25.01.2014 в 16:44:32
Есть плиты метр на метр 15 см толщиной пбс 15 пенопласт. Подскажите чем можно вырезать по середине п образный паз 15 см шириной, такчтобы 100 штук таких нарезать.
Есть строительный фен, реально ли им как то? Установка нихромовой проволокой
Оговорился )) про неодим))
25.01.2014 в 17:59:12
Alexandrus написал : Установка с неодимовой проволокой не подходит,
А с нихромовой?
25.01.2014 в 18:28:33
Ну в смысле вообще с проволокоой вариант не подходит
25.01.2014 в 18:39:07
А какой глубина должен быть паз? может подойдет вначале фрезером канавку порезать небольшую, а потом туда мультифункционалтным инструментом типа
Ну, края можно предварительно простым ломающимся ножом прорезать, для четкости.
25.01.2014 в 18:47:31
Фрезером конечно вариант, но долго. Паз глубиной 5 см шириной 15
25.01.2014 в 18:49:03
Alexandrus написал : Ну в смысле вообще с проволокоой вариант не подходит
Можно ли увидеть чертёж?
25.01.2014 в 20:37:11
Alex___dr написал : Можно ли увидеть чертёж?
Идея с мультифункциональным инструментом понравилась.... Насколько реально?
25.01.2014 в 21:13:54
Почему не подходит?
25.01.2014 в 21:27:30
Не реализуемо в тех условиях
25.01.2014 в 21:45:58
Alexandrus написал : Не реализуемо в тех условиях
Вы уж расскажите тогда подробности, что режете, где режете, зачем, для чего. Тогда вам и посоветуют что-то путное. Может, и резать ничего не придется...
25.01.2014 в 21:57:18
Alexandrus написал : Фрезером конечно вариант, но долго.
если 100 шт резать. сделайте фанерный шаблон , выборка паза фрезером займет СЧИТАННЫЕ секунды. Куда еще быстрей :)
25.01.2014 в 22:33:54
vadim d написал : выборка паза фрезером займет СЧИТАННЫЕ секунды.
Размер паза: ширина 150мм, глубина 50мм, длина ~1400мм
25.01.2014 в 22:37:26
Alex___dr написал : ширина 150мм,
Да с этим проблемка. со стандартной подошвой будет не айс ,можно попробывать ее увеличить. Паз все таки будет ровней нежели с резаком.
26.01.2014 в 08:56:03
Так есть смысл мультирезаком пробывать, или эфект будет таким же как скажем лобзиком на 50 мм проитись и внутренности шпателем вышкрабать?
26.01.2014 в 15:31:24
Alexandrus написал : Фрезером конечно вариант, но долго. Паз глубиной 5 см шириной 15
Ни вту сторону смотрите. Просмотрите 2-е сообщение.
