wertyz
Very
16.11.2013 в 23:14:13
Господа, подскажите как быть! Имею 2х комнатную Хрущевку, со свойственным ей деревянным полом и бетонными перекрытиями. Везде проверил лазерным уровнем, в спальне перепад пола 5 см по диагонали комнаты, в зале 1 см по всей длине.
В зале и спальне хочу ламинат - в кухне, ванной и прихожей плитку.
Стены между кухней и залом демонтированы, вид следующий:
Глубина пола до перекрытия 14 см. Старые деревянные полы не скрипят и не гуляют.
Знакомый строитель предлагает чтобы обойтись меньшими расходами везде к доскам прикрутить ОСБ, а в коридоре и кухне прямо по черте старых стен, которых уже нет, демонтировать пол вместе с мусором который под досками, и на плиту положить 7см пенопласт, а на него сделать стяжку 4-5-6 см.
Цемент прелагает взять 500 марки в соотношении 1 к 5, на 9 квадратов 2 мешка цемента и 20 песка приблизительно.
Как Вам вариант? Имеет право на жизнь? 7 см пенопласт чтобы выйти на уровень оставшихся деревянных полов.
Glaen21
Чебоксары
17.11.2013 в 00:10:53
wertyz написал : к доскам прикрутить ОСБ
Граница стыка деревянного пола и стяжки будут гулять - 100%. Керамгранит уложишь, у окна его охлаждать прилично будет. Зябко зимой по камню-то ходить будет. Пенопласт в комнату - как-то не очень. Может полы в кухне и коридоре лучше перебрать для выравнивания? 2 дня подготовленной работы. По ним фанеру 10-12 мм вразбежку (не более 2 -х прямых углов в стыковых узлах). Стыка не будет 100%. И босыми ногами шлепать ночью не холодно. По фанере - ложИ что душе угодно...
wertyz
Very
17.11.2013 в 00:17:02
А почему пенопласт не очень? Боюсь что швы или сама плитка потрескаются по деревянному полу, да и найти человека для перебирания слабо представляется возможным, а делать нужно быстро, время поджимает. Но ведь если таки пенопласт - то холода же вроде не должно быть? Если буду срывать старый - сорву сам, а на стяжку привлеку..
ПРОФЕССОР
Пермь
17.11.2013 в 00:22:10
Как вариант - керамзит перемешать с жиденькой "грязью", а поверх него уже залить стяжку, см 4, КМК достаточно.
wertyz
Very
17.11.2013 в 00:25:52
Почему пенопласт не катит? Что если взять его высокой плотности?
Всё это нужно затаскивать на 4 этаж, да и пенопласт легче чем керамзит с "грязью" получается слой 14 см очень имхо тяжелый лежит на плитах..
Нужен оптимальный вариант по бюджету\времени исполнения и сроку службы этого покрытия.
Glaen21
Чебоксары
17.11.2013 в 00:34:50
Всем известная задача - быстро, качественно, недорого. Только выбрать можно две опции. Тот вариант, что Вы предлагаете не является сложным. Просто у него есть определенные минусы. Мне кажется я на них аргументированно показал. Решать Вам. Меня переубеждать незачем.
Умко
17.11.2013 в 13:31:28
Если быстро, то не фанеру, а ГЛВ в два слоя и на него укладывается плитка "только в путь". Главное, чтобы пол не ёрзал сильно.
За Байкалом
Чита
17.11.2013 в 15:08:44
ПРОФЕССОР написал : Как вариант - керамзит перемешать с жиденькой "грязью", а поверх него уже залить стяжку, см 4, КМК достаточно.
:) Делается керамзитобетон. Керамзит+немного песка+ 1/4 часть цемента. И плитку прямо на керамзитобетонную стяжку. 100%, что плитка не отлетит.
wertyz написал : Всё это нужно затаскивать на 4 этаж, да и пенопласт легче чем керамзит с "грязью" получается слой 14 см очень имхо тяжелый лежит на плитах..
Лень вперед вас родилась? Пенопласт не серьёзно. Будете часто плитку ремонтировать, отлетит как пить дать. Это можно под ламинат или линолиум. А материал все таскают, а вы особенный? Керамзитобетонная стяжка в 14см имеет допустимый вес для плиты перекрытия. На комнату в 20м2 уйдёт 2-2.5 тонны материала. Минимальная средняя допустимая нагрузка на пустотную плиту перекрытия 600-800кг/м2. На полнотелую плиту в 1,5-2 раза меньше.
GARRIS
20.11.2013 в 13:18:02
Сам долго думал, как поступить в данной ситуации.Сделал как Вам предлагают остальные участники форума.К сожалению фото не получается прикрепить...
2ddd
20.11.2013 в 17:00:18
Делал ремонт в хрущ. двушке. Перепад высоты пола 7 см. Снял старые полы, сделал стяжку по всей квартире. Фанера, ламинат. Уровень пола, относительно лестничной площадки, понизился, но это вполне устраивало заказчицу- один порог при входе в квартиру, а потолки стали повыше!
wertyz
Very
21.11.2013 в 02:20:08
За Байкалом написал : :) Пенопласт не серьёзно. Будете часто плитку ремонтировать, отлетит как пить дать. Это можно под ламинат или линолиум. А материал все таскают, а вы особенный?
Буду делать по-своему, каждый советует что-то свое, уже голова болит, вроде всё толковое - только выбор сделать это кошмар. Буду на экструдированный пенополистирол делать стяжку, доводы против меня не убедили. Уже убрал пол в коридоре, завтра кухня.
jekasus
Добрич
21.11.2013 в 02:32:04
wertyz написал : Буду на экструдированный пенополистирол делать стяжку
Правильно будете делать, в стяжку сетку.
Баш майсторът
GARRIS
21.11.2013 в 12:59:49
Да, сетку непременно!Если толщина от 5 и более сантиметров стяжки, то надо сетку для армирования ставить.В моем случае "пирог", выглядит так снизу вверх: Бетонное перекрытие-грунт, целлофан, керамзит+цементная кашица, слой стяжки 3 см, сетка арматурная(ячейка 5х5 см),снова стяжка, далее ровнитель пола Ветонит-3000, на него теплый пол, плиточный клей и плитка керамогранит, в нее-затирка для швов. Важно по-возможности выдерживать время для стяжки, чтобы она "встала".Хотя-бы с неделю.Хотя ходить по ней уже можно и на следующий день аккуратно.
zvolki
21.11.2013 в 20:49:18
wertyz написал : Буду делать по-своему
И правильно. Я дом снимаю, в туалете криво стоял унитаз, 25 лет пропитывал стяжку ароматоми. Все снес. Лень было за правильным пенопластом ехать, постелил в два слоя низкой плотности, правда еще сверху старый линолеум бросил. Сверху полусухая стяжка около 5см и плитка.
За Байкалом написал : Будете часто плитку ремонтировать, отлетит как пить дать
Вот ничего такого нет, даже затирка не трескается. Времени было мало, еще на сырую стяжку бросил фанерку и воткнул на место унитаз. Так пару недель простояло до плитки. Удачи с пенопластом. Про керамзит уже тошнит читать.
wertyz
Very
23.11.2013 в 00:59:09
Про сетку понял, куплю, спасибо! А зачем грунтовать, если всё равно стелить пенопласт сверху? И пленка зачем? Если на пенопласт стяжку - то ведь не на плиту, или всё равно она плиту намочит?
А так уже всё снял, кухня+коридор 12 мешков мусора и досок как на пионерский костер.
