22.10.2013 в 13:51:06
Добрый день! господа. У меня следующая ситуация. Дом, 220 кв. м. газ будет в 2015-16 году. Хотел пока подключить отопление на электрику. В доме 10 кв. света.Тут и возникает вопрос - может кто подскажет возможно ли при таком количестве электричества отопить эту площадь хотя бы до +15 в доме.
заранее всем спасибо.
22.10.2013 в 14:17:20
Руслан_1978 написал : Дом, 220 кв. м. газ будет в 2015-16 году. Хотел пока подключить отопление на электрику. В доме 10 кв. света.Тут и возникает вопрос - может кто подскажет возможно ли при таком количестве электричества отопить эту площадь хотя бы до +15 в доме.
В среднем: 150 вт/кв.м. * 220 кв.м. = 33 000 Вт = 33 кВт 33 кВт * 24 часа * 30 дней = 23 760 кВт*ч/месяц 23760 квт*ч/месяц * 2 рубля/кВтч = 47520 рублей/месяц И это только на отопление. А еще освещение, приготовление пищи и т.д. и т.п. Ну по минимуму 100 вт/кв.м.
22.10.2013 в 14:29:37
По поводу расходов понятно, а по поводу тех. возможности посадить отопление на такое количество электрики?
22.10.2013 в 14:44:35
Можно отапливать тепловым насосом воздух-воздух или воздух-вода, это выгоднее, чем обычным электрокотлом, они выдают до 3,5квт тепла на один киловатт потребленный из сети, стоят, правда, тепловые насосы совсем не мало, да и в любом случае, надо иметь еще дизельный котел на случай сильных холодов. Вообще, очень много зависит от теплопотерь вашего дома.
22.10.2013 в 15:48:52
Руслан_1978 написал : Добрый день! господа. У меня следующая ситуация. Дом, 220 кв. м. газ будет в 2015-16 году. Хотел пока подключить отопление на электрику. В доме 10 кв. света.Тут и возникает вопрос - может кто подскажет возможно ли при таком количестве электричества отопить эту площадь хотя бы до +15 в доме.
У меня на 120 м2 при морозах -25 идёт 5 кВтч, поэтому вполне реально 220 м2 отапливать 10 кВт, но надо ОЧЕНЬ хорошо утеплить дом. Отсюда вопрос: как утеплён Ваш дом?
22.10.2013 в 15:51:36
Руслан_1978 написал : По поводу расходов понятно, а по поводу тех. возможности посадить отопление на такое количество электрики?
хз как разведена у вас проводка.
Теоретически на каждую независимую розетку 16 ампер * 220 вольт = максимум 3,5 кВт обогреватель.
На выделенную мощность 10 кВт - 3 обогревателя.
Но только опять хз какие у вас теплопотери и какая температура будет в доме.
Может газовое отопление сделать, раз все равно газ будет, только подключаться к баллону.
А электричеством на подхвате подтапливать.
22.10.2013 в 15:52:44
А в чём проблема? Берёте котёл, и подключаете. Если у Вас 3 фазы по 16 ампер, то Вы можете пользоваться 10,5 кВт.
22.10.2013 в 16:24:54
alexxxxx написал : А в чём проблема? Берёте котёл, и подключаете. Если у Вас 3 фазы по 16 ампер, то Вы можете пользоваться 10,5 кВт.
имхо брать котел на пару лет нерентабельно и так отопление в копеечку влетит. :( А электропечь? Если она есть, то при ее включении будет вырубать вводной автомат. Или отключать котел - включать плиту - готовить - отключать плиту - включать котел. Некомильфо. Газовый котел другое дело, если все-равно подвод газа будет. кап.затраты оправданы да и "расходка" дешевле.:)
22.10.2013 в 16:27:00
alexxxxx написал : У меня на 120 м2 при морозах -25 идёт 5 кВтч, поэтому вполне реально 220 м2 отапливать 10 кВт, но надо ОЧЕНЬ хорошо утеплить дом. Отсюда вопрос: как утеплён Ваш дом?
Дом пока не утеплен. Материал стен - пеноблок 40см.
22.10.2013 в 17:21:14
bu написал : имхо брать котел на пару лет нерентабельно и так отопление в копеечку влетит. :( А электропечь? Если она есть, то при ее включении будет вырубать вводной автомат. Или отключать котел - включать плиту - готовить - отключать плиту - включать котел. Некомильфо. Газовый котел другое дело, если все-равно подвод газа будет. кап.затраты оправданы да и "расходка" дешевле.:)
Электрокотёл Вам из обрезка трубы и трёх водяных тенов любой сварщик за штуку-полторы сделает. А баллонный газ получается не дешевле электричества+ гемор с тасканием баллонов туда-сюда+ при сильных морозах газ в баллонах не испаряется, т. е. надо делать ящик с подогревом или делать связку из штук 6-8 баллонов для того, что бы испарения в морозы хватало на котёл. Да и посчитайте, сколько баллонов надо будет привести за зиму, офигеете. В баллоне без учёта КПД котла всего 270 кВтч тепла.
Поэтому лучше на газу готовить, а котёл ставить на электричестве. Большой плюс к этому, если есть ночной тариф по электричеству.
Руслан_1978 написал : Дом пока не утеплен. Материал стен - пеноблок 40см.
Это плохо. Дом из ГБ в первое время, до штукатурки, очень сильно продувается. Соответственно, теплопотери будут высокие. Рассчитывайте при морозе -20 на 60-70 ватт с метра, при температуре 20 градусов в доме. Что составит 13-14 кВтч. При котле 10 кВтч сможете нагреть дом при -20 только до 10 градусов. Но, -20 бывает не так часто, поэтому не всё так плохо...
22.10.2013 в 20:30:33
1) не надо пытаться отапливать всю площадь в 220 кв.м. Выберите приоритетные комнаты, расположенные рядом - их и грейте. Остальные помещения отсеките дверями или экранами из пленки и пенополиэтилена. 2) Ставьте стальную печь или камин.
22.10.2013 в 23:59:38
По опыту. У меня дом 200 кв и из того же керамзитного блока. В первый год пытался топить электричеством и газом неутепленный дом на стадии внутренней отделки. В принципе нагреть воздух можно, но стены не прогреваются, в некоторых комнатах без радиаторов нет нормальной циркуляции теплого воздуха, появляется конденсат на стенах, плывет шпатлевка, отсыревает гипсокартон. На окнах конденсат + наледь. В итоге ограничился 2-мя комнатами в которых стояло по 2 нагревателя с избыточной мощностью, но зато обеспечивалась циркуляция воздуха. ИМХО от планировок очень много зависит. Наример у меня северное окно на лестничной площадке так и осталось без радиатора и не промерзает и не потеет, попало в воздушный поток с первого на второй этаж и этого хватает, а одно из южных окон требует избывачного нагрева радиатором т.к. в застойной зоне стоит, чуть недоглядел и конденсат обеспечен уже при -10с. Тут пробовать нужно, дистанционные советы плохо работают.
