23.10.2013 в 12:53:33
Доброе утро форумчане! Подскажите плиз, что лучше использовать для выравнивания стен: фанеру или гипсокартон? Если фанеру - то какую? Дело в том, что гипсокартон мне как материал для стен не очень нравится, так как он хрупкий для стен. На потолок еще куда никуда. Но вот на стены что то мне не нравится. У кого есть опыт поделитесь плиз. говорят что фанеру может от влажности повести. Спасибо.
23.10.2013 в 12:59:44
mff написал : Доброе утро форумчане! Подскажите плиз, что лучше использовать для выравнивания стен: фанеру или гипсокартон? Если фанеру - то какую? Дело в том, что гипсокартон мне как материал для стен не очень нравится, так как он хрупкий для стен. На потолок еще куда никуда. Но вот на стены что то мне не нравится. У кого есть опыт поделитесь плиз. говорят что фанеру может от влажности повести. Спасибо.
как вы фанеру потом собираетесь до финиша доводить, чтоб на нее обои можно было приклеить? а гипсокартон можно обшить в 2 слоя, замучаетесь ломать потом, если приспичит:))))))
23.10.2013 в 13:28:15
Не знаю как в Белгороде, а в Херсоне (к примеру) ровную фанеру ещё найти нужно, да и ценник не гуманный.
Окромя кипсокартонных листов (ГКЛ) есть ещё гипсо-волокнистые листы (ГВЛ). Последние заметно прочнее. Ну или как сказали выше - в два слоя шуровать.
23.10.2013 в 13:31:57
Каков масштаб (перепад) неровностей у стены ? Если до 5 см, то может обойтись просто гипсовой штукатуркой ?
23.10.2013 в 13:38:56
Ну и еще нужно помнить, что фанера материал горючий.
23.10.2013 в 14:01:04
ForwardLook написал : Если до 5 см, то может обойтись просто гипсовой штукатуркой ?
Можно и так, если существующий слой штукатурки достаточно прочный.
24.10.2013 в 01:13:59
Ну фанера - позапрошлый век. Она горит, деформируеься, плохо держит форму, ну и на конец небезопасна с точки зрения выделения химии. Ну а гипсокартон - он опробован почти всеми. Вроде народ не жалуется.
24.10.2013 в 10:53:40
Nadejda написал : как вы фанеру потом собираетесь до финиша доводить, чтоб на нее обои можно было приклеить?
Мне говорили сетка идет специальная, несколько слоев шпаклевки или штукатурки.
alexandrius написал : ровную фанеру ещё найти нужно
У нас тоже трудно что то найти. К примеру за проводкой я в Харьков ездил.
alexandrius написал : есть ещё гипсо-волокнистые листы (ГВЛ)
Ни чего не слышал ранее. Они на много дороже ГКЛ?
ForwardLook написал : Каков масштаб (перепад) неровностей у стены ? Если до 5 см, то может обойтись просто гипсовой штукатуркой ?
Там комната представляет собой дубовый сруб, отделанный дранкой и глиной. Неровности где то до 5-6 см.
Snegoshel написал : Ну фанера - позапрошлый век.
Так есть же сейчас фанера разнообразная. И влагостойкая, и т. д. Вот смотрю сосед необычной фанерой закрыл себе снаружи второй этаж, всё лето под дождями ни чем не было закрыто.
Фанера ламинированная фсф для придания большей устойчивости к различным негативным воздействиям проходит особый способ обработки: ее покрывают фенольной пленкой. Ламинирование листов фанеры — самый распространенный вид дополнительной обработки данного материала. Он усиливает полезные качества материала, обеспечивает стойкость листов к истиранию, а также придает им более привлекательный внешний вид.
Для обшивки стен может применяться как ламинированная фанера, так и гипсокартон. ФСФ отличается от гипсокартона большей прочностью, листы не подвержены химическим и механическим воздействиям негативного характера. При выборе материала необходимо учитывать назначение помещения. В неотапливаемых помещениях служебного типа целесообразно рассматривать применение влагостойкой фанеры.
Перепады температур, а также повышенная влажность воздуха разрушительно воздействуют на гипс, в результате начинается деструктивный процесс — могут появиться трещины. Фанера же не боится перепадов температур, благодаря пропитке смолами она не поддается разрушительному влиянию влаги. Легкость в обработке, неприхотливость и доступность данного вида материала сделали его фаворитом современного строительного рынка.
