11.11.2013 в 20:58:49
Планируется ремонт в кухне (с выравниванием стен и заменой пола и плитки). Подскажите на каком этапе надо ставить кондиционер: ведь под провода надо штробить стены, а если его не установят непонятно в каком месте штробить, а если установят до черновых работ, то как его потом снять и вешать самим? И правильно ли я понимаю порядок работ: 1. разводка электрики, 2. потолок из гипрока, 3. стены, 4. пол, 5. плитка на фартук?
11.11.2013 в 21:48:28
Пункт №0. Монтаж фреоновых трубок и кабелей между внутренним и наружным блоками кондиционера. Устройство слива с внутреннего блока кондея. Оба блока можно монтировать вместе, можно отдельно (последнее менее желательно). Внутренний блок монтируется по финишной отделке (аккуратно). Все делается одним Мастером. Тогда проблем быть не должно.
11.11.2013 в 22:36:02
Перед началом всех ремонтных работ вызвать установщика кондиционера, что бы он его установил и снял внутренний блок, затем по окончании ремонта снова его пригласить, правильно? Это уже личное соглашение с установщиком или в договоре можно прописать?
11.11.2013 в 23:12:13
velvet96, У нас так и работают при ремонтах - сначала трубки и кабель и потом, после финиша ремонта приходят и устанавливают кондей ;)
Баш майсторът
11.11.2013 в 23:26:36
velvet96, по-другому и не получится. Электрик должен подвести питание к кондею, сантехник - дренаж, кондиционерщик - протянуть трубки и кабеля между внутренним и внешним блоками. После отделки все соединить вместе.
11.11.2013 в 23:45:09
AlexMax написал : Электрик должен подвести питание к кондею, сантехник - дренаж, кондиционерщик
Зачем лишние люди? Это все делает один человек .............
Баш майсторът
12.11.2013 в 00:17:00
velvet96 написал : Планируется ремонт в кухне (с выравниванием стен и заменой пола и плитки). Подскажите на каком этапе надо ставить кондиционер: ведь под провода надо штробить стены, а если его не установят непонятно в каком месте штробить, а если установят до черновых работ, то как его потом снять и вешать самим? И правильно ли я понимаю порядок работ: 1. разводка электрики, 2. потолок из гипрока, 3. стены, 4. пол, 5. плитка на фартук?
Устанавливать в последнюю очередь, как мебель. Но планировать изначально, как мебель с отводками. :p
12.11.2013 в 00:24:22
jekasus написал : Это все делает один человек
Если один человек это кондиционерщик-электрик-сантехник, то да. Если их несколько, то проще санте доверить дренаж (тут нежен и сифон с сухим гидрозатвором), электрику - кабель, кондиционерщику - установку. Скажем так - если тот же санта не предусмотрит в канализации отвод для сифона - будет худо, электрик в щитке свой АВ и линию под сплит - тоже. Я говорю о наших реалиях и коллективной работе нескольких мастеров без единого проекта. Или с дизайн-проектом, что, в принципе, равно первому варианту - отсутствию проекта как такового.
12.11.2013 в 09:48:40
AlexMax написал : Скажем так - если тот же санта не предусмотрит в канализации отвод для сифона - будет худо, электрик в щитке свой АВ и линию под сплит - тоже.
Нам в гостиной устанавливали кондиционер и ничего из этого не делали. Слив шел на улицу, а включение в обычную розетку. Кухня всего 5 метров - кондей будет не очень мощный, что все равно надо отдельно на щиток выводить?
12.11.2013 в 10:10:03
velvet96 написал : Слив шел на улицу,
могут оштрафовать. Тем более, в Москве.
velvet96 написал : Кухня всего 5 метров - кондей будет не очень мощный
Это зря. Кондиционер на кухне выбирается не по площади, а по тепловой нагрузке. А она очень велика - приготовление пищи, микроволновка, чайник и т.д. Слабый кондей может этого просто не вытянуть. Минимум нужна девятка.
12.11.2013 в 12:04:16
AlexMax написал : могут оштрафовать. Тем более, в Москве.
да тут по центру города идешь летом и со всех окон капает прямо на асфальт (иногда и на головы прохожих) и никто не штрафует...
AlexMax написал : Минимум нужна девятка.
да, так и планировали, что бы еще и коридор захватывало (там комп стоит).
12.11.2013 в 12:59:06
velvet96,
По кондиционерам здесь есть целый раздел -
12.11.2013 в 13:39:48
пункт №0 - определиться, штробить под коммуникации кондиционера или запускать их в коробе
если штробить, то штробим после демонтажа старых чистовых поверхностей, параллельно с электрикой в квартире
если штробить будет не электрик а кондиционерщики, то штробим после того, как электрик вывел питание к будущей штробе кондея.
далее закладываются коммуникации кондея (слив, питание, трубы хладагента), штроба закрывается.
в самом конце навешиваются и подключаются внетренний и внешний блоки.
как правило все кондиционерщики поддерживают двухэтапный монтаж.
12.11.2013 в 15:09:59
bnmuyt написал : Единственное, что скажу, подберите что-нибудь попроще
О, спасибо, я бы точно об этом не подумала!
12.11.2013 в 15:11:23
fedor83 написал : как правило все кондиционерщики поддерживают двухэтапный монтаж.
Хорошо! Спасибо! Всем спасибо! разобралась с этим вопросом.
