vahvah
Самара
28.12.2013 в 20:12:42
Вышел на пенсию и переехал жить в деревню,пол не ровный хочу выровнять лазил в подпол лаги лежа на деревянных сваях.Видно просели и пол покатом на две комнаты общие 3 лаги доски 50 и большие щели перегородки между комнатами стоят на полу.Как мне лучше выровнять пол.Весной хочу вскрывать и выравнивать.Вместо деревянных свай выложу из кирпича,или что то лучше можно придумать.
rbpower
Челябинск
28.12.2013 в 20:35:55
мб туда в подпол бетона налить? на эпппс? типа подпольного фундамента
Умко
29.12.2013 в 11:14:44
Легче всего, если есть возможность, купить асбоцементные трубы, закапываются в землю на 1-1,5м (при помощи ручного бура за 1500-2000 рублей) с шагом 2-2,5м Далее в трубу запихивается металл (ну, можно, конечно, сварить каркас из уголков или 3 арматурин, если не лень) и заливается бетоном по "самые ушки". Затем на эти сваи хоть что лепи: хочешь - брус 100*100, хочешь - металл привари (я бы не советовал - проржавеет в итоге). Как душе угодно. В общем, "крайне рекомендую".
Оффтоп: А еще - участок по весне в воде не стоит??? А то надо бы дренажную канаву хоть вырыть.
vahvah
Самара
29.12.2013 в 20:45:04
Воды нет подпол сухой.Правда отмостки нет,оложнен кирпичем и навалено земли.
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 21:29:48
Умко написал : В общем, "крайне рекомендую".
Присоединяюсь! Делал так летом сваи под террасу - шикарно! Каркас варил из трех прутков арматуры 12-й. Заливал бетоном. Прочно, вечно. После вставления труб до бетонирования нивелиром выставляется горизонт и болгаркой отрезается лишняя часть. Лучше - в респираторе, все же асбест. Бур надо подобрать на 1-2 см. диаметром больше чем наружный диаметр трубы. Для бурения на 1,5 метра к буру нужен удлинитель.
Холостяк
29.12.2013 в 21:35:11
Vladimir_Vas написал : Присоединяюсь! Делал так летом сваи под террасу - шикарно! Каркас варил из трех прутков арматуры 12-й. Заливал бетоном. Прочно, вечно.
Откуда данные про вечность если делали в этом году? ;) Варили? Вроде арматуру положено вязать???
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 21:54:16
Холостяк написал : Откуда данные про вечность если делали в этом году?
От бани у друзей - моя ровесница. Века правда мне еще нету, но половина - никак не повлияла на сваи - как вчера сделаны.
Холостяк написал : Варили? Вроде арматуру положено вязать???
Попробуйте связать призму 10-10-10 см длиной 2 метра! Не будете спрашивать. От 12-го диаметра и далее арматуру можно варить.
Холостяк
29.12.2013 в 22:21:08
По СНиПу?
От бани у друзей
Тогда по другому делали,переспросите
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 22:25:58
Холостяк написал : Тогда по другому делали,переспросите
Что по другому? - Арматуру, трубы или бетон не так месили?
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 22:26:34
Холостяк написал : По СНиПу?
По ТУ на арматуру.
Холостяк
30.12.2013 в 01:01:46
Vladimir_Vas написал : По ТУ на арматуру.
Даже и спорить не буду...с пенопластом Вы уже отлично выступили;)
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2013 в 08:34:41
Холостяк написал : Даже и спорить не буду
Вот это правильно! Если чо не знаешь - нафига ж спорить? http://www.gosthelp.ru/text/GOST1409891Soedineniyasva.html
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2013 в 09:12:52
а какая глубина и площадь подполья?
vahvah
Самара
01.01.2014 в 15:23:24
Дом 60 квадратов ,короче две половинки по 30 квадратов.Между полом и грунтом см 50 расстояние,фонариком светил сваи дерево лаги кругляк обтесан с двух сторон.Три лаги на на две комнаты по длине.Перегородки стоят прямо на полу,доска 50 мм.Сейчас щели местами по сантиметру подпол сухой но в одну сторону покат и перегородка висит в воздухе.Попробую домкратом выровнять что получится.
andrewkhv
Хабаровск
01.01.2014 в 16:38:25
тогда нафига какие-то столбы вкапывать? утрамбуйте грунт, подровняйте песком. сделайте основания для столбиков в виде литых плит примерно 60х60х10см из бетона.
