Maikee
Maikee
14.11.2013 в 11:15:13
из точки А в т. Б нужно перенести выключатель. я так понимаю, горизонтально штробить нельзя (правда ничего не нашел в документах по этому поводу). можно ли тогда вниз и вверх как на картине?
и можно ли штробить перфоратором тк не штробореза и болгарки?
Рома
Рома
Челябинск
14.11.2013 в 11:33:01
Горизонтольно штробить нельзя это в документах есть. Но Вы можете перенести выключатель, все ж таки не всю стену пробивате и штроба неглубокая. А вот по диагонали кабель пробрасывать не нужно. Потом забудете как он проходит. Принято его прокладывать по прямым углам, т.е. прямо под или над выключателем или слева справа. Т.е. психологически человек всегда будет чувстовать где может быть кабель и не начнет вгонять в него дюбеля, чтоб повесить картинку. Перфоратором можно. Проведите карандашом по линейке линию, по которой будет прокладываться кабель, поставьте на перфоратор ограничитель глубины сверления на 1-1,5 см и бурите 10 буром отверстия по линии см друг от друга. Потом переведите перфоратор в режим удара и этим же буром пробейте перегородки между отвертстиями. Купите дюбель хомуты на 11 мм и 6 буром забуривайтесь в штробу и крепите кабель дюбель хомутами, штукатурьте это дело.
Maikee
Maikee
14.11.2013 в 12:24:22
690020 Бур MAKITA D-00206, по бетону, 10мм х 310мм Рома, вот это подойдет?
Рома
Рома
Челябинск
14.11.2013 в 13:08:11
Зачем такой длиный? Достаточно 150 мм. Купите недорогой набор в футляре по буру 5,6,8,10 мм Вам хватит на весь ремонт.
Профан27
Профан27
Владимир
14.11.2013 в 13:38:54
Maikee, а стены оштукатурены? Типичная ситуация: люди штобят, в грохоте и пыли. А потом (после укладки электрики) штукатурят - выравнивают стены, и оказывается, что слой штукатурки такой, что провода в нем шикарно разместились бы без всякого штробления.
Maikee
Maikee
14.11.2013 в 13:51:13
Профан27, у меня не новострой. дом старый стены для обоев визуально ровные. конечно есть уклон до 1 см на стене, но простым глазом этого не заметить, там же обои не плитка
Maikee
Maikee
14.11.2013 в 13:52:10
Рома написал : Купите недорогой набор в футляре по буру 5,6,8,10 мм Вам хватит на весь ремонт.
какой порекомендуете, я ничего не понимаю в этом. мне бы еще что то для подрозетника насадку?
Профан27
Профан27
Владимир
14.11.2013 в 13:55:44
Maikee написал : у меня не новострой.
А штукатурка есть? Или панель у Вас?
Maikee
Maikee
14.11.2013 в 14:30:16
Профан27 написал : Или панель у Вас?
панель
бракодел
бракодел
Ярославль
14.11.2013 в 14:35:36
Maikee написал : панель
ее бы болгаркой . а так буром 10мм сверлить как можно ближе друг к другу на ~1 см в глубь и так по всей длине штробы потом можно этим же буром в ударном режиме сломать стенки между отверстиями ...
Maikee написал : какой порекомендуете, я ничего не понимаю в этом.
дешевые энкор , зубр ... их лучше брать штуки по две . получше хилти , бош ,дребо ,хитачи ...
iale
iale
14.11.2013 в 14:40:59
Maikee написал : можно ли тогда вниз и вверх как на картине?
нельзя
Maikee написал : можно ли штробить перфоратором
можно, на масштаб повреждений стены будет значительный
Maikee написал : не штробореза и болгарки?
бюджетная болгарка ~1000 рублей, в масштабах ремонта не имеет значения прорежьте канавки алмазным диском горизонтально/вертикально и выдолбите перфоратором. PS тем, посвященных штроблению, в разделе "Электрика" читать устанете :)
