ANdyCV
ANdyCV
Реутов
08.01.2014 в 02:22:05
Есть хрущевка где-то наверное 50-60х годов постройки, 4-х этажная и 3-х подъездная. Перекрытия - бетонные плиты, с виду достаточно бодрые, несущие стены - только по периметру квартиры. Потом были лаги и потом деревянный пол. Я оторвал лаги, вынес мусор и залил пол слоем цементной стяжки в ~7 см. Теперь отдают аквариум на 700 литров, который вписывается только в самый центр комнаты. Площадь основания опоры получается распределяется на 2 кв.м. и располагается фактически по центру периметра квартиры. Вопрос. По провалится ли он к соседям? Вроде во время ремонта рабочие наваливали в центр комнаты и по 20-30 мешков цемента, но что-то все равно сомнения грызут... Кто что сказать может? Расположение плит и швов между ними на полу сейчас установить не удастся... :( Ваши мнения, господа. Этаж второй, соседи были трижды залиты во время ремонта по нашей вине и реагируют обоснованно нервно. Боюсь что им 700 литров воды притечет. Какие советы? Инет читал и рыл. Однозначного ответа не нашел. Какие то либо расчеты либо догадки. Прошу дать ответ примитивного вида "пробовали ставить тонну и ниче" или "положили 500 гк и образовался люк в полу" т.к. изучать сопромат уже поздновато...
ma-masha
ma-masha
08.01.2014 в 15:13:20
если Вам нужен простой ответ, типа да или нет, попробуйте прицепить к теме голосовалку. А по теме-я бы аквариум ставить не стала. Незачем усугублять...
Грэй
Грэй
08.01.2014 в 15:33:53
ANdyCV написал : Прошу дать ответ примитивного вида "пробовали ставить тонну и ниче
не очкуй, я всегда так делаю, и ничё! ... ... А если сопромат подключить всё же
ANdyCV написал : Площадь основания опоры получается распределяется на 2 кв.м. и располагается фактически по центру
то что по центру - это значит, по - минимуму считать.
а то что Вы распределили на 2 м2 - это неправильно... на побольше надо брать, ведь толстая стяжка равномерно(почти равномерно)0 распределяет нагрузку ...
asteroid
asteroid
08.01.2014 в 15:38:37
ma-masha написал : если Вам нужен простой ответ, типа да или нет, попробуйте прицепить к теме голосовалку. А по теме-я бы аквариум ставить не стала. Незачем усугублять...
Полностью присоединяюсь к этому мнению. Рисковать не стоит, 700 литров это боле 700 килограммов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 15:40:32
а на несушую стену повесить?
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
08.01.2014 в 18:13:08
andrewkhv; Не получится :) Потому что в туалете, вместо кровати, или у входной двери или на кухне аквариум не прикольно.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.01.2014 в 19:49:32
Я бы так сказал лет 5 назад,пока этот форум читать не стал.А тут последие годы очковать стал.:o Надо было стяжку сделать.Заказал 2,6т сухой смеси.И строго-настрого наказал заказчику,чтобы грузчики разложили её равномерно вдоль несущих стен.Прихожу:на кухоньке аккуратно на одной плите лежат 4 стопки по 15 мешков рядышком;),а ещё на этой плите-пара перегородок прямо по центру,стяжка и ванна чугунная.Навскидку-тонны 3,5-4 общим весом.;)
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
08.01.2014 в 19:50:52
Ну оптимистично ... Кажется
pincher
pincher
13.01.2014 в 14:57:34
просто инфа......... бывал у многих аквариумистов ,в том числе и в старых домах, правда в центре комнаты ни у кого не стояли акв,вдоль стен обычно, но у них стойки из 2-3акв - тонны воды ,у некоторых десятки тонн я бывший аквариумист со стажем,ни разу не слышал о провалившихся перекрятиях....... упавшие стелажи с 500л акв - слышал ))
Профан27
Профан27
Владимир
13.01.2014 в 15:46:56
pincher написал : десятки тонн
Чтобы говорить о десятках тонн, нужно, чтобы объем аквариума был в десятки куб.м. То есть как минимум 5х2х1 м. Неужели такие аквариумы кто-то имеет в квартирах многоэтажных домов?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.01.2014 в 15:51:31
200 литров . 700 не представляю.
Добрых дел мастерррр
