Профан27
Профан27
Владимир
24.10.2013 в 11:56:47
mff написал : Фанера ламинированная фсф для придания большей устойчивости к различным негативным воздействиям проходит особый способ обработки: ее покрывают фенольной пленкой.
Люди бьются за каждый мг фенола, чтобы его из дома удалить, а Вы ламинированной ФСФ, которая для НАРУЖНЫХ работ, хотите комнату покрывать. Да потом весь мозг себе вынести, как эту ламинированную поверхность отделать (поскольку она для того и ламинированная, что под последующую отделку не предназначена).
ForwardLook
ForwardLook
24.10.2013 в 12:19:39
mff написал : Дело в том, что гипсокартон хрупкий, в него ни чего не закрутить, на него страшно что то повесить.
Вы несколько не правы - ГК не такой хрупкий как кажется. Ну при желании вмятину можно сделать .. это это легко исправляется.
Есть спец. крепеж для ГК - один такой дюбель с лепестками выдерживает нагрузку 20 кг. Кроме того можно поставить закладные из профиля или листа обычной фанеры.
Труженик
Труженик
01.04.2015 в 14:02:09
mff написал : гипсокартон мне как материал для стен не очень нравится, так как он хрупкий для стен
  • Разумно мыслите. Как насчет штукатурки стен? Правда не знаю, о каком помещении речь
yawa31
yawa31
04.04.2015 в 11:40:23
mff написал : Доброе утро форумчане! Подскажите плиз, что лучше использовать для выравнивания стен: фанеру или гипсокартон? Если фанеру - то какую? Дело в том, что гипсокартон мне как материал для стен не очень нравится, так как он хрупкий для стен. На потолок еще куда никуда. Но вот на стены что то мне не нравится. У кого есть опыт поделитесь плиз. говорят что фанеру может от влажности повести. Спасибо.
С фенерой сложно будет по стенам работать. Берите гипсокартонную плиту, тем более, что по хрупкости это вы зря так подумали. Современные гипсокартонные плиты у КНАУФ достаточно прочные и при необходимости можно усилить каркас, добавить слой ГКЛ. Да и по финишной обработке с гипсокартонном проще. Фанеру не прошпаклюешь.
kopey71
kopey71
Казань
04.04.2015 в 11:53:39
Если всё же обошьёте внутри помещения ОСБ или ФСФ, не забудьте сразу разузнать часы приём в местной онкологии. Будет не лишним для жителя помещения пресыщенного формальдегидами. А если серьёзно - голову ни себе не людям не морочьте. Зашивайтесь ГКЛ. Если сильно смущает прочность, если мебель двигаете ежедневно:), существуют ещё и ГВЛ(писалось выше), ГСП - гипсо-стружечные плиты, СМЛ - стекло-магнезитовые листы... Хотя я бы башку себе не морочил - сделал бы ГКЛ, как делают ВО ВСЁМ МИРЕ.
Shkeddy
Shkeddy
04.04.2015 в 12:05:46
mff написал : Дело в том, что гипсокартон хрупкий, в него ни чего не закрутить, на него страшно что то повесить. Будешь двигать мебель, не дай Бог зацепишь углом стену - дырка.
Ерунда полнейшая. Если так сильно беспокоит жесткость и упругость стен, то используйте гипсоволокнистые листы (ГВЛВ). Стена в два слоя выдерживает навешивание предметов до 50 кг, а при устройстве закладных - до 150 кг. Все зависит от применяемых материалов. Используйте профили Кнауф, а не дешевые заменители. У меня в ванной, туалете и кухни перегородки из ГКЛ. Висят уже больше 10 лет шкафы, зеркала, двери и т.п. Ничего не сломалось. Может и сломались бы, если специально ломать и рушить.
lemurs
lemurs
04.04.2015 в 13:57:58
kopey71 написал : Если всё же обошьёте внутри помещения ОСБ или ФСФ, не забудьте сразу разузнать часы приём в местной онкологии. Будет не лишним для жителя помещения пресыщенного формальдегидами.
Не несите чушь. У современной ФСФ выделения формальдегида практически = фон древесины. Вы по хвойному лесу погуляв час получите формальдегида как за 10 лет в фанерном домике.
kopey71
kopey71
Казань
04.04.2015 в 18:37:19
lemurs написал : Не несите чушь. У современной ФСФ выделения формальдегида практически = фон древесины. Вы по хвойному лесу погуляв час получите формальдегида как за 10 лет в фанерном домике.
У ФСФ по ГОСТу Класс E1 Ј8 мг/100г. Точно такой же как и у ОСП. И то и то, канцерогенная мина замедленного действия. Каждый сам решает. Это как с сигаретами, имхо.
GKL
GKL
Волгоград
04.04.2015 в 22:10:54
kopey71, У вас дома всё из массива дерева ?
GKL
GKL
Волгоград
04.04.2015 в 22:12:01
mff, Как альтернатива не смотря на цену , аквапанель , гвл , смл .
lemurs
lemurs
04.04.2015 в 22:43:55
kopey71 написал : У ФСФ по ГОСТу Класс E1 Ј8 мг/100г. Точно такой же как и у ОСП. И то и то, канцерогенная мина замедленного действия. Каждый сам решает. Это как с сигаретами, имхо.
Найдите стандарт ниже Е1, чтобы у производителей была возможность получить сертификат :) Е0 - Австралийский - не в счет т.к он не ниже. 8мг/100мг в нем кстати по перфоратору. В курсе сколько простая древесина по нему дает?! Kopey71, если знаний нет - это не повод нести полную чушь. Продолжать не стоит, а то станете маслом на бутерброде ;)
P.S так подумал - Вы еще ознакомьтесь как формальдегид был отнесен к канцерогенам для начала.