24.10.2013 в 11:07:18
mff написал : Мне говорили сетка идет специальная, несколько слоев шпаклевки или штукатурки.
зачем так мучаться, мне непонятно? 2 слоя гипсокартона и шпаклевка -предостаточно..
mff написал : Так есть же сейчас фанера разнообразная. И влагостойкая, и т. д.
влагостойкая фанера ФСФ непригодна для использования внутри помещений
mff написал : Вот смотрю сосед необычной фанерой закрыл себе снаружи второй этаж, всё лето под дождями ни чем не было закрыто.
Это наверное речь об ОСБ. ими обшивают,да.. но обычно поверх осб устанавливают профили и сверху зашивают гипсокартоном.. но наверное и зашпаклевать ее можно, не знаю, не сталкивалась.
24.10.2013 в 11:31:13
Nadejda написал : зачем так мучаться, мне непонятно? 2 слоя гипсокартона и шпаклевка -предостаточно..
Дело в том, что гипсокартон хрупкий, в него ни чего не закрутить, на него страшно что то повесить. Будешь двигать мебель, не дай Бог зацепишь углом стену - дырка.
Nadejda написал : влагостойкая фанера ФСФ непригодна для использования внутри помещений
Вот мне как раз нужно в зале.
Nadejda написал : Это наверное речь об ОСБ
Там можно увидеть, сами опилки представляют из себя большие куски деревянных спрессованных лахмотьев, толщиной в 1мм.
24.10.2013 в 11:42:01
mff написал : Дело в том, что гипсокартон хрупкий, в него ни чего не закрутить, на него страшно что то повесить. Будешь двигать мебель, не дай Бог зацепишь углом стену - дырка.
ну.. не знаю.. у меня уже 9 лет стоит перегородка из гипсокартона между залом и детской, дочка была мелкая-скакала в комнате так, что я думала, что все перегородки разлетятся напрочь.. но ничего, живы.. сейчас вообще мансарду полностью гипсокартоном обшиваю... пока еще ничего не продырявила..в ответсвенных местах -шью в 2 слоя... а про мебель -она наверное дороже листа гипсокартона стоит,я б мебель жалела и старалась ее не бить:)) для вешания есть специальные дюбеля Дрива или Молли, простые бабочки лучше не испорльзовать-гуано.. но у меня на них уже несколько лет висят изрядно нагруженные полки в гардеробной.. не падают:))) главное чтоб каркас был хорошо сделан, и тогда с гипсокартоном все будет в порядке, если Вы конечно не являетесь любителем метать молотки в стены, или в порыве гнева со всей дури по стенам кулаками стучать:)))
mff написал : Там можно увидеть, сами опилки представляют из себя большие куски деревянных спрессованных лахмотьев, толщиной в 1мм.
ну это как раз ОСБ и есть.. поищите- -тут вроде обсуждалась где-то возможность ее дальнейшей отделки..
24.10.2013 в 11:56:47
mff написал : Фанера ламинированная фсф для придания большей устойчивости к различным негативным воздействиям проходит особый способ обработки: ее покрывают фенольной пленкой.
Люди бьются за каждый мг фенола, чтобы его из дома удалить, а Вы ламинированной ФСФ, которая для НАРУЖНЫХ работ, хотите комнату покрывать. Да потом весь мозг себе вынести, как эту ламинированную поверхность отделать (поскольку она для того и ламинированная, что под последующую отделку не предназначена).
24.10.2013 в 12:19:39
Вы несколько не правы - ГК не такой хрупкий как кажется. Ну при желании вмятину можно сделать .. это это легко исправляется.
Есть спец. крепеж для ГК - один такой дюбель с лепестками выдерживает нагрузку 20 кг. Кроме того можно поставить закладные из профиля или листа обычной фанеры.
01.04.2015 в 14:02:09
mff написал : гипсокартон мне как материал для стен не очень нравится, так как он хрупкий для стен
04.04.2015 в 11:40:23
С фенерой сложно будет по стенам работать. Берите гипсокартонную плиту, тем более, что по хрупкости это вы зря так подумали. Современные гипсокартонные плиты у КНАУФ достаточно прочные и при необходимости можно усилить каркас, добавить слой ГКЛ. Да и по финишной обработке с гипсокартонном проще. Фанеру не прошпаклюешь.
