vadim d написал : выборка паза фрезером займет СЧИТАННЫЕ секунды.
Размер паза: ширина 150мм, глубина 50мм, длина ~1400мм
25.01.2014 в 22:33:54
25.01.2014 в 22:37:26
Alex___dr написал : ширина 150мм,
Да с этим проблемка. со стандартной подошвой будет не айс ,можно попробывать ее увеличить. Паз все таки будет ровней нежели с резаком.
26.01.2014 в 08:56:03
Так есть смысл мультирезаком пробывать, или эфект будет таким же как скажем лобзиком на 50 мм проитись и внутренности шпателем вышкрабать?
26.01.2014 в 15:31:24
Alexandrus написал : Фрезером конечно вариант, но долго. Паз глубиной 5 см шириной 15
Ни вту сторону смотрите. Просмотрите 2-е сообщение.
26.01.2014 в 20:25:00
Alexandrus написал : Так есть смысл мультирезаком пробывать,
Смысл есть, на пилке отметьте нужную глубину, пройдите длинные стороны, затем поперёк, через 5см, и выбирайте с торца паза, только это, наверное, не очень быстро будет:)
27.01.2014 в 09:41:53
Циркулярной пилой очень быстро получится, хоть ручной, хоть на стационарной. Даже на стационарной ИМХО быстрее получится, если упоры параллельные приладить. Для паза сделать несколько проходов и потом вручную или с помощью шпателя выламывать. Так понимаю паз необходим для каких то коммуникаций и чистота реза не важна?
27.01.2014 в 16:36:19
Извините, а не проще тогда конструкцию переделать, или листы закрепить. Я ножовкой неплохо управлялся с ограничителем.
27.01.2014 в 21:06:13
С помощью ножа для рубанка можно попробовать. Только придется какой-то инcтрументик "сколхозить";) суть такова. Прорезаете боковые края на глубину 5 см(ножом или чем-то), прорезаете посередине паз, глубиной 5см и шириной 3 мм Далее, сбоку свставляете какой-то уголок, к которому прибацан такой нож. И срезаете сначала в одну сторону плоскость, потом в лругую. Можно за несколько проходов(ну, то есть не сразу на всю ширину, а за два раза, например). Я не знаю, какой будет сопротивление резанию, но попробовать-можно. Или вот такой нож лучше попробовать, у него по центру отверстие есть, его к чему-нибудь посередине закрепить, и резать сразу в две стороны. Но, опять вопрос к ТС, не понятно-что за листы, где, и зачем...
27.01.2014 в 22:14:47
ma-masha написал : Я не знаю, какой будет сопротивление резанию, но попробовать-можно.
будет очень большое усилие, ведь это практически не резание которое обеспечивается продольно-поступательным движением ножа, а разрывание материала
28.01.2014 в 12:15:24
А не проще разрезать на струне на детали и потом склеить? Мультимастером, ИМХО, будет очень не быстро и не очень чисто: инструмент все-таки ручной. И, думаю, в какой то момент лист насчет подплавляться и прилипать к пиле.
28.01.2014 в 17:28:56
Povstanez написал : Смысл есть, на пилке отметьте нужную глубину, пройдите длинные стороны, затем поперёк, через 5см, и выбирайте с торца паза, только это, наверное, не очень быстро будет:)
именно так и поступил получается очень прилично, пилка как раз 5 см а совсем идеально в пбс15 и не выйдет.
спасибо всем отозвавшимся. Конструкция каркасника сделана идиотически с распорами внутри ячейки,
