27.10.2013 в 21:06:53
Думаю вместо пеноблоков на лоджии(6,5 МЕТРОВ) ,для остекления, сделать металлический парапет.Если варить,то нужно приглашать сварщика,а это доп.расходы + маленький объем(не всем сварщикам интересно).А если скрутить его болтами,крепкая получится конструкция или сварка надежней?:o
27.10.2013 в 21:09:36
freeman2013, Вам на 6.5 метров,такую ферму надо городить,и какую конструкцию будете ставить,ПВХ или АL?
27.10.2013 в 21:15:45
freeman2013 написал : Думаю вместо пеноблоков на лоджии(6,5 МЕТРОВ) ,для остекления, сделать металлический парапет.Если варить,то нужно приглашать сварщика,а это доп.расходы + маленький объем(не всем сварщикам интересно).А если скрутить его болтами,крепкая получится конструкция или сварка надежней?:o
Смотря как скрутите и как сварят. Зы. Сварка надежнее. Но к примеру я возьму за такое по работе тысяч 8 минимум.
27.10.2013 в 21:20:40
окна ПВХ.По бокам проф.труба к стенам на анкера,сверху проф.труба крепится уголками к боковым плюс стойки в пол на уголки анкерами посередине.как-то так
27.10.2013 в 21:22:19
freeman2013 написал : окна ПВХ.По бокам проф.труба к стенам на анкера,сверху проф.труба крепится уголками к боковым плюс стойки в пол на уголки анкерами посередине.как-то так
Мостиков холода не хватает? Зачем такое городить ?;)
27.10.2013 в 21:41:30
мостики заделаю пеноплексом 50мм.по поводу пеноблоков-пеноблоки плотнотью D600 в розницу не купить,только палетом(90шт).в магазинах,на рынке max D500(со слов барыги с рынка,деньги возьмут за D600,а отгрузят что есть и это ни как непроверить) плюс доставка,плюс подъем,плюс мешки со смесями,арматура для обвязки,возня с кладкой,короче золотые пеноблоки
27.10.2013 в 21:57:30
freeman2013, Я бы остановился,на пеноблоке,поверьте со сваркой,гимора будет больше.
27.10.2013 в 22:02:17
А чем плох монтаж из 4 поста?
27.10.2013 в 22:14:07
freeman2013 написал : А чем плох монтаж из 4 поста?
Бредовая конструкция с кучей ненужного нагромождения и проблемных мест, от которых устанешь избавлятся, типа вечного конденсата ,невозможности нормальной установки козырька и т.д. и т.п.
27.10.2013 в 22:26:37
dica написал : Бредовая конструкция с кучей ненужного нагромождения
А в чем выражается нагромождение?Размер конструкции такой же,как если бы я клал парапет из пеноблоков(высота метр с кепкой)
27.10.2013 в 22:37:16
freeman2013 написал : А в чем выражается нагромождение?Размер конструкции такой же,как если бы я клал парапет из пеноблоков(высота метр с кепкой)
А ну да, ссори . Вдумчиво прочитал. Я думал вы по верхней плите трубу запустить хотите. Есть такие индивидумы(попадались в моей практике)
28.10.2013 в 11:34:59
dica написал : Смотря как скрутите и как сварят. Зы. Сварка надежнее
Протестую. Сварка не надежнее болтового соединения, это Вас кто-то обманул. Наоборот. Сварка по всем характеристикам хуже чем болты, за исключением двух.
28.10.2013 в 13:37:13
box415 написал : Сварка на балконе - вообще дело опасное, не связывайтесь.
сварка везде опасная. поэтому нужно соблюдать необходимые меры предосторожности.
28.10.2013 в 13:56:44
box415 написал : Протестую. Сварка не надежнее болтового соединения, это Вас кто-то обманул. Наоборот. Сварка по всем характеристикам хуже чем болты, за исключением двух.
- Сварка много дешевле.
- Сварка требует меньшей точности при изготовлении деталей, сварка без усилий выполняется "заподлицо", без торчащих элементов. Поэтому если Вы готовы выполнить конструкцию из металлических элементов на болтах, делайте не задумываясь. Сварка на балконе - вообще дело опасное, не связывайтесь.
;);) Мы имеем дело с несущими мостовыми балками таврового сечения, фермами или все-таки парапетом из профтрубы? Сомневаюсь что Топикастер заложит в соединения на болтах жесткость, которая получится в тех-же условиях при сварке. Да и болты в метизах прочности пластилина(мах. 5). На фермах и балках мостовых стоят высокопрочные болты. Соединения держат не они а сила трения между деталями и фланцы Не мешайте теплое с мягким. Как это осуществит топикастер с профтрубой мне не ясно Данная сварная конструкция будет и прочнее и жесче, чем болтовая. Вы бы хоть поразмышляли, перед тем как написать, а не строили выводы о надежности парапета исходя из того что на тавровых балках видите. Да и там нагрузки еще есть такие, которые сварка не выдержит. На балконе их нет, есиче Зы. А опасно да-же в туалет ходить. ЗЫ. А да. Сразу оговорюсь про невыдержит, что-бы вы лишнего не надумывали. Не выдерживают и болты и силовые заклепки, но их проще деффектовать и исправлять соединение, нежели сварное. Сварка на фермах используется повсеместно, но в заводских условиях и с обязательной дефектацией шва
28.10.2013 в 15:08:15
dica написал : Сразу оговорюсь про невыдержит, что-бы вы лишнего не надумывали
Вот уж лишнего - ни-ни. Ничего не надумываю. Утверждение, что сварка надежнее - ОШИБКА. В заводских условиях при грамотной дефектоскопии она может быть не хуже, чем нужное по проекту количество болтов, затянутых нужным моментом. Ничего больше по теории я не хотел сказать. Хотите поспорить? Я нет.
dica написал : Сварка на фермах используется повсеместно, но в заводских условиях и с обязательной дефектацией шва
Вот-вот, а я-то о чем? Именно об этом.
dica написал : Как это осуществит топикастер с профтрубой мне не ясно
Учитывая то, что на балконе серьезных нагрузок нет (цитата), то топикстартер осуществит болтовые соединения с профтрубой как угодно.
dica написал : А опасно да-же в туалет ходить.
Повторяю. Сварочные работы на балконе - опасная вещь. Вы подряжаетесь это сделать (за 8 тысяч), значит Вы в теме, и делали это не раз. Значит Вы отлично знаете, чем это грозит, и все равно спорите. Что лежит на балконе этажом ниже топикстартера? А двумя этажами? Если Вы не боитесь таких вещей, Вас нанимать небезопасно. Надо бояться. Не случайно все сварные варят переносные конструкции на лестнице, не на балконе.
Я не сварной, но варить приходилось много разного. Если можно, то болты рулят ИМХО.
