Ind1g0
Ind1g0
Саратов
16.01.2014 в 15:15:11
Всем доброго времени суток. Облазил кучу источников, но ничего внятного не нашёл, по этому я здесь. Ситуация: я делал в комнате звукоизоляцию, одним из элемантов которой является ГКЛ. Этим ГКЛ я зашил стены и потолок. Стены получились ровными, а вот при монтаже потолка закралась ошибка и середина получилась на 1 см ниже краёв (первый раз этим занимался). Ошибку решил исправлять штукатуркой. Внимание, вопрос: будет ли ротбанд нормально держаться на потолке, если в качестве грунта использовать церезит цт17, при том, что слой штукатурки не превысит одного сантиметра? И можно ли наносить ротбанд на гипсокартон вообще? Сомнения начались после прочтения инструкции к ротбанду - там среди поверхностей, на которые можно его наносить про ГКЛ ни слова. В интернетах рекомендуют использовать бетон контакт в таких случаях, но у меня маленькая загвоздка - я уже отгрунтовал всё церезитом. И на сайте производителя (кнауф) про бетон-контакт написано: "Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок." Но ведь ГКЛ хорошо впитывает влагу, не цемент и гладкий материал, почему бы не использовать обычную акриловую грунтовку? Но, опять же, где-то не рекомендовали. В общем я запутался. Помогите пожалуйста.
Marsel13
Marsel13
16.01.2014 в 15:57:46
Переберите потолок - быстрее будет снять пару листов и выправить направляющую, чем штукатурить. Тем более, что штукатурить ГКЛ нельзя. Основное правило - это идти от более прочного к менее. Хотя многие действуют - нельзя, но если очень хочется.. Не раз видел, что и ГКЛ штукатурят, но вот потолок ни разу.
Ind1g0
Ind1g0
Саратов
16.01.2014 в 16:45:12
Я бы давно перебрал и не мучился, но:
  1. два слоя гипсокартона
  2. полость забита стекловатой
  3. помощников нет
  4. к нему крепятся стены
  5. всё зашпатлёвано т.е. чтоб поправить то, на чём оно висит надо всё ломать и начинать сначала. мне совсем не хочется мазать на потолок штукатурку, но нет времени и денег переделывать всю комнату, по этому ищу другие варианты. До этого я работал с волмой слоем, но она подвела и мне неприятно иметь с ней дело в дальнейшем, вдруг это ещё не самый коварный сюрприз. Ротбанд же несколько отличается от волмы слоя по своствам, по этому думаю, подойдёт ли.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.01.2014 в 16:58:56
гипоскокартон штукатурить можно.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
16.01.2014 в 17:01:35
Гипсокартон прекрасно оштукатуривается гипсовыми штукатурками. Главное чтобы гипсокартон не был зашпаклеван. Вот фото на нем видно что слой штукатурки равен 2 см.
Ind1g0
Ind1g0
Саратов
16.01.2014 в 17:19:48
C2h5-OH написал : смените город в профиле, иначе- бан.
ок. Штукатурить можно - уже ближе. Но тема не раскрыта. Упадёт ли мне на голову штукатурка (волма не падает, ротбандом же никогда не пользовался) если у меня между ним и гипсокартоном будет акрилатная грунтовка глубокого проникновения церезит цт17
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.01.2014 в 17:26:57
нет, не упадет, но я бы воспользовался бетоконтактом.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
16.01.2014 в 17:59:29
Ind1g0 написал : Упадёт ли мне на голову штукатурка (волма не падает, ротбандом же никогда не пользовался) если у меня между ним и гипсокартоном будет акрилатная грунтовка глубокого проникновения церезит цт17
Не упадет, я всегда использую грунтовку глубокого проникновения.
Если сильно переживаете то используйте для дополнительного усиления стеклопластиковую сетку с ячейкой 5х5 мм.
Труженик
Труженик
16.01.2014 в 18:17:31
Для начала всю плоскость ГКЛ грунтануть тифенгрунтом, наклеить перфоленту на стыки,потом зашпаклевать с сеточкой 5 Х 5 мм. Унифлотом, или Пуфасом. Потом равнять либо по маякам,либо под правило Пуфасом. Гипс к гипсу - однородный материал, все ок будет. Проверено Потом финиш и ремонтный флизелин. Покраска
Ind1g0
Ind1g0
Саратов
16.01.2014 в 19:36:42
Боюсь, пуфаса у нас не найти. У нас ротбанд далеко не в каждом магазине есть. Все стыки я унифлотом отшпатлевал, без сеток, ибо позволяет. Пока ни одной трещенки (год как уже стоит). Ровнять буду правилом по маякам, маяки уже вморозил. А под сеткой серпянка подразумевается? Ладно, поставлю вопрос так: ротбанд сильно отличается от волмы слоя по свойствам?
mihamaster
mihamaster
16.01.2014 в 19:52:02
А что в "Волме" не устроило? Волма более "долгоиграющая",т.е. проще для неподготовленного человека.По крепости показалась слабее Ротбанда,хотя по документации почти все одинаково.Ротбанд типа,"родоначальник" гипсовых штукатурок. Главное смотрите,чтобы не поддельный и не просроченный.
