31.10.2013 в 02:50:06
Нужно сделать стойку из кирпича под каменную столешницу в ванной. Есть два(как я вижу) пути, положить кирпич на стяжку, потом( вокруг стойки ) обложить половой плиткой, и второй- положить плитку на пол, потом сделать болгаркой насечки на глазури плитки и сверху положить кирпич.
Второй вариант проще - не надо резать плитку, но вот как то страшновато - с плиткой ничего не случится под постоянной нагрузкой, стойка небольшая - см 80 высотой
31.10.2013 в 03:01:25
spootnik написал : положить кирпич на стяжку, потом( вокруг стойки ) обложить половой плиткой
я за этот вариант! а то кирпич класть на кафель это как-то совсем не комильфо :(
31.10.2013 в 04:50:23
Если плитка немного заходит под кирпич, то ничего страшного. Никаких насечек не надо! Между кирпичом и плиткой плиточный клей использовать. Не указали размеры столешницы. Под всю столешницу зачем плитку то укладывать? Плитки не жалко?
31.10.2013 в 06:24:26
За Байкалом написал : Если плитка немного заходит под кирпич, то ничего страшного. Никаких насечек не надо! Между кирпичом и плиткой плиточный клей использовать. Не указали размеры столешницы. Под всю столешницу зачем плитку то укладывать? Плитки не жалко?
Всмысле под всю, я имею ввиду половую плитку, под столешницей будет стиралка и сифон под раковиной(раковина будет врезана в столешницу.
31.10.2013 в 06:33:12
Тогда понятно. Плитка напольная керамогранит? Обычный кафель я бы обрезал до кирпичей. Не так это сложно и трудоёмко. На керамогранит приходилось ложить кирпичные стены. Если плитка уложена качественно, без пустот, ничего ей не будет.
31.10.2013 в 21:11:56
да - керамогранит. Тоже склоняюсь к этому варианту. Спасибо за мнения
