.5 + плитка и клей, будет 7.5 точно. В общем еще много вопросов. Если у кого нибудь еще есть идеи, буду очень рад Вашим советам.
Рома
Рома
Челябинск
20.10.2013 в 18:16:40
RMad написал : по поводу изготовления даже не представляю куда можно обратиться
В ЖЭК к токарю. Выточить пятаки, в них валы с резьбой под регулировочную гайку ножек. Пятаки пришурупить к полу. Хотя на 5 см можно просто болт найти на 75-100 мм.
RMad
RMad
20.10.2013 в 18:18:57
у меня самые простые ножки, которые идут в комплекте к новокузнецким ваннам, там нет регулировочных болтов. и я не совсем понял что такое пятаки?
Рома
Рома
Челябинск
20.10.2013 в 18:30:07
Если у Вас ножки как у старинных сталинских без отверстия и резьбы под регулировку как на фото mihamaster, выбрасывайте их, идите в магазин сантехники и купите такие, что под резьбу. Одну старую ножку прихватите в магази с собой, чтоб не наколоться с монтажным узлом. Цена вопроса рублей 100. Потом идите в магазин метизов и покупайте стальной усиленный болт, если память не изменяет М10 и гаеки к ним. Ставьте ванну на подкладки (мешки с песком, кирпичи и тд.) и устанавливайте ножки, вкручивайте болты гайками регулируйте уровень вообще устанавливайте так чтоб ванна стояла так как Вам нужно. Операцию прводить вдвоем. Если не знаете, что такое пятаки, не заморачивайтесь, токарь все равно попросит эскизик, а Вы его не сможете нарисовать. На 50 мм достаточно болта. На фото mihamaster, кстати длина болта выше кирпича, а он 65 мм.
