MersGM
MersGM
30.10.2013 в 00:04:32
to Р_В
Толком вы конечно ничего не написали, но из других ваших ответов и так всё ясно. У вас недостаточно утеплена присоединённая лоджия или "хилый" стекло-пакет или его некачественный монтаж или недостаточно источников отопления для этого помещения(наименее вероятно). Из-за этого т.н. "точка росы" сместилась на внутреннюю поверхность в помещении и при падении температуры за бортом, окно, стена и т.д. начинают "плакать". Все ваши ухищрения вряд ли дадут достойный эффект. Устранять надо саму проблему а не бороться с её следствием. Влажность не может быть локально больше чем во всём остальном помещении в следствии ухудшения вентиляции. Странно, что вы за это взялись только сейчас, а не летом. И за врезку в систему ЦО, вас по голове точно не погладят.
illbeback
illbeback
30.10.2013 в 03:45:46
Р_В написал : Нет, квартира. Присоединенная лоджия.
Ну вот и ответ))) Можно сколько угодно теперь извращаться с утеплением подоконника, но это вас не спасет. По-хорошему, не надо было этого делать - присоединить лоджию нормально к квартире очень сложно, в вашем случае точно это не удалось (плесень на откосах и лужи вы уже имеете) Но проблему вы себе создали теперь нужно решение. Нормальное решение - искать проблемы в утеплении балкона, где оставили мосты холода, проверить как смонтирваны рамы, что с монтажными швами, скорее всего они стоят в холодной зоне проема и отталкиваясь от этого уже принимать решение что делать дальше Плохое решение - ставим обогреватели (электрические, добавляем гармошек центрального отопления) и греем то что присоединили. Если остановитесь на обогреве, то пустите его по периметру окна.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2013 в 03:55:09
Р_В, какой профиль оконный и какие стеклопакеты? Можете сделать фото, где было бы видно окно, подоконник и пол?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
30.10.2013 в 13:36:25
troyniks написал : мне кажется - подоконник в таком раскладе должен быть каменным....
или облицованный плиткой.
Р_В
Р_В
Южно-Сахалинск
30.10.2013 в 13:38:41
Отвечаю всем сразу. Лоджия присоединена в момент строительства дома, то есть не "кустарно". Этим летом сделано - утепление всей наружной поверхности лоджии базальтом 10см, включая откосы 5см и устройство фасада из винил. сайдинга, т.е. сами жб конструкции теперь промерзать должны не так сильно. Будем считать что проблему с откосами я решил. Остались только стеклопакеты. Конденсат образовывается на самом стекле и я понимаю, что этого можно избежать только конвекцией теплого воздуха по окну снизу вверх. Вопрос как реализовать? Теплый пол электрический на самой лоджии есть, но он не так сильно греет (макс. 30 гр.) от него никак недостаточно конвекции на окно, т.к подоконники около 30-40 см. Вот я и решил сделать отопление в самих подоконниках. С водяным я все уже придумал и продумал. Но возник вопрос как сделать "резервный" электрообогрев.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2013 в 14:05:04
Р_В,
andrewkhv написал : какой профиль оконный и какие стеклопакеты? Можете сделать фото, где было бы видно окно, подоконник и пол?
Oneman
Oneman
Челябинск
30.10.2013 в 14:29:27
Р_В написал : Лоджия присоединена в момент строительства дома, то есть не "кустарно".
Абсолютно не даёт гарантии, а скорее наоборот.
Р_В написал : Остались только стеклопакеты. Конденсат образовывается на самом стекле и я понимаю, что этого можно избежать только конвекцией теплого воздуха по окну снизу вверх. Вопрос как реализовать?
Наверное ещё и увеличили площадь остекления? Окна в пол? Вот и не хватает расчётной (проектной) мощности отопления.
Р_В написал : Теплый пол электрический на самой лоджии есть, но он не так сильно греет (макс. 30 гр.) от него никак недостаточно конвекции на окно, т.к подоконники около 30-40 см. Вот я и решил сделать отопление в самих подоконниках.
Тёплый пол в этом случае(с фр. окнами) не решит проблемы, нужно устанавливать хорошие батареи на бОльшую мощность (если идти оф-но, то получение новых т.у. от тепловых сетей) или половые конвектора, возможно с доп. эл. вентиляторами, которые дуют "от окна", тем самым забирают холодный ниспадающий поток воздуха от стекла и прогоняют его через конвекционные трубки.
Р_В написал : Но возник вопрос как сделать "резервный" электрообогрев.
А тёплый подоконник, это так, чтобы коту было комфортно сидеть. :)
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
30.10.2013 в 14:55:40
Novyi написал : А тёплый подоконник, это так, чтобы коту было комфортно сидеть.
:applause:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.10.2013 в 14:57:00
Может осушитель воздуха поставить рядом?
Добрых дел мастерррр
Oneman
Oneman
Челябинск
30.10.2013 в 15:07:39
ars di написал : Может осушитель воздуха поставить рядом?
Правилнее бороться с причиной, а не со следствием...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.10.2013 в 15:08:59
Novyi написал : Правилнее бороться с причиной, а не со следствием...
Ну иногда покойника уже не оживить -а с мухами не плохо справляется дехлофос!
