#4316859
Есть плиты метр на метр 15 см толщиной пбс 15 пенопласт.
Подскажите чем можно вырезать по середине п образный паз 15 см шириной, такчтобы 100 штук таких нарезать.
Есть строительный фен, реально ли им как то?
Установка нихромовой проволокой
Оговорился )) про неодим))
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Alexandrus написал :
Установка с неодимовой проволокой не подходит,
А с нихромовой?
Ну в смысле вообще с проволокоой вариант не подходит
А какой глубина должен быть паз? может подойдет вначале фрезером канавку порезать небольшую, а потом туда мультифункционалтным инструментом типа
Ну, края можно предварительно простым ломающимся ножом прорезать, для четкости.
Фрезером конечно вариант, но долго.
Паз глубиной 5 см шириной 15
Можно ли увидеть чертёж?
Alex___dr написал :
Идея с мультифункциональным инструментом понравилась.... Насколько реально?
Почему не подходит?
Не реализуемо в тех условиях
Вы уж расскажите тогда подробности, что режете, где режете, зачем, для чего. Тогда вам и посоветуют что-то путное. Может, и резать ничего не придется...
если 100 шт резать. сделайте фанерный шаблон , выборка паза фрезером займет СЧИТАННЫЕ секунды. Куда еще быстрей
vadim d написал :
Размер паза: ширина 150мм, глубина 50мм, длина ~1400мм
Alex___dr написал :
ширина 150мм,
Да с этим проблемка. со стандартной подошвой будет не айс ,можно попробывать ее увеличить. Паз все таки будет ровней нежели с резаком.
Так есть смысл мультирезаком пробывать, или эфект будет таким же как скажем лобзиком на 50 мм проитись и внутренности шпателем вышкрабать?
Ни вту сторону смотрите.
Просмотрите 2-е сообщение.
Смысл есть, на пилке отметьте нужную глубину, пройдите длинные стороны, затем поперёк, через 5см, и выбирайте с торца паза, только это, наверное, не очень быстро будет
Циркулярной пилой очень быстро получится, хоть ручной, хоть на стационарной. Даже на стационарной ИМХО быстрее получится, если упоры параллельные приладить. Для паза сделать несколько проходов и потом вручную или с помощью шпателя выламывать. Так понимаю паз необходим для каких то коммуникаций и чистота реза не важна?
Извините, а не проще тогда конструкцию переделать, или листы закрепить. Я ножовкой неплохо управлялся с ограничителем.
С помощью ножа для рубанка можно попробовать. Только придется какой-то инcтрументик "сколхозить"
суть такова. Прорезаете боковые края на глубину 5 см(ножом или чем-то), прорезаете посередине паз, глубиной 5см и шириной 3 мм
Далее, сбоку свставляете какой-то уголок, к которому прибацан такой нож. И срезаете сначала в одну сторону плоскость, потом в лругую. Можно за несколько проходов(ну, то есть не сразу на всю ширину, а за два раза, например). Я не знаю, какой будет сопротивление резанию, но попробовать-можно.
Или вот такой нож лучше попробовать,
у него по центру отверстие есть, его к чему-нибудь посередине закрепить, и резать сразу в две стороны.
Но, опять вопрос к ТС, не понятно-что за листы, где, и зачем...
ma-masha написал :
будет очень большое усилие, ведь это практически не резание которое обеспечивается продольно-поступательным движением ножа, а разрывание материала
А не проще разрезать на струне на детали и потом склеить? Мультимастером, ИМХО, будет очень не быстро и не очень чисто: инструмент все-таки ручной. И, думаю, в какой то момент лист насчет подплавляться и прилипать к пиле.
Povstanez написал :
именно так и поступил
получается очень прилично, пилка как раз 5 см
а совсем идеально в пбс15 и не выйдет.
спасибо всем отозвавшимся.
Конструкция каркасника сделана идиотически с распорами внутри ячейки,
аа вот в чем дело!
ну докладываю по опыту использования мульти резака для данного дела.
Сначала прохожу контур паза, затем поперек через 4-5 см...
затем выбираю паралельно плоскости получившиеся бруски.
На обработку одного листа уходит порядка 7-10 минут.
Получается довольно аккуратно, если иметь ввиду что материал пенопласт ПБС-15, довольно рыхлый.
