Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
28.10.2013 в 17:36:59
Делаю подоконник с подогревом. Два длинных окна 4 метра + 2 мета в ряд. Основная цель - исключить конденсат на окнах. Хочу обсудить по существу. Про то что еще нужно думать о вентиляции знаю, просьба тему в эту сторону не уводить. Протянул нержавейку гофру от стояка отопления прямл под пластиковым подоконником. Думал закрою все ГКЛ, а в подоконнике сделаю вент отверстия. Но с отоплением почему-то задерживают, а окна уже начали потеть. Понял, что нужно добавить электрообогрев, чтобы не зависить от отопительного сезона. Теперь возникла дилемма. Кабель как трубу под подоконником просто не протянешь - нужно или стяжку или плитку, соответстенно придется убирать ПВХ подоконники. Еще думал про пленочные теплые полы, то какое тогда сделать финишное покрытие. Нужно чтобы тепла было достаточно, чтобы создать конвекцию по окнам. С удовольствием выслушаю дельные советы и варианты. Может кто-то уже делал что-то подобное.
kopey71
kopey71
Казань
28.10.2013 в 18:22:40
Р_В Вот это Вы люто заморочились.
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
28.10.2013 в 18:24:05
Две зимы с лужами на подоконниках, полу и плесень на откосах не оставили вариантов.
yicil
yicil
28.10.2013 в 20:29:28
Сильно!!! Речь о частном доме, так?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.10.2013 в 23:11:39
Приборы отопления должны быть почти равны длине окон,А подоконник совсем узкий,выступать не более 5см.У Вас как? Подогрев подоконника может не помочь.
MersGM
MersGM
29.10.2013 в 00:18:26
to Р_В
Я почти уверен, что кабельный обогрев подоконника вам не поможет. Вы боретесь со следствием, а не с проблемой. Проблема в чём то другом. Опишите подробнее помещение(тип, характеристики), стены, окна(характеристики), пол, источники отопления и вентиляции. Несколько раз рассчитывал кабель для похожих случаев, но всегда задача была другая - не холодная поверхность подоконника(заказчик так желал).
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
29.10.2013 в 19:19:50
yicil написал : Сильно!!! Речь о частном доме, так?
Нет, квартира. Присоединенная лоджия.
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
29.10.2013 в 19:20:50
Vo.V.A. написал : Приборы отопления должны быть почти равны длине окон,А подоконник совсем узкий,выступать не более 5см.У Вас как? Подогрев подоконника может не помочь.
Так сделать не получиться, поэтому продумываю альтернативный вариант.
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
29.10.2013 в 19:25:30
MersGM написал : Я почти уверен, что кабельный обогрев подоконника вам не поможет. Вы боретесь со следствием, а не с проблемой. Проблема в чём то другом. Опишите подробнее помещение(тип, характеристики), стены, окна(характеристики), пол, источники отопления и вентиляции. Несколько раз рассчитывал кабель для похожих случаев, но всегда задача была другая - не холодная поверхность подоконника(заказчик так желал).
Причина - повышенная влажность. В какой-то степени виновата плохая вентиляция. Но даже при нормальной влажности около 50% под остеклением должны быть отопительные приборы, чтобы окна не потели. Основной обогрев будет от нерж. гофры и центрального отопления, но на случай "задержки" отопительного сезона, как сейчас, думаю, нужно заложить еще и кабель. Только думаю как реализовать. Кабель и мет гофру в небольшую стяжку вместе или Кабель в небольшую стяжку а трубу под подоконником и отверстия или Инфракрасный ТП на поверхности а трубу под подоконником и отверстия, тогда какое финишное покрытие?
troyniks
troyniks
29.10.2013 в 19:37:55
мне кажется - подоконник в таком раскладе должен быть каменным....
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2013 в 19:42:36
Р_В написал : Инфракрасный ТП на поверхности а трубу под подоконником и отверстия, тогда какое финишное покрытие?
а почему не сам пол ?
