речь идёт о бетонных кабинках
16.03.2014 в 19:13:18
17.03.2014 в 05:31:13
Я у себя когда начал делать ремонт в санузле (панелка 121 проект, 89 год) тоже столкнулся с этими плинтусами. Но у меня история чуть другая была. Санузел раздельный. на полу лежал бетонный подднон (сразу на ванную и туалет) по краям, примыкающим к стенами, был такой плинтус-бортик. Плюс по средине этого поддона шел такой бортик, на него опиралась перегородка между ванной и туалетом. Так вот, к чему я это - сдолбил все нафих, а армирующая сетку, залитую в этом поддоне я вырезал по краям и использовал для армирования стяжки в этом же санузле)
17.03.2014 в 05:37:10
Posix86749 и нарушил всю гидроизоляцию.
17.03.2014 в 09:21:04
ussur Чего бы это? Стяжка+ гидроизоляция поверх стяжки. Гидроизоляция с заходом на стены на ~15-20см. "мокрые" стенны вокруг ванны тоже покрыты ГИ, углы и стыки проклеены ГИ-лентой. Все норм. А, еще забыл, у меня первый этаж.
17.03.2014 в 09:29:21
Ты же даёшь совет начинающему ???? Он с таким гуру наворотит такого ,что мама не горюй.
17.03.2014 в 10:30:34
ussur Ну голову-то надо включать иногда
17.03.2014 в 10:40:32
Posix86749, включать ,выключать,,это как прийдётся
17.03.2014 в 10:48:41
GreezlyBear написал : Старая плитка вклеена в пол намертво,
Она не вклеена, а залита бетоном при производстве бетонной плиты.
По поводу углов-я бы их не срубала. Будет много пыли, и вред, нанесенный ею квартире и проживающим в ней будет гораздо больше пользы от ровных стен. Я бы делала нижнюю плитку немного под углом, чтоб она закрыла этот бортик. И в углах ванны-или бы сделала вначале ровную часть стен, а потом бы на угла вклеила кусочки. Чтоб было удобнее вклеивать-(и вытаскивать обратно), обмотайте куски плитки ниткой толстой вокруг.(Или нитью для вязания синтетической, крепкой, или тонкой веревочкой.) Если прижмете-и плитка уйдет слишком глубоко-схватите за эту нитку как за ручку, и легко вытащите плитку обратно. А если вклеится нормально-так и оставите нитку на плитке. Потом, когда затвердеет, или нитку вытащите, или просто обрежете, и кончик запихнете в шов. будет совсем незаметно. Удачи:) Да, забыла еще. В тех местах, где под плиткой будет переход с тонкого слоя клея на толстый-плитку может поломать мелкими трещинками. Чтоб этого не было, предварительно нешироким шпателем и клеем выберете лишнюю толщину, чтоб окончательный слой клея был примерно равномерный.
А еще-по низу можно просто положить плинтус пластиковый. Есть такой широкий, очень удобный, на мой взгляд...
ma-masha написал : вот, их можно сначала установить, потом наклеить обои, а потом закрыть крышечку...:)
только у них нужно срезать нижнюю часть основания, чтоб крышка хорошо легла.
17.03.2014 в 11:07:35
ma-masha написал : Она не вклеена, а залита бетоном при производстве бетонной плиты.
чисто женский поход
17.03.2014 в 11:16:16
ussur Ага, а убрать всю квартиру-чисто мужской.;) P.S. В принципе, тоже могу-и перфоратором, и болгаркой....НО ЗАЧЕМ?...
17.03.2014 в 11:19:04
А, кстати. В углы можно вставить крупную мозайку. Вертикально. И еще-по стене-тоже где-нибудь вертикальную полоску. А можно еще и в радиус немного по шаблону подштукатурить, тогда и мелкая по кругу пойдет. Креативнее нужно быть, товарищи:)
А еще можно так-вырезать из канализационной или вентиляционной трубы длинный радиусный кусок, приклеить к нему "лежа" мозайку, и потом его просто вместе с мозайкой вставить в угол-и приклеить. И вот уже-готовая гидроизоляция угла. Только непонятно, какой клей приклеится к полипропиленовому коробу...
