Vladimir_Vas
Воронеж
13.01.2014 в 20:53:20
Вопрос к специалистам плиточникам - как распилить две плитки керамогранита формата 120х60 см вдоль? Мокрореза я такого не найду. Везти такую плитку куда то к мастерам рискованно - лежа может лопнуть. Своя мысль на тему такая - есть ручная циркулярка Бош с шиной направляющей и диском 160 мм. Если на неё поставить диск алмазный на 115 мм и резать по шине на сухую потихоньку - кромка получится без сколов? Или есть какие другие варианты? С какой стороны лучше резать? У циркулярки обороты около 4000. Если пилить болгаркой ровной кромки без сколов не будет. Кто-нибудь решал такую задачу?
vod|zig
Новороссийск
13.01.2014 в 21:07:37
На циркулярке, если не ошибаюсь, диск вращается "вверх", так что скорее всего сколы будут. Вариант с циркуляркой только если вести ее задом-наперед :) Ну и, кмк, в таком случае, при использовании хорошего диска, рез не должен отличаться от станка с подвижной кареткой.
Еще вариант заюзать плиткорез с нижним расположением двигателя: Резка керамогранита
Vladimir_Vas
Воронеж
13.01.2014 в 21:27:34
vod|zig написал : диск вращается "вверх", так что скорее всего сколы будут
Какая разница куда крутится диск если я могу лицевую сторону плитки как вверх, так и вниз положить?
vod|zig написал : Еще вариант заюзать плиткорез с нижним расположением двигателя
Это мысль. Только те, что я видел - маленькие. Как обеспечить направляющую для ровной кромки на длине 120 см? Весит одна плитка 17 кг.
Master111
Тула
13.01.2014 в 22:13:30
Линию начертить.
FARAON7575
13.01.2014 в 23:13:30
сейчас у мну есть 125 плиткорез для этого,а вот в сентябре его еще не было и как раз из такого размера кг надо было вырезать 2 подоконника 30*120,30*90 ,поехали к заказчику в гараж,там бруска деревянных 3 штуки вроде положил по длине под слэб и по начерченным маркером линиям 125 ушм с алмазным дистаром по керамограниту без проблем и почти без сколов(эту мелочь убрал алмазным бруском сняв фаску) сделал пропилы п.с припомнил-у меня даже слэб был 120*120 толщина 12мм глазурованный
Voldemar36
Воронеж
13.01.2014 в 23:13:31
Vladimir_Vas написал : есть ручная циркулярка Бош с шиной направляющей и диском 160 мм. Если на неё поставить диск алмазный на 115 мм и резать по шине на сухую потихоньку - кромка получится без сколов?
В принципе возможно.Если посадочные размеры подойдут.
Vladimir_Vas написал : С какой стороны лучше резать?
С лицевой.
Vladimir_Vas написал : У циркулярки обороты около 4000.
У диска сухореза до 7000.
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2014 в 00:22:06
Спасибо, земляк. Просто плитка одна стоит как плиткорез - очкую слегка. Циркулярку сейчас проверил - не, 5600 оборотов она. Посадочное 22,2 а у циркулярки 20. Буду ставить колечко 22х20. Плитки будут собраны в прямоугольник - так что рез нужен и чистый и ровный очень, поскольку крепиться они будут на каркас зажимами безо всякого раствора и затирок. Отсюда - высокие требования к резу. Если получится чисто, может, и заусовку стыков сделаю.
konsta29
14.01.2014 в 00:39:43
Владимир, риску лучше отмерять по угольнику, точнее будет, и проверьте с другой стороны размер. И учтите ширину реза. Только всё равно надо будет делать фаску вручную, чтобы сколы спрятать. Подумайте про мокрорез - стоит недорого, а чтобы порезать такую плиту соберите раму, мокрорез закрепите, к раме из уголка или бруса направляющую. Дальше только остаётся спокойно порезать, главное чтобы воды много было, прямо текла по верху, а иначе диск перегреется и его моментально поведёт. На этой же раме можно и заусовку сделать, снимать лучше за 2 раза - первый грубый, плюс-минус, а второй буквально 2-3 мм. И не стачивайте до острия, пару мм оставить надо для прочности кромки.
β-тестер МШУ-125/1400
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2014 в 08:22:04
Спасибо! Буду пробовать.
konsta29
14.01.2014 в 08:33:03
Ещё момент, мокрорез надо и с рамой связать :) , после установки направляющей неплохо бы тренировочный пропил сделать, на плите 60х60, например, можно дефектной, главное чтобы клина между диском и направляющей избежать.
Alex-Alex
Железнодорожный
14.01.2014 в 09:33:38
Способ - для небольших объемов.
Резал обычной болгаркой с регулировкой оборотов. Минимальные обороты, с водой - брызгал ручным пульверизатором. Линию чертил карандашом. Резал так чтобы карандашная линия оставалась видна. Плитка должна быть закреплена. Снимал понемногу - сначала верхний твердый слой. Канавка всегда должна быть мокрая. Сколы возможны - если неаккуратно поставить болгарку. Поэтому держим ее удобно и точно. - если все нормально - практически не требуется потом что либо делать с краем.
koris
Волгоград
14.01.2014 в 13:20:12
А есть ещё ручные мокрорезы-"обезьянки"
всё в голове (с)
Bestork
14.01.2014 в 17:05:48
Приходилось резать подобную плитку.Была задача порезать четко пополам,чтобы обе половинки были одинаковы.Запасных было штуки две,заказчица купила все что было в магазине.Резал болгаркой с новым кругом. На листе ДСП 1.5/1.5м. закрепил два правила под прямым углом,положил плитку,сверху ещё закрепил правило по диагонали вместо линейки.И по нему резал неторопясь.Главное углы не сколоть.Диск немного ловил алюминия,поэтому после прорезки верхнего слоя,правило-линейку снимал.В качестве линейки можно использовать что то другое, например полоску фанеры,наличник от двери и т.д.
vod|zig
Новороссийск
14.01.2014 в 20:33:13
Vladimir_Vas написал : Это мысль. Только те, что я видел - маленькие. Как обеспечить направляющую для ровной кромки на длине 120 см? Весит одна плитка 17 кг.
Я бы сделал так: взял бы на прокат этот маленький плиткорез, достал бы кусок фанеры (или ДСП) размером чуть больше плитки, если фанера хлипковата - можно гипсокартоновых профилей прикрутить снизу для жесткости, затем сделать в фанере прорезь под диск и закрепить снизу плиткорезик подручными средствами. В качестве направляющей прикрутить сверху гипсокартоновый профиль нужной длины.
ker-mit
14.01.2014 в 21:52:45
http://waterjetvrn.ru/ гидроабразивная резка.Сейчас цена услуги стала приемлемой
