Вышел на пенсию и переехал жить в деревню,пол не ровный хочу выровнять лазил в подпол лаги лежа на деревянных сваях.Видно просели и пол покатом на две комнаты общие 3 лаги доски 50 и большие щели перегородки между комнатами стоят на полу.Как мне лучше выровнять пол.Весной хочу вскрывать и выравнивать.Вместо деревянных свай выложу из кирпича,или что то лучше можно придумать.
Легче всего, если есть возможность, купить асбоцементные трубы, закапываются в землю на 1-1,5м (при помощи ручного бура за 1500-2000 рублей) с шагом 2-2,5м
Далее в трубу запихивается металл (ну, можно, конечно, сварить каркас из уголков или 3 арматурин, если не лень) и заливается бетоном по "самые ушки".
Затем на эти сваи хоть что лепи: хочешь - брус 100*100, хочешь - металл привари (я бы не советовал - проржавеет в итоге). Как душе угодно.
В общем, "крайне рекомендую".
Оффтоп: А еще - участок по весне в воде не стоит??? А то надо бы дренажную канаву хоть вырыть.
Присоединяюсь! Делал так летом сваи под террасу - шикарно! Каркас варил из трех прутков арматуры 12-й. Заливал бетоном.
Прочно, вечно. После вставления труб до бетонирования нивелиром выставляется горизонт и болгаркой отрезается лишняя часть. Лучше - в респираторе, все же асбест. Бур надо подобрать на 1-2 см. диаметром больше чем наружный диаметр трубы. Для бурения на 1,5 метра к буру нужен удлинитель.
Vladimir_Vas написал :
Прочно, вечно.
Откуда данные про вечность если делали в этом году?
Варили? Вроде арматуру положено вязать???
Дом 60 квадратов ,короче две половинки по 30 квадратов.Между полом и грунтом см 50 расстояние,фонариком светил сваи дерево лаги кругляк обтесан с двух сторон.Три лаги на на две комнаты по длине.Перегородки стоят прямо на полу,доска 50 мм.Сейчас щели местами по сантиметру подпол сухой но в одну сторону покат и перегородка висит в воздухе.Попробую домкратом выровнять что получится.
тогда нафига какие-то столбы вкапывать? утрамбуйте грунт, подровняйте песком. сделайте основания для столбиков в виде литых плит примерно 60х60х10см из бетона.
