Иван Ал
13.12.2013 в 18:27:18
Доброго времени суток! Подскажите, верное ли, на ваш взгляд, направление:
Хрущёвка, первый этаж. Пол вывезли (паркет, лаги, шлак).Пять газелей, хе-хе. Подвал сухой, но дыры и щели в плитах заделали ремсоставом. Поднимать пол будем, в среднем, на 15см.
В целях экономии времени, сил и средств решили делать так:
  1. Рубероид
  2. Керамзит
  3. Армированная плёнка
  4. Армирующая сетка
  5. Маяки и М-300 (4-5см) + пластификатор
  6. Стены из гипрока
  7. Наливайка
  8. Комнаты - подложка, ламинат. Кухня, коридор - плитка.
    Насколько усложнит жизнь нетрамбованный керамзит?
    Велика ли вероятность сильного просаживания данной стяжки?
    Сверху будет стена (гипрок). Достаточно прочна данная стяжка для этого?
    Или всё-таки брать больше ЦПС и валить всё на керамзит с сеткой без плёнки, после цементного молочка. Какой вид стяжки будет прочнее?
    Насколько помогает пластификатор? Грубо говоря, в днях. Добавить фибру - это уже перебор?
Umka
13.12.2013 в 18:34:29
Ни фига се планы....а просто керамзитный слой с цементиком дать а вторым выравнивающим по маякам пескобетоном...и все
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
За Байкалом
Чита
13.12.2013 в 18:50:33
А чего бы не замхнуться на керамзитобетончик?:) Потом можно и наливником пройтись по маякам в 1-2см.
Иван Ал написал : Насколько усложнит жизнь нетрамбованный керамзит?
А это чё такое?
Иван Ал написал : Велика ли вероятность сильного просаживания данной стяжки?
Никогда такой хм... чепухой не занимался, так что не знаю.
Иван Ал написал : Сверху будет стена (гипрок). Достаточно прочна данная стяжка для этого?
Направляющие только в плиту перекрытия крепить. т.е каркас собирается до всяких стяжек. Гипрок можно и после высыхания стяжки накрутить. А дальше ничего не понял. Кто вам такую хрень накрутил?:scare
Иван Ал
13.12.2013 в 18:56:24
Umka написал : Ни фига се планы....а просто керамзитный слой с цементиком дать а вторым выравнивающим по маякам пескобетоном...и все
второй выравнивающий можно сразу или ждать надо? времени в обрез.
За Байкалом
Чита
13.12.2013 в 18:58:57
Иван Ал написал : второй выравнивающий можно сразу или ждать надо? времени в обрез.
Хороший ремонт не просит спешки. Вы кто? Исполнитель наёмный или домашний умелец?
Иван Ал
13.12.2013 в 19:04:50
Керамзит разве не надо трамбовать? Если не керамзитотбетон?
Если настелить плёнку на керамзит, то влага не будет уходить из стяжки, верно?
Направляющие, каркас, гипрок - ничего не понял. Как собрать каркас и залить стяжку, а потом прикрутить гипрок? То есть нижний профиль будет в стяжке?
Пластификатор позволяет использовать меньше воды, верно? Следовательно высохнуть стяжка должна быстрее, разве нет?
За Байкалом написал : Хороший ремонт не просит спешки. Вы кто? Исполнитель наёмный или домашний умелец?
Людям жить негде. Нужно сделать максимально быстро. Лаги не хотят. Я Иван:) Дилетант-наёмный-домашний-умелец, если правильно понял вопрос:)
За Байкалом
Чита
13.12.2013 в 19:12:40
Иван Ал, как это гранулы керамзита трамбовать? Раскалывать их что ли?
Иван Ал написал : Если настелить плёнку на керамзит, то влага не будет уходить из стяжки, верно?
Я с сухим керамзитом не работаю! Только керамзитобетон. Что это такое и писать не буду, мульон раз об этом сказано.
Иван Ал написал : Направляющие, каркас, гипрок - ничего не понял. Как собрать каркас и залить стяжку, а потом прикрутить гипрок? То есть нижний профиль будет в стяжке?
Ну и пускай будет. Стенка крепче станет.
Иван Ал написал : Пластификатор позволяет использовать меньше воды, верно? Следовательно высохнуть стяжка должна быстрее, разве нет?
Не пользуюсь рекламными проспектами. Мы как то по старинке. А старинка веками проверена.
Иван Ал
13.12.2013 в 19:23:08
За Байкалом написал : Иван Ал, как это гранулы керамзита трамбовать? Раскалывать их что ли?
