ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 14:57:35
на полу может как раз и не надо срубать(может немного сверху)Судя по фото перепад высот достаточный,чтобы залить стяжку.Плинтус на полу вообще не просто так сделан.Кабина монтируется из двух деталей(днище и стенки).В процессе долбёжки обнаружите сварные металические части(закладные детали)Их я бы не советовал трогать.За трубами ничего не надо долбить -обычно зашывают коробами.Сначала надо всё провешать уровнем может большая часть срубания отойдёт за ненадобностью
GreezlyBear
GreezlyBear
16.03.2014 в 15:23:19
Так меня пол больше всего волнует. Хотелось бы избавиться от плинтуса на полу, что бы мучиться с укладкой плитки на него. Стяжку заливать не планирую, перепад высот и так не маленький...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.03.2014 в 15:30:49
Грэй написал : Насквозь, конечно, не нужно стену дырявить))))))))))
  • я имею ввиду, что ровный красивый угол после перфа всё равно не получится. поэтому лучше снять немного лишнего, чем оставить шишки и потом из-за них укладывать плитку на толстый слой клея.
Насквозь бывает не от усердия. В тонкой бетонной стенке попадаются камни и галька, они то и выбивают стену с противоположной стороны. А что толстый слой клея? Для меня это не проблема. Почти все кабины завалены, иной раз и не приходиться срубать плинтуса и подрубать углы. В штукатурке или в клее остаются.
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 15:38:31
+100500
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.03.2014 в 15:43:27
GreezlyBear написал : По технологии срубания: если я правильно понимаю, то в плинтусе буряться отверстия, после чего плинтус сбивается зубилом? Хотелось бы обойтись без использования болгарки. Это возможно? Кстати, а как вы срубаете плинтус за стояком? Туда же не подобраться с перфом...
Ничего бурить не надо. Острая пика на перфораторе и болгарка в подмогу. Пыль будет, а куда без неё на стройке? Стамеской вы до второго всемирного потопа будете срубать бетон. И зачем за стояками срубать? Стояки зашиваем ГВЛом или гипсокартоном, делаем короба. Если заказчики не желают их, зачем в неудобном месте срубать? Можно просто это место красиво отблагородить. Сравнять клеем и покрасить.
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 15:46:40
такуровень пола как раз иподравняется.На толстый слой ,без опыта класть плитку не комильфо))))Под зубчатый шпатель самое то.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.03.2014 в 15:55:31
ussur написал : Плинтус на полу вообще не просто так сделан.Кабина монтируется из двух деталей(днище и стенки).В процессе долбёжки обнаружите сварные металические части(закладные детали)Их я бы не советовал трогать.За трубами ничего не надо долбить -обычно зашывают коробами.Сначала надо всё провешать уровнем может большая часть срубания отойдёт за ненадобностью
Как бывший монтажник панельных домов со 100% уверенностью скажу. Можно спилить закладные, если в каком месте они мешают. Или же молотком подогнуть. Закладные детали и плинтус нужен в случае, чтобы кабина не развалилась при монтаже. У плинтуса есть ещё немаловажная деталь. Чтобы при затопе вода не пошла через щели между поддоном стенами. При срубании плинтуса очень редко пробиваешь насквозь стену в месте, где плинтус.
ussur написал : такуровень пола как раз иподравняется.На толстый слой ,без опыта класть плитку не комильфо))))Под зубчатый шпатель самое то.
Зубчатый шпатель для ленивых.;) Если только им работаешь, никогда не станешь мастером. Случаи в практике бывают разные. Если квартира не жилая. можно и стены вырвнять штукатуркой и недели 2-3 ждать высыхания, а вот где уважаемый ussur, семья из 5 человек живут это не пройдёт. Ты их просто замучеешь своей гребёнкой.
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 16:06:45
Если спилить закладные у дверей ,то стенку в проёме можно шевелить руками.Этот плинтус кроме того ещё несёт на себе вес стенок и потолка кабинки,потому и сделан с утолщением.
Янаписал ,что гребёнка для начинающего проще.никогда не жду полного высыхания штукатурки лишнее это.Вообще когда делаешь Ванную в жилой квартире к середине ремонта становишься как враг государства.А как вы уважаемый оценили степнь моего мастерства? По количеству сообщений?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.03.2014 в 16:34:25
ussur написал : Если спилить закладные у дверей ,то стенку в проёме можно шевелить руками.Этот плинтус кроме того ещё несёт на себе вес стенок и потолка кабинки,потому и сделан с утолщением.
Ну это смотря какие кабины. У наших кабин нечего не шевелиться и не шипериться.:) И весом они аж в 3 тонны.
ussur написал : Янаписал ,что гребёнка для начинающего проще.никогда не жду полного высыхания штукатурки лишнее это.Вообще когда делаешь Ванную в жилой квартире к середине ремонта становишься как враг государства.А как вы уважаемый оценили степнь моего мастерства? По количеству сообщений?
Чтобы работать на гребёнку нужны идеальные стены. А может ли домашний мастер сам их вывести? А с остальным и спорить не буду. Не ждёте, на авось надеетесь? Нуу... Это ваше право. А что сообщения? И у меня их было раз, два и обчёлся.;)
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 17:19:13
За Байкалом написал : Чтобы работать на гребёнку нужны идеальные стены. А может ли домашний мастер сам их вывести? А с остальным и спорить не буду. Не ждёте, на авось надеетесь? Нуу... Это ваше право. А что сообщения? И у меня их было раз, два и обчёлся.;)
яи прдлагал стяжку залить в уровень,справится даже новичок.А затем под гребёнку.Как только перестаёт отпотевать штукатурка ,приступаю к укладке плитки.Нареканий за15 лет не было.Наоборотпри укладке на толстый слой клея невозможно вывести идеальную плоскость ,за счёт усадки.Завязал как лет 5 делать без выравнивания стены(плитки в верхнем ряду приходилось выдерживать по 12 часов)
да кабинки везде типовые по одному проекту.Тоже не лёгкие.Приходилось демонтировать-в мешках получилось чуть меньше камаза.
Wazawai
Wazawai
16.03.2014 в 19:07:35
Кабинки везде разные, не надо тут! Бетон, гипсобетон, ацеит...
