думаю, как лучше сделать пол в душе. Пока вижу два варианта для себя: 1) купить готовый поддон вровень с полом (высокие не хочу) 2) поддоны плоские стоят дорого, так что, как альтернатива, подумываю еще над вариантом просто из белой кафельной плитки 10 на 10. В этом варианте слив хотел делать сбоку (на стыке стены и пола) по всей длине одной из стен душа.
в 1-ом вариант дорогие довольно поддоны во 2-ом дорогая решетка прямоугольная + придется платить за плитку и за работу по укладке (хотя в случае со сливом у стены, укладывать плитку несложно - ничего подрезать не надо).
думаю, как дешевле будет.. Или то на то и выйдет?
еще озадачен выбором плитки для пола. Нужна белая 10 на 10 см. Как я понял, нужна матовая, чтобы не скользила, и чтобы впитываемость влаги была маленькая (где об этом пишут на плитке) ? Сколько стоит такая плитка недорогая? На стену белую 10 на 10 недорогую можно купить без особых проблем, а на пол?
еще один момент: беспокоит не пожелтеет/потемнеет ли со временем белые плитка и затирка? 99% что потемнеют. Слышал, что эту проблему должна решить обработка плитки и швов Atlas Delfin. так ли это?
