serj-47
serj-47
Выборг
15.03.2014 в 04:46:54
Квартира в новостройке. Перегородка между корридором и санузлом: гкл-вата-гкл.
Как определить что за вата? Мог ли застройщик использовать стекловату?
Грэй
Грэй
15.03.2014 в 07:22:04
это, кагбэ, одно и то же.
serj-47 написал : минеральная или стекловата.
OlegI
OlegI
15.03.2014 в 07:30:58
это не одно и тоже. Вопрос как отличить секловату от каменной или шлаковой ваты.
Povstanez
Povstanez
15.03.2014 в 08:38:34
по цвету, стекло- жёлтая, базальт- коричнево-зелёная гляньте на сайте роквулла ещё
Грэй
Грэй
15.03.2014 в 10:02:58
OlegI написал : это не одно и тоже. Вопрос как отличить
если вы не знаете как отличить, то почему вы думаете что это не одно и тоже? .... а так-то, есть википедия ,есличо.
serj-47
serj-47
Выборг
15.03.2014 в 11:36:46
Походу стекловата от застройщика. Мягкая и пылит. Разве допустимо использовать ее внутри помещений? Дышать всю жизнь стекловолокном совсем не хочется. Эксперимент... Если резким движением закрыть дверь в ванную, получается эфект поршня , т.е. давлением двери воздух из перегородки, полагаю вместе с частицами стекла из ваты выходит через щели стыков гкл,потолка и пола Что думаете, оставить как есть, просто сделать качественную герметизацию стыков? или все таки заменить на каменную? Например кустик батс 50мм (базальтовая каменная), она хотябы не пылит стеклом..
ramzai
ramzai
15.03.2014 в 11:55:03
Урса в плитах- она из чего сдалана?
serj-47
serj-47
Выборг
15.03.2014 в 12:36:22
ramzai написал : Урса в плитах- она из чего сдалана?
Насчет урсы незнаю, а вот роквул акустик -Легкие звукопоглощающие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Т.е. плотные плиты, в отличие от мягкой стекловаты и не пылят по идее..
snowcola
snowcola
Губкин
15.03.2014 в 12:59:03
serj-47 написал : Походу стекловата от застройщика. Мягкая и пылит. Разве допустимо использовать ее внутри помещений? Дышать всю жизнь стекловолокном совсем не хочется. Эксперимент... Если резким движением закрыть дверь в ванную, получается эфект поршня , т.е. давлением двери воздух из перегородки, полагаю вместе с частицами стекла из ваты выходит через щели стыков гкл,потолка и пола Что думаете, оставить как есть, просто сделать качественную герметизацию стыков? или все таки заменить на каменную? Например кустик батс 50мм (базальтовая каменная), она хотябы не пылит стеклом..
При наличии правильной пароизоляции, полагаю, проблемы не может существовать, как таковой. Если же она (пароизоляция) отсутствует (скорее всего) - перегородку разобрать и сделать правильно. А стекло- или базальт - это кому что больше нравится в данном случае
Povstanez
Povstanez
15.03.2014 в 14:46:27
serj-47 написал : Что думаете, оставить как есть, просто сделать качественную герметизацию стыков?
если деньги девать некуда, то поменяйте, кстати неплохо было бы фото, что там у Вас. По идее должна быть роквул, ибо в Лазаревке роквуловский завод. Стыки заделайте, можете сверху прогнать вторым слоем гипрока с перехлёстом швов.
посмотрите на сайте
Грэй
Грэй
15.03.2014 в 15:08:51
snowcola написал : при наличии правильной пароизоляции, полагаю, проблемы не может существовать,
+1; только " пароизоляция" будет излишней, ведь частицы пыли намного крупнее молекул пара. вполне достаточно ветроизоляции , а попросту, другими словами, - нужно просто заделать дыры штукатуркой :)
она сделана из урсы в рулонах, только склеена при помощи мочевины ... тут недавно вопрос был про "запах свежего сена" - так вот это оно и есть))))
