Ind1g0
Ind1g0
Саратов
16.01.2014 в 20:39:17
С волмой получилось следующая непрятность: летом 2013 взял 4 мешка волмы слоя и две десятилитровые канистры грунта в кастораме. Грунт уже тогда припахивал тухлятиной, но одну канистру извести успел почти сразу после покупки. Через 4 месяца стояния в комнате он окончательно протух, крышка вспучилась и сильно воняло, пришлось выбросить. (а она почти палтыщи стоит за баллон) Хотя дата производства указана 03.05.13, т.е. ей бы ещё полгода стоять. Взял вместо волмы церезит цт17, стоит столько же, а доверия больше. Из четырёх мешков Слоя успел потратить только пол мешка, те что вместе с первой канистрой грунта намазал - мазалась нормально. Через пол года (т.е. на днях) взялся снова мазать - волма из открытого мешка сохнет со скоростью обычного гипса, даже домесить не успевал, как она схватывалась, чуть миксер не замуровал. Я было подумал это из-за того что мешок открытым стоял, и открыл другой мешок - та же ерунда. Впрочем как и в третьем и в четвёртом. Вот тут и стало мне досадно, читай полторы тысячи деревянных на мусорку и саботированная работа. А ведь штукатурка 01.07.13 выпущена, лежала в сухом и отапливаемом помещении (в моей комнате), а срок годности 12 месяцев заявлен. Писал им на их же сайте - ответа нет. Махнул рукой на волму, ибо стоит оно на чуть-чуть меньше того же кнауфа, а вон что себе позволяет. Решил отдать на полтиник больше, глядишь хоть кнауф не подведёт. На нём, кстати, честно заявлено, что он только пол года хранится.
koris
koris
Волгоград
16.01.2014 в 20:40:14
Ind1g0 написал : будет ли ротбанд нормально держаться на потолке, если в качестве грунта использовать церезит цт17, при том, что слой штукатурки не превысит одного сантиметра?
будет
Ind1g0 написал : И можно ли наносить ротбанд на гипсокартон вообще?
можно
Ind1g0 написал : В интернетах рекомендуют использовать бетон контакт в таких случаях,
бетоноконтакт - для невпитывающих поверхностей, ГКЛ таковым не является
всё в голове (с)
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2014 в 20:43:48
Камрады, а о какой штукатурке тут вообще речь? Максимум - шпаклевка старт и финиш. Штукатурка, это, как-бы от 5 см :)
Брейгель
Брейгель
Тула
16.01.2014 в 20:46:07
Бетоконтакт обязательно! Какой-нибудь приличной фирмы. Предварительно попробовать нанести поверх CT17. Не должно у них с совместимостью проблем возникнуть. Штукатурить можно Теплоном фирмы Юнис - он менее плотный (будет меньше вес) и сохнет быстрее.
P.S. Бетоконтакт - для гладких поверхностей. А вовсе не только для слабовпитывающих.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
16.01.2014 в 20:46:51
AlexMax написал : Штукатурка, это, как-бы от 5 см
от 5мм это штукатурка, а не от 5 см
Брейгель написал : Бетоконтакт обязательно!
Не надо на гипсокартон бетонконтакт, он используется для не впитывающих оснований, таких как бетон.
koris
koris
Волгоград
16.01.2014 в 20:51:50
:swoon:)
:eek::swoon
всё в голове (с)
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2014 в 20:51:52
Мы говорим о ЦПС или гипсе?
Брейгель
Брейгель
Тула
16.01.2014 в 20:53:25
И вообще. Что это за перепад такой в 10 мм? Ступенька? Или линза плавненькая? Стык со стенами по линеечке? Плавное провисание при всём желании заметить будет нельзя. Нафиг ТАКОЙ идеализм...
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
16.01.2014 в 20:54:05
AlexMax написал : Мы говорим о ЦПС или гипсе?
Какой ЦПС если разговор идет о оштукатуривании гипсокартона?
koris
koris
Волгоград
16.01.2014 в 20:54:27
:swoon:)
:eek::swoon
всё в голове (с)
Gins
Gins
Миасс
16.01.2014 в 20:59:50
ну.. старт хп - это как бы тоже штукатурка :) а финиш - 5 мм .... Сантиметр точно не шпаклей затягивать...
+очень много :)
