Ret
12.11.2013 в 21:54:45
Извиняюсь за качество, - снимал с телефона. Дверца высокая - 2,30 высотой, то есть тяжелая. Как я понимаю, своими силами ремонтировать, даже не стоит браться? Во всяком случае,даже не представляю что можно сделать... кроме неэстетичных средств.
Холостяк
12.11.2013 в 23:04:09
Ret написал : Как я понимаю, своими силами ремонтировать, даже не стоит браться?
Мы не знаем Ваших сил ;).Надо купит угловую струбцину.Проверить стягивает ли она трещину.Залить тещину клеем ПВА.По высыханиии,С невидной стороны засверлить сверлом первую деталь и стянуть саморезом по дереву,головку самореза можно прикрыть пробкой-заглушкой.Все доступно в магазине.
Klod
Голицыно
13.11.2013 в 00:11:26
Фото не очень. Если эстетически( как было)- лучше там где собирают рамочные двери. По уму - всё разобрать и собрать заново. Делали такое не раз- это реально. В домашних условиях можете попробовать как было сказано выше- но....выбирать вам.
fedor83
13.11.2013 в 09:25:50
обычно в подобных ситуациях стянуть можно винтом (в данном случае саморез) в зараннее просверленной сверлом отверстие (в данном случае 3мм), чтоб не треснура рама вдоль. головку винта полезно утопить заполлицо, т.е. отверстие нужно зенкеровать
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2013 в 10:30:02
Холостяк написал : Залить тещину клеем ПВА.
Лучше эпоксидкой. Будет навечно. Стянуть створку снятую можно на полу подручными средствами. Чтобы не испачкать лицевые поверхности рамки клеем заклейте их перед процедурой малярным скотчем.
Grek148
Липецк
13.11.2013 в 10:45:35
Клеим малярный скотч, заливаем трещину клеем Titebond II или III, излишки клея убираем влажной ветошью, стягиваем струбцинами (веревкой, резиновым жгутом и пр.). Через час нагрузку снимаем и оставляем на сутки. Снимаем скотч. Пользуем.
Холостяк
13.11.2013 в 12:27:29
Vladimir_Vas написал : Лучше эпоксидкой.
Лучше все же ПВА- есть эластичность и лучше проникает в дерево. __________ ЗЫ: Остальное: масло масленное ;)
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2013 в 12:34:57
Холостяк написал : Лучше все же ПВА- есть эластичность и лучше проникает в дерево.
Прочнее эпоксидки клеев нету. У ПВА другое достоинство - с нагревом можно разобрать соединение когда потребуется. А с эпоксидкой как в анекдоте: "Умерла - так умерла!". Соединение во всех смыслах неразборное. Был в моем детстве стульчик детский советский из березы с фанерным верхом. Много раз он рассыпался по клеевым швам. Потом, уже старшеклассником я его склеил эпоксидкой. Он отслужил и сыну и сейчас внуку. Вечное склеивание.
Холостяк
13.11.2013 в 14:12:19
Vladimir_Vas написал : Прочнее эпоксидки клеев нету.
Есть,просто их не бывает в продаже;).
Vladimir_Vas написал : У ПВА другое достоинство - с нагревом можно разобрать соединение когда потребуется
Жжете ;),не разу не нужно было разбирать...зачем тогда клеить?
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2013 в 16:44:25
Холостяк написал : Жжете ,не разу не нужно было разбирать...зачем тогда клеить?
Ээээ. Я тоже так думал по неопытности, когда перетянул стул для тещи новой тканью. И собрал стул для тещи на эпоксидке - теща приличного веса. Прошло 15 лет. Стул - как новенький, а вот ткань перетянуть бы - а низззяяя! Ибо склеено навечно! Или другой пример: помучавшись с кухонной столешницей местного Графского комбината кухни в 1996 году я собрал всю кухню на эпоксидке. Включая закрутку всех конфирматов. Теперь пришло время её выбросить. Ан нет - ни в дверь, ни в окно она не лезет - секция угловой мойки. Распилить - непросто да и грязно, а разобрать - низззяя!
Ret
13.11.2013 в 17:01:43
Холостяк написал : Мы не знаем Ваших сил ;).
Я имел в виду возможность извлечь лопнувшие крепежки и заменить на новые. :) Как я понял - нельзя :(
А невидных сторон нету. Кроме внутренней, но это то, что я назвал неэстетичным методом. Если только вворачивать саморез с торца двери. Такая мысль только в голову и приходит. Но сомневаюсь насчет того, что это что-то стянет (если брать такой диаметр, шляпка которого была бы меньше толщины торца). Про угловую струбцину спасибо. Даже не знал, что такие существуют. Сие меняет дело. Если б еще определиться с клеями... Бессрочный ПВА есть. Чтобы это ни было, я больше доверял бы конкретным производителям, чтобы клей соответствовал своим характеристикам. PS. Забыл отметить, что рамка не из дерева. А МДФ
Samar
Самара
13.11.2013 в 17:42:41
Ret написал : Дверца высокая - 2,30 высотой, то есть тяжелая.
скорее всего оттого и лопнули пласмасски. Соединение встык, а нагрузка на отрыв, короче клей вам никакой не поможет (и к гадалке не ходи), если хотите незаметно. можно проклеить конечно, клей подороже на основе ПВА, но столярный, хенкель, Titebond Original..... вряд ли что найдете прочнее. Я бы после склейки с внутренней стороны шкафа приклеил (и на мелкие саморезы притянул) по всем углам (или минимум дыум по петлям) створки квадратные усилительные заплатки /пластины из металла или 2-3мм фанеры.
sanya1965
13.11.2013 в 17:45:17
Ret написал : PS. Забыл отметить, что рамка не из дерева. А МДФ
степлером, скоба с широкой спинкой тип 53F http://www.toool.ru/skobi_novus_53f14d_d_042-0654_600_sht.html потом мазнуть йодом, чтобы не блестела.
Холостяк
13.11.2013 в 18:53:27
Ret написал : Если только вворачивать саморез с торца двери.
Вроде про это и писали? Как предлагали сделайте зенкование и закройте шляпку пробкой декоративной.Саморез по дереву такой длины где-то 4,5 мм ,таким сверлом первую деталь и засверлите
sanya1965 написал : степлером, скоба с широкой спинкой тип 53F
Багеты уголками крепят ;)
Samar
Самара
13.11.2013 в 19:38:12
Холостяк написал : Как предлагали сделайте зенкование и закройте шляпку пробкой декоративной
ну там хз что за багет АГТ , может быть он радиусный, тогда никакие шляпки не скроешь. Ret, вот если суметь аккуратно разобрать, снять нижние и боковой багеты, тогда (предположим там мдф 16-21мм, то можно было бы насверлить отв. под деревянные шканты Д8 шт.2, вот они держать будут, а углы можно стянуть веревочкой в крайнем случае.
