23.10.2013 в 11:03:04
В ванной имеется бетонный плинтус, который мешает установить плитку ровно. Я считаю что ее нужно отбить перфоратором, однако мастер предложил залить ванную стяжкой до уровня плинтуса и потом класть плитку. Уровень пола в ванной будет выше , чем во всей квартире. А если вода перейдет в коридор? Как лучше планировать уровень пола в квартире? М.Б. в ванной уровень выше/на одном уровне с коридором? Как на кухне идолжен быть уровень пола, если там тоже плитка а в коридоре ламинат? Может ли быть в комнате уровень пола ниже чем в коридоре?
23.10.2013 в 11:11:08
Э... "Уровень пола в ванной выше, чем в квартире", и без порожка? Гнать таких "мастеров".
23.10.2013 в 12:27:34
bober8848 написал : Э... "Уровень пола в ванной выше, чем в квартире", и без порожка?
вот это меня тоже удивило. как надо?
23.10.2013 в 12:55:37
Сбитие порожка в ванной, даст уровень пола ниже чем в квартире? Если нет, то самый простой вариант сделать порожек из плитки.
23.10.2013 в 13:30:20
Сбить плинтус. Удостовериться в надежности старой стяжки. В противном случае сбить и её. Порог сделать обязательно.
23.10.2013 в 13:39:04
Vlad29m написал : Сбитие порожка в ванной, даст уровень пола ниже чем в квартире?
нет. а как выглядит "порожек из плитки"? и потом сбивать все равно надо? или залить?
23.10.2013 в 18:32:24
Maikee написал : Как лучше планировать уровень пола в квартире?
От входной двери с учетом уровня пола в подьезде. Использовать лазерный уровень, им отбить базовую линию во всех комнатах по ней проверять насколько сможете опустится. В ванной уровень пола должен быть ниже чем в кордоре на 1-2 см.
23.10.2013 в 18:53:07
Рома, а на кухне?
23.10.2013 в 20:23:49
А что кухня? Так же как и во всей квартире (кроме ванны и туалета) в один уровень, с учетом толщины финишного покрытия.
23.10.2013 в 23:09:02
alexandrius написал : Порог сделать обязательно.
Я так и говорю всегда, однако есть клиенты которые говорят, что если уровень пола в санузле будет выше чем в коридоре то это их совсем не будет напрягать.
23.10.2013 в 23:56:40
Maikee написал : Я считаю что ее нужно отбить перфоратором,
абсолютно правильно!
и такое бывает:
всё в голове (с)
