sanya1965
sanya1965
29.10.2013 в 12:04:43
andrewkhv написал : вот-вот! и попробуйте что-нибудь из той же квадратной трубы на болтах сделать. тот же парапет.
забейте. кто умеет варить, тот про болты дурацких вопросов не задает.
box415
box415
29.10.2013 в 17:26:34
sanya1965 написал : кто умеет варить, тот про болты дурацких вопросов не задает.
Какая-то глупая дискуссия получается. Все вроде бы сказано, а вода все льется.
  1. Варить быстрее и проще, правда опаснее в конкретном случае.
  2. Топикстартер варить не умеет.
  3. Вариантов два:
    • пригласить грамотного сварного, или
    • самому делать на болтах.
ТС спрашивал: "можно на болтах?". Ответ: Можно. Сложнее, но ничем не хуже и безопасней. Чего разводить-то на ровном месте? Удачи.
box415
box415
29.10.2013 в 17:34:41
andrewkhv написал : я не согласен, что Цитата Сообщение от box415 Посмотреть сообщение Утверждение, что сварка надежнее - ОШИБКА.
Забыл спросить, какое у Вас образование? Если профильное строительное, то странно такое слышать... Не нужно сравнивать мосты и парапет балкона, не нужно взывать к своему многолетнему опыту (ничего не развалилось), человечество все это уже прошло много лет назад. Нужно открыть справочник и сравнить цифры. Сварное соединение (за исключением автоматов (!!!) в цеху) сразу имеет коэффициент 0,7. О чем тут спорить? 0,7 это меньше чем 1. Или Вы "не согласны" с базовыми инженерными курсами? Удачи.
ac_52
ac_52
29.10.2013 в 20:28:02
ИМХО, парапет это же не цистерна. Сварить "на земле" чужими руками модули под сборку и самому собрать на болтах вверху. Например, самое пакостное место, крепление стоек к "пятке", сделать на сварке.
box415
box415
30.10.2013 в 08:58:12
ac_52, Полностью согласен, самое лучшее предложение.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2013 в 11:14:44
box415 написал :
  1. Вариантов два:
Три. Я, когда еще не умел варить, делал клепанные металлоконструкции - на вытяжных заклепках. Они жестче болтовых, не требуют доступа к обратной стороне, ближе к сварным по параметру "заподлицо". Невысокая прочность самих заклепок компенсируется их количеством в месте сопряжения. Работа может быть выполнена самостоятельно, аккуратно. При исправлении ошибок - заклепки не сложно высверлить.
Директор
Директор
30.10.2013 в 11:26:45
Vladimir_Vas написал : делал клепанные металлоконструкции - на вытяжных заклепках.
На алюминиевых???..., парапет все же...., алюминий окисляется довольно быстро. Разбирали как то автофургон, лет 10-ть ему, от силы, половина заклепок сгнили в ноль. Правда в нижних (сырых) местах.
sanya1965
sanya1965
30.10.2013 в 11:39:39
box415 написал : ...Нужно открыть справочник и сравнить цифры. Сварное соединение (за исключением автоматов (!!!) в цеху) сразу имеет коэффициент 0,7. О чем тут спорить? 0,7 это меньше чем 1.
с теориями у нас хорошо, с практикой много хуже... справочники дают цифры при сопоставимом пятне контакта. сварка позволяет намного его увеличить (переходная косынка, кусок швеллера, и т.п.) соединение превзойдет и болт, и самИ соединяемые детали. болтовые соединения хороши при периодических и динамических нагрузках, но в кап. строительстве они лузеры.
