nifty5
nifty5
10.03.2014 в 23:06:31
думаю, как лучше сделать пол в душе. Пока вижу два варианта для себя: 1) купить готовый поддон вровень с полом (высокие не хочу) 2) поддоны плоские стоят дорого, так что, как альтернатива, подумываю еще над вариантом просто из белой кафельной плитки 10 на 10. В этом варианте слив хотел делать сбоку (на стыке стены и пола) по всей длине одной из стен душа.
в 1-ом вариант дорогие довольно поддоны во 2-ом дорогая решетка прямоугольная + придется платить за плитку и за работу по укладке (хотя в случае со сливом у стены, укладывать плитку несложно - ничего подрезать не надо).
думаю, как дешевле будет.. Или то на то и выйдет?
еще озадачен выбором плитки для пола. Нужна белая 10 на 10 см. Как я понял, нужна матовая, чтобы не скользила, и чтобы впитываемость влаги была маленькая (где об этом пишут на плитке) ? Сколько стоит такая плитка недорогая? На стену белую 10 на 10 недорогую можно купить без особых проблем, а на пол?
еще один момент: беспокоит не пожелтеет/потемнеет ли со временем белые плитка и затирка? 99% что потемнеют. Слышал, что эту проблему должна решить обработка плитки и швов Atlas Delfin. так ли это?
jekasus
jekasus
Добрич
10.03.2014 в 23:52:11
Готовый поддон из чего - керамика или акрил? Итальянские ни чем не лучше наших, только име -понты ;) http://santehnika-online.ru/shower_bath/338/
Баш майсторът
nifty5
nifty5
11.03.2014 в 00:03:20
для меня не так важно из какого материала будет поддон. Важно, чтобы он был в уровень пола, без бортиков (плоский). У меня минималистичный вариант дизайна, поэтому хотелось бы чтобы поддон смотрелся как часть пола. А плоские поддоны от 7000 руб вроде самое дешевое
nifty5
nifty5
11.03.2014 в 00:07:07
еще такой момент: здесь http://esmag.ru/catalog/dushevye_ugloki_ograzhdenija/dushevye_poddony/vse_dushevye_poddony/72925.html есть акриловый экран для поддона плоского.
правильно я понимаю, что это экран вроде экрана для ванны, то есть накладная штука из акрила, которая придает товарный вид утратившему вид поддону?
может можно купить только акриловый экран без поддона и на нем сделать пол душа?
или это другое что-то?
jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2014 в 00:10:01
nifty5 написал : У меня минималистичный вариант дизайна, поэтому хотелось бы чтобы поддон смотрелся как часть пола.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=1051&p=4406652&viewfull=1#post4406652 Ссылку посмотрите, я уже стал противником бортиков, а акриловые подддоны уже не в моде у нас
Баш майсторът
nifty5
nifty5
11.03.2014 в 00:31:27
jekasus написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=1051&p=4406652&viewfull=1#post4406652 Ссылку посмотрите, я уже стал противником бортиков, а акриловые подддоны уже не в моде у нас
да, сам акрил мне тоже не очень - блестит слишком как-то и т.п. Тут экран правда чешский, может там акрил поинтереснее? бортиков тоже не хочу.
nifty5
nifty5
11.03.2014 в 18:10:50
так какие мнения по моему вопросу?
Prok12
Prok12
11.03.2014 в 19:56:15
nifty5 написал : для меня не так важно из какого материала будет поддон. Важно, чтобы он был в уровень пола, без бортиков (плоский).
Очень правильное решение. Бортики поддона будь он из плитки или готовый (литой мрамор, скажем) убивают всю эстетику. Из плитки так вообще - каряга выходит. За рубежом видел либо просто плоское дно во всей ванной + трап в полу (где душ), либо углубление примерно 1.5-2см, где душевая зона + трап, без бортиков. По опыту: роль бортиков с успехом выполняет нижняя кромка душевого ограждения высотой 3-5см (вода вообще выше 1см не поднимается, если хороший трап/слив).
