velvet96
11.11.2013 в 20:58:49
Планируется ремонт в кухне (с выравниванием стен и заменой пола и плитки). Подскажите на каком этапе надо ставить кондиционер: ведь под провода надо штробить стены, а если его не установят непонятно в каком месте штробить, а если установят до черновых работ, то как его потом снять и вешать самим? И правильно ли я понимаю порядок работ: 1. разводка электрики, 2. потолок из гипрока, 3. стены, 4. пол, 5. плитка на фартук?
Glaen21
Чебоксары
11.11.2013 в 21:48:28
Пункт №0. Монтаж фреоновых трубок и кабелей между внутренним и наружным блоками кондиционера. Устройство слива с внутреннего блока кондея. Оба блока можно монтировать вместе, можно отдельно (последнее менее желательно). Внутренний блок монтируется по финишной отделке (аккуратно). Все делается одним Мастером. Тогда проблем быть не должно.
velvet96
11.11.2013 в 22:36:02
Перед началом всех ремонтных работ вызвать установщика кондиционера, что бы он его установил и снял внутренний блок, затем по окончании ремонта снова его пригласить, правильно? Это уже личное соглашение с установщиком или в договоре можно прописать?
jekasus
Добрич
11.11.2013 в 23:12:13
velvet96, У нас так и работают при ремонтах - сначала трубки и кабель и потом, после финиша ремонта приходят и устанавливают кондей ;)
Баш майсторът
AlexMax
Луганск
11.11.2013 в 23:26:36
velvet96, по-другому и не получится. Электрик должен подвести питание к кондею, сантехник - дренаж, кондиционерщик - протянуть трубки и кабеля между внутренним и внешним блоками. После отделки все соединить вместе.
jekasus
Добрич
11.11.2013 в 23:45:09
AlexMax написал : Электрик должен подвести питание к кондею, сантехник - дренаж, кондиционерщик
Зачем лишние люди? Это все делает один человек .............
Баш майсторът
Шуюп
Саранск
12.11.2013 в 00:17:00
velvet96 написал : Планируется ремонт в кухне (с выравниванием стен и заменой пола и плитки). Подскажите на каком этапе надо ставить кондиционер: ведь под провода надо штробить стены, а если его не установят непонятно в каком месте штробить, а если установят до черновых работ, то как его потом снять и вешать самим? И правильно ли я понимаю порядок работ: 1. разводка электрики, 2. потолок из гипрока, 3. стены, 4. пол, 5. плитка на фартук?
Устанавливать в последнюю очередь, как мебель. Но планировать изначально, как мебель с отводками. :p
AlexMax
Луганск
12.11.2013 в 00:24:22
jekasus написал : Это все делает один человек
Если один человек это кондиционерщик-электрик-сантехник, то да. Если их несколько, то проще санте доверить дренаж (тут нежен и сифон с сухим гидрозатвором), электрику - кабель, кондиционерщику - установку. Скажем так - если тот же санта не предусмотрит в канализации отвод для сифона - будет худо, электрик в щитке свой АВ и линию под сплит - тоже. Я говорю о наших реалиях и коллективной работе нескольких мастеров без единого проекта. Или с дизайн-проектом, что, в принципе, равно первому варианту - отсутствию проекта как такового.
velvet96
12.11.2013 в 09:48:40
AlexMax написал : Скажем так - если тот же санта не предусмотрит в канализации отвод для сифона - будет худо, электрик в щитке свой АВ и линию под сплит - тоже.
Нам в гостиной устанавливали кондиционер и ничего из этого не делали. Слив шел на улицу, а включение в обычную розетку. Кухня всего 5 метров - кондей будет не очень мощный, что все равно надо отдельно на щиток выводить?
AlexMax
Луганск
12.11.2013 в 10:10:03
velvet96 написал : Слив шел на улицу,
могут оштрафовать. Тем более, в Москве.
velvet96 написал : Кухня всего 5 метров - кондей будет не очень мощный
Это зря. Кондиционер на кухне выбирается не по площади, а по тепловой нагрузке. А она очень велика - приготовление пищи, микроволновка, чайник и т.д. Слабый кондей может этого просто не вытянуть. Минимум нужна девятка.
velvet96
12.11.2013 в 12:04:16
AlexMax написал : могут оштрафовать. Тем более, в Москве.
да тут по центру города идешь летом и со всех окон капает прямо на асфальт (иногда и на головы прохожих) и никто не штрафует...
AlexMax написал : Минимум нужна девятка.
да, так и планировали, что бы еще и коридор захватывало (там комп стоит).
bnmuyt
12.11.2013 в 12:59:06
velvet96,
По кондиционерам здесь есть целый раздел - http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=22 Если еще не видели здесь про два этапа, то посмотрите ЛС, чтобы не было рекламы. Единственное, что скажу, подберите что-нибудь попроще. На кухне, особенно такой площади, есть все шансы, что кондиционер быстро засрется жиром, причем не только фильтры, но и теплообменник. Фиг потом отмоешь. Зато через несколько лет поменять не жалко. :)
fedor83
12.11.2013 в 13:39:48
пункт №0 - определиться, штробить под коммуникации кондиционера или запускать их в коробе
если штробить, то штробим после демонтажа старых чистовых поверхностей, параллельно с электрикой в квартире если штробить будет не электрик а кондиционерщики, то штробим после того, как электрик вывел питание к будущей штробе кондея. далее закладываются коммуникации кондея (слив, питание, трубы хладагента), штроба закрывается.
в самом конце навешиваются и подключаются внетренний и внешний блоки.
как правило все кондиционерщики поддерживают двухэтапный монтаж.
velvet96
12.11.2013 в 15:09:59
bnmuyt написал : Единственное, что скажу, подберите что-нибудь попроще
О, спасибо, я бы точно об этом не подумала!
velvet96
12.11.2013 в 15:11:23
fedor83 написал : как правило все кондиционерщики поддерживают двухэтапный монтаж.
Хорошо! Спасибо! Всем спасибо! разобралась с этим вопросом.
