Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
11.12.2013 в 01:55:24
Уважаемые мастера! Подскажите в чём может быть причина, начала отваливаться плитка. Плитку клеил на см 11. Плитка начала отходит одна за другой, причём плитка, котороя не бухтела пол года начала бухтеть и отходить от стены Швы не затирал (длительный ремонт). Весь клей остался на стене, на плитке клея нет, можно сказать даже отпечатка от клея нет. Клеил под гребёнку. Место, где отвалилась плитка очистил от старого клея и приклеил заново, но она спустя месяц начала бухтеть и отпадать, пришлось клеить по старым швам клея на жидкие гвозди. Обидно:(. Стены штукатурены в ноль по бетонному основанию. В местах где клеил на гипс история такая же. В чём причина?
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
11.12.2013 в 02:03:26
Поэтому и промазываем на "сдир" плитку. А может и фальшивый клей :confused:
Баш майсторът
Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
11.12.2013 в 02:06:14
"сдир"? Купил специально один мешок результат тотже.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
11.12.2013 в 02:15:40
Сдир - Промазваем плитку шпателем(гладилкой) перед укладкой.
Баш майсторът
Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
11.12.2013 в 02:25:08
Мне два человека сказали ,что перед укладкой сначала надо в плитку клей втереть а потом клеить под гребёнку. Промазать плитку шпателем(гладилкой) перед укладкой. Что это даёт? Не пойму клёй всё равно на плитке остаётся если сразу после приклеивания отдераешь плитку.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
11.12.2013 в 02:28:05
Что за плитка?Не керамогранит случаем?Может клей густой слишком был?Не прижимали плотно?
Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
11.12.2013 в 02:35:30
CAMELIA - Интеркерама керамическая плитка. Клей густой не был. Даже там где сильно плотно прижал отвалилась:(
mihamaster
mihamaster
Эксперт
11.12.2013 в 02:37:57
Только одно на ум приходит,что клей "левый" или совсем просроченный.
Kaltenberg
Kaltenberg
Харьков
11.12.2013 в 02:43:16
Слухи ходят, что церезит испаганился. Вобщем я так старался и поэтому так растроился
Грэй
Грэй
Эксперт
11.12.2013 в 06:01:02
Kaltenberg написал : Не пойму клёй всё равно на плитке остаётся если сразу после приклеивания отдераешь плитку.
такая плитка не должна отваливаться..сделайте фото, покажите.
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
11.12.2013 в 06:34:15
В сомнительных случаях (ну или по старинке) плитку перед наклейкой укладывают в воду.