Про керамзитобетон знаю. Подумали и решили, что теплее, быстрее и дешевле будет тем способом, который описал. Интересно делал ли кто-нибудь так.
То есть ставить гипрок на стяжку и снизу не крепить?
Я не использовал никогда пластификатор (про него на этом форуме прочитал), но сейчас нужно всё, что сократит сроки. Не работал никогда с первыми этажами, да и не возьмусь больше никогда:)очень грязно и тяжко одному:), но друзьям помогать надо.
За Байкалом
Чита
13.12.2013 в 19:23:59
Иван Ал написал : Людям жить негде. Нужно сделать максимально быстро. Лаги не хотят. Я Иван Дилетант-наёмный-домашний-умелец, если правильно понял вопрос
Зато запросы выше крыши. Ламинат подавай, да и на плитку не жалко. Вот когда от такой спешки всё покорежит и поведёт, вы будете крайним. Я таких заказчиков, со странной спешкой и живущих на улице, стороной обхожу.
Иван Ал
13.12.2013 в 19:24:54
За Байкалом,
спасибо за советы!
Иван Ал
13.12.2013 в 19:32:07
За Байкалом написал : Зато запросы выше крыши. Ламинат подавай, да и на плитку не жалко. Вот когда от такой спешки всё покорежит и поведёт, вы будете крайним. Я таких заказчиков, со странной спешкой и живущих на улице, стороной обхожу.
Да деньги, в принципе, есть - времени нет. А квартиру надо сдать, другим людям у которых время не ждёт совсем. Это долгая история:) В квартире жило десять узбеков, пока их не выселили - так что представляете, что там было:) Квартира выкуплена в долг, чтобы её восстановить нужно не меньше 500 т.р. То есть окупиться она не скоро. А сдаваться будет девушкам из области (обе работают), снимать хотят на долгий срок и тоже знакомые:) Вот такая муть.
Значит не получится, буду пытаться уламывать на керамзитобетон. Ноги мёрзнуть не будут?:)
За Байкалом
Чита
13.12.2013 в 19:32:15
Иван Ал написал : но друзьям помогать надо.
Мдя... вообще то есть такое правило у ремонтников. Никогда не делать знакомым, можно и потерять. Под ламинат можно сухую стяжку от кнауф. под плитку только керамзитобетон. Ах да. Ваши знакомые средствами обделены. Тогда не знаю как помочь. В моей практике были случаи. Заказчики слёзно просили дешево, дешево, дешево. Потом мебель у них в миллион рубликов красовалась.
За Байкалом
Чита
13.12.2013 в 19:43:00
Иван Ал написал : Значит не получится, буду пытаться уламывать на керамзитобетон. Ноги мёрзнуть не будут?
Внешние стены панельных домов делаются из керамзитобетона. У вас первый этаж? Можно и "теплые полы" под плитку забахать.:) Всё это время и сроки. И что такое быстро? Можно разогнаться, как ракета на старте, в ремонте, а потом в ступор упасть от многочисленных нюансов. Ремонт по всей квартире, это не комнатушку обоями обклеить за день.
Рома
Челябинск
13.12.2013 в 19:46:31
Делайте керамзитобетон. Керамзит в качестве наполнителя. Возможно по двум схемам, то что Вам написали вначале, сначала из него тощий бетон с меньшим содержанием цемента и песка и поверх с бОльшим содержанием или просто ЦПС. Это более сложная схема и не дает больших экономий ни труда, ни материалов, а по времени еще и проигрыш. Проще за один раз одним керамзитобетоном нормальной пластичности и прочности (то что Вам рекомендует Байкал). Керамзит в данном случае используется из-за веса. 15 см это много для стяжки, критично для перекрытия Пленка (рубероид) (гидроизоляция) на первом этаже обязательна. Хорошо бы утеплить, но это плавающая стяжка по утеплителю (ЭППС или минплита), она с армированием, но Вы похоже это дело не потянете.
Иван Ал
13.12.2013 в 19:49:29
За Байкалом написал : Мдя... вообще то есть такое правило у ремонтников. Никогда не делать знакомым, можно и потерять.
угу:) но сам вызвался, у нас доверие.
нет, не тот случай. Нужно не дёшево, нужно аккуратно и добротно. Но не дорого. А сухая стяжка мне совсем не нравится. У меня были заказчики, ктоторые при закупке выкладывали перчатки, плёнку, скотч и мешки - типа, мы с работы принесём:) Очень богатые, кстати. Знают на чём сэкономить:)
