wasya
wasya
04.12.2013 в 02:04:15
Подскажите, чем можно вывести ржавчину с нержавеющей поверхности холодильника? Я использовал 9% столовый уксус, а также преобразователь ржавчины rust converter. Ни то, ни другое не помогают. Я смотрю, а на холодильнике много точек ржавчины. И на боковой поверхности, и на передней поверхности. И это австрийский либхерр из нержавейки!
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 09:25:50
wasya написал : чем можно вывести ржавчину с нержавеющей поверхности
Понимаю, что не до смеха, но звучит уже как анекдот. А предъяву по гарантии нельзя выкатить или гарантия alles kaput?
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 12:19:43
wasya написал : ...на холодильнике много точек ржавчины. И это австрийский либхерр из нержавейки!
нержавейка не имеет гражданства. для подобных целей используется сталь с содержанием хрома 13%, и в соленой морской воде она ржавеет. точки, скорее всего, от брызг рассола, или иной агрессивной жидкости. это про либхерр от офиц. представителя http://www.holodilnik.info/forum/f5-liebherr-libher/t4865-rzhavchina-na-nerzhaveike/ это процесс по всем стадиям http://www.trak-on.ru/files/articles-8.pdf
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Shkeddy
Shkeddy
04.12.2013 в 12:33:13
Да, такую гнусность от Либхера я тоже не ожидал увидеть.
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 12:43:13
Не тот уже Либхер, не тот... Кругом кЕтай.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 12:49:08
Я думаю что в Питере особых затруднений с вызовом представителя Либхера не возникнет. Попробуйте возвратить холодильник если есть где нибудь надпись о "нержавейке", ибо ежели эта хрень предназначена для работы на кухне в бытовых помещениях, то она и не должна покрываться ржавчиной. Ежели представители будут доказывать что у Вас на кухне "неестественная кислото-щелоче-соляная" атмосфера, то это их проблема данное утверждение обосновать. Вижу путь только в возврате их холодильника. Сильно мнение о данном производителе упало в моих глазах и мозгах.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 12:53:39
Putnikk62 написал : Сильно мнение о данном производителе упало в моих глазах и мозгах.
это у всех холодильников из мягкой нержавейки. начиная от Самсунга, и заканчивая Милле. для америкосов выпускаются side-by-side, там жесткая конструкционная нержавейка корпусов, и потому такой проблемы нет.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 13:00:01
sanya1965 написал : это у всех холодильников из мягкой нержавейки. начиная от Самсунга, и заканчивая Милле. для америкосов выпускаются side-by-side, там жесткая конструкционная нержавейка корпусов, и потому такой проблемы нет.
Обычно нержа клас-ся по маркам а не по жесткости, но уж если она нержавейка, то в оговоренных условиях не должна ржаветь в течении какого то регламентированного периода. А у мирикосов не ржавеет посколльку боятся милионных судебных издержек, это Вам не лапотная....
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 13:07:24
Putnikk62 написал : Обычно нержа клас-ся по маркам а не по жесткости
применительно к корпусам холодильников -это не так
Putnikk62 написал : если она нержавейка, то в оговоренных условиях не должна ржаветь в течении какого то регламентированного периода.
речь идет о воздействии агрессивной жидкости. попробуйте поливать концентрированной кислотой, никакая нержавейка не выдержит. даже кислотостойкая -до определенного предела.
Putnikk62 написал : А у мирикосов не ржавеет посколльку боятся милионных судебных издержек, это Вам не лапотная....
для их рынка выпускают товары повышенного качества, по соответствующей более высокой, цене. никто не мешает россиянам, покупать холодильники из США, впятеро дороже.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 13:29:03
Совершенно согласен со всеми пунктами Вашего ответа, кроме одного. В "машинострогительстве" регламентируется "стойкость стали (сплава) к среде в часах". Для каждой среды подбирается своя марка стали. Так к примеру "нержавейка" 08Х18Н10Т в условиях нашего климата вполне достойно показывающая себя, во влажном морском (тропическом) климате Кубы проржавеет насквозь очень быстро, похлеще чернухи.
В данном, конкретном случае, мы емеем за наши деньги "нержавеющую" поверхность холодильника предназначенного для эксплуатации в бытовых условиях кухни среднестатистического индивидуума. Соответственно компания-производитель заявляя такие или схожие показатели,( надо уточнить по паспорту холодильника), должна нести ответственность за внешний вид изделия, при условии правильной эксплуатации его. И любое "общество по защите прав" влегкую выиграет судебную тяжбу.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 13:39:04
Putnikk62 написал : ...мы имеем за наши деньги "нержавеющую" поверхность холодильника предназначенного для эксплуатации в бытовых условиях кухни среднестатистического индивидуума. Соответственно компания-производитель заявляя такие или схожие показатели,( надо уточнить по паспорту холодильника), должна нести ответственность за внешний вид изделия, при условии правильной эксплуатации его. И любое "общество по защите прав" влегкую выиграет судебную тяжбу.
вот в этом и проблема. и на форуме ОЗЗП она обсуждалась. в суде Представители предъявляют статистику, и получается что 99% холодильников не ржавеют (т.е. нет претензий). как вывод -это не среднестатистический индивидуум, и производитель не мог учесть его повышенных требований. во всеми вытекающими последствиями. скорее всего, Либхерр (через суд) пойдет навстречу и решит проблему путем замены товара на такой же, который также поржавеет за пару лет, при том же отношении, и в тех же условиях.
