GreezlyBear
GreezlyBear
15.03.2014 в 22:04:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил я заняться ремонтом туалета, хочу уложить на пол и на стену плитку. Сейчас на полу лежит старая, по всей видимости уложеная еще на заводе, плитка размером 100х100мм (фото ниже). Есть бетонный "плинтус", проходящий по всему периметру туалета. К тому же некое подобие "плинтуса" имеется на стенах, тоесть углы не прямые, не 90 градусов. :( Уровень пола в туалете выше чем уровень пола в квартире примерно на 40мм.
Посему имею несколько вопросов:
  1. Нужно ли (и можно ли) срубать бетонный плинтус?
  2. Стоит ли отдирать старую плитку с пола, или новую можно уложить поверх старой? Будет ли новая плитка надежно держаться, если уложить ее на старую?
  3. Так как углы между стенами, между стенами и полом, между стенами и потолком не прямые, то придется резать в этих местах плитку. Стоит ли использовать пластиковый внешний уголок, или нужно подрезать края плиток на необходимый угол?
Вот такие вот вопросы... И вот такие вот фотографии этого безобразия:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.03.2014 в 22:44:44
GreezlyBear, если потери в высоте не пугают, то кладите напольную поверх старой. практика показывает, что держится она, в целом, довольно крепко. а вот по стенам... не стоит пытаться обойти имеющийся рельеф, а сбить эти углы к черту вместе с плинтусом и изобразить нормальный угол плиткой. без пластика на внутренних углах
GreezlyBear
GreezlyBear
16.03.2014 в 07:14:19
Тоесть, предлагаете сбить рельеф и сделать углы между стенами / стенами и потолком под 90 градусов? Честно говоря, не радует меня такая перспектива, так как этот рельеф - часть бетонной стены, и сбить его будет ой как не просто. Кстати, подозреваю что у меня сантехническая кабина. Дом панельный. Насчет перепада высот - впринципе не напрягает, мы уже давно привыкли к нему :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.03.2014 в 11:51:57
Знакомая картина. Такие санузлы десятками отремонтировал, что в глазах рябит от них. Срубается всё! И плинтуса и углы неправильные. Такие дома строились в 60-70 годах. Углы делали в сант. кабинах тогда для усиления её при транспортировке и монтаже. Эта работа (срубание) очень муторная и может быть не один день, если кабина бетонная. И стоит такая работа немало, но это того стоит. Колхозили в советское время, когда болгарок и перфораторов не было. Плитку на плитку можно, если старая не бухтит. Уложенная на заводе плитка, по моему опыту,почти никогда не бухтит.
GreezlyBear
GreezlyBear
16.03.2014 в 12:39:33
За Байкалом, кабина бетонная, да. Старая плитка вклеена в пол намертво, так что, думаю, буду укладывать новую поверх старой. А насечки на старой плите не надо делать? Или без них нормально держаться будет? К срубанию плинтуса на полу я морально готов, а вот к выравниванию неправильных углов пока что нет... :swoon Не подскажите ли технологию срубания плинтусов на полу/стенах?
Грэй
Грэй
16.03.2014 в 12:56:30
GreezlyBear написал : Не подскажите ли технологию срубания плинтусов на полу/стенах?
Всё просто: перфоратор помощнее, и вперёд с песней. Срубаете немного лишнего, - чтобы не тратить время и силы на миллиметраж, а образовавшиеся ямки и неровности потом заровняете штукатурокой. Если перфоратор слабоват, помогает частое засверливание отверстий , с последующим долблением.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.03.2014 в 12:58:20
GreezlyBear, здесь ничего сложного нет.:) Нормальный перфоратор в одной руке, болгарка в другой. Углы тоже срубаем, чтобы был угол около 90 градусов. Если точно не получается новый угол под 90, то подштукатуриваем стены. т.е. подгоняем под этот градус.:) Никаких насечек не надо и с бетоноконтактом можно не упражняться. У вас плитка метхлаская, т.е без глазури. И если бы была и с глазурью, то хороший плиточный клей прекрасно сцепляет обе плитки.
Грэй написал : Срубаете немного лишнего
Вот этого делать не надо, если стены выходят на кухню и в коридор. Есть такие заказчики дурные, сначала делают ремонт в квартире, а потом через полгода на ванную комнату замахиваются. Имелись случаи порчи ремонта.:o, когда перфоратор при срубки углов вышибал новые обои с другой стороны. Вони было со стороны заказчика, шо мама отдыхает.:D
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 13:20:25
Поддерживаю.вешал водонагреватель на стенку смежную скухней ,анкеры 10\50,в кухне получились некрасивые дыры,хотя знал ,что стенка тонкая-сверлил аккуратно.
Грэй
Грэй
16.03.2014 в 13:35:19
За Байкалом написал : Сообщение от Грэй
Срубаете немного лишнего Вот этого делать не надо, если стены выходят на кухню и в коридор.
Насквозь, конечно, не нужно стену дырявить))))))))))
  • я имею ввиду, что ровный красивый угол после перфа всё равно не получится. поэтому лучше снять немного лишнего, чем оставить шишки и потом из-за них укладывать плитку на толстый слой клея.
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 13:46:10
Получились на выходе именно дыры,на входе отверстия.
GreezlyBear
GreezlyBear
16.03.2014 в 14:35:40
Грэй, За Байкалом, спасибо за информацию. Попробую срубить плинтус на полу - посмотрю, что из этого выйдет. Если все пройдет удачно - может решусь на выравнивание углов между стенами :) По технологии срубания: если я правильно понимаю, то в плинтусе буряться отверстия, после чего плинтус сбивается зубилом? Хотелось бы обойтись без использования болгарки. Это возможно? Кстати, а как вы срубаете плинтус за стояком? Туда же не подобраться с перфом...
