А есть ещё ручные мокрорезы-"обезьянки"
14.01.2014 в 13:20:12
всё в голове (с)
14.01.2014 в 17:05:48
Приходилось резать подобную плитку.Была задача порезать четко пополам,чтобы обе половинки были одинаковы.Запасных было штуки две,заказчица купила все что было в магазине.Резал болгаркой с новым кругом. На листе ДСП 1.5/1.5м. закрепил два правила под прямым углом,положил плитку,сверху ещё закрепил правило по диагонали вместо линейки.И по нему резал неторопясь.Главное углы не сколоть.Диск немного ловил алюминия,поэтому после прорезки верхнего слоя,правило-линейку снимал.В качестве линейки можно использовать что то другое, например полоску фанеры,наличник от двери и т.д.
14.01.2014 в 20:33:13
Vladimir_Vas написал : Это мысль. Только те, что я видел - маленькие. Как обеспечить направляющую для ровной кромки на длине 120 см? Весит одна плитка 17 кг.
Я бы сделал так: взял бы на прокат этот маленький плиткорез, достал бы кусок фанеры (или ДСП) размером чуть больше плитки, если фанера хлипковата - можно гипсокартоновых профилей прикрутить снизу для жесткости, затем сделать в фанере прорезь под диск и закрепить снизу плиткорезик подручными средствами. В качестве направляющей прикрутить сверху гипсокартоновый профиль нужной длины.
14.01.2014 в 21:52:45
гидроабразивная резка.Сейчас цена услуги стала приемлемой
14.01.2014 в 22:11:42
vod|zig написал : Я бы сделал так: взял бы на прокат этот маленький плиткорез,
Спасибо, товарищ! Седня купил Корвет 461 за три рубля. На выходные приаттачу его к листу фанеры ФК15 со щелью для диска. В понедельник обещали привезти из Москвы плитки. Единственное - про Корвет пишут, что вода летит во все стороны. Потерплю. Ранее пилил керамогранит 60х60 на плиткорезе с верхним креплением диска. Но та плитка весила 3-4 кг, а эта - 17 кг!
14.01.2014 в 22:20:48
Vladimir_Vas, Ну, если плиткорез свой собственный, то еще проще - просверлить по углам четыре отверстия и прикрутить саморезами к фанере. А вода не столько летит по сторонам, т.к. этому препятствует верхний кожух, сколько растекается по столу и льется на пол, это свойственно всем подобным плиткорезам, не только корветам, такая уж особенность конструкции, сам когда-то пользовался подобным плиткорезом.
Кстати, если нужен действительно качественный рез с минимальными сколами, рекомендую обратить пристальное внимание на родной диск, они, как правило, неважного качества, так что после пробного пропила возможно придется раскошелиться на приличный диск. Еще на таких станках очень часто диск ходит "восьмеркой" иногда это лечится снятием диска и поворачиванием опорного фланца на некоторый угол.
14.01.2014 в 22:30:56
Vladimir_Vas написал : На выходные приаттачу его к листу фанеры ФК15 со щелью для диска.
Фанеру - на раму, обязательно. Иначе помощи от неё не будет. И ещё - как прорежите щель для диска и отверстия назенкуете обязательно её надо покрасить или нитрокраской в несколько слоёв или маслом/алкидной/пф...., иначе распухнет она моментально.
β-тестер МШУ-125/1400
14.01.2014 в 22:41:02
konsta29 написал : И ещё - как прорежите щель для диска и отверстия назенкуете обязательно её надо покрасить или нитрокраской в несколько слоёв или маслом
Мне, вообще то, только два реза сделать. И все. Неужто не успею без покраски? Рама будет. Да и 15-шка довольно жесткая.
14.01.2014 в 22:43:55
vod|zig написал : Еще на таких станках очень часто диск ходит "восьмеркой" иногда это лечится снятием диска и поворачиванием опорного фланца на некоторый угол.
В магазине крутил пальцами и включали мотор - заметных биений не было. Осевого люфта тоже. Посмотрим как под нагрузкой. Про паршивость родного диска догадываюсь. Но надеюсь, что она в малом ресурсе. А он не особо нужен - дом уже построен.
15.01.2014 в 01:29:44
Не советую даже пытаться распилить 120 см таким же способом, как 30-40 см. Ну 600-700 мм ещё можно приловчиться, как показано на видео выше, но 1200 уж точно ломать надо, в крайнем случае - надпилить понизу наполовину толщины или меньше, в этом случае непредвиденный раскол наименее вероятен, чем при распиле обычным способом, когда подается плита. При работе с такими плитами она должна быть неподвижна, резка и ломка должны производиться с неподвижной плитой.
15.01.2014 в 08:35:40
ЮрийР написал : надпилить понизу наполовину толщины или меньше, в этом случае непредвиденный раскол наименее вероятен, чем при распиле обычным способом, когда подается плита.
Мне нужна чистая кромка и ровная. Раскол такую не даст на такой длине. По результатам - отпишусь.
