Александр44
Самара
16.03.2014 в 21:18:21
В коридоре строители намазали зачем-то гидроизоляцию черную как резину, долго сохла она. К ней все прилипало помоему месяц пока она окончательно не забилась строительной пылью и песком. Залили ровнителем форман 70 сантиметра 2. Через 2 месяца рядом с колонной( дом монолитный) две трещины параллельно колонне. Помимо трещин стяжка еще отошла от пола, размер куска 70 на 50 см примерно. Там заливаться будет еще ровнитель так как планировали там сделать теплый пол и сверху еще наливной финишный для пробки клеевой.
Что делать с отошедшей стяжкой !!!!!??????? Если вскрывать боюсь дальше пойдет, а может и нет, сам не строитель, но решил делать сам так как надоели косяки ( перебрал несколько бригад).
Александр44
Самара
17.03.2014 в 17:06:50
Никто не пробовал решать такую проблему!?
Slonobas
Тверь
17.03.2014 в 18:19:18
Александр44, надо смотреть если только этот кусок отошел, а остальное нормально - сбить кусок и перезалить если еще где бухтит и много - снимать и переделывать, лучше за счет бракоделов
gans gr
19.03.2014 в 16:05:23
все зависит от того что из себя представляет ГИ. по правильному стяжка должна быть плавающая и следовательно толщиной от 4 см.
Александр44
Самара
20.03.2014 в 13:04:55
В общем везде где была гидроизоляция ванна и коридор там везде отошла стяжка от пола. ГИ представляла из себя типа жидкой резины. В течении всего месяца липла к ногам - может не высохла?? Пыль тоже к ней вся липла
gans gr
20.03.2014 в 13:52:25
фото было бы очень кстати
Александр44
Самара
20.03.2014 в 14:23:40
gans gr написал : фото было бы очень кстати
сделаю и отправлю
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:03:43
Это на кухне, планируется 1-2 см наливного пола будет. Отошел один участок где было намазано гидроизоляцией, появилось пару трещин в одном месте. Залито здесь ровнителем Форман - 70, слой 5 см примерно, без сеток.
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:14:11
Это коридор здесь трещины побольше, здесь планируется сверху еще сантиметра 2 наливного пола. Подскажите пожалуйста вскрывать стяжку или нет ? Стяжка залита ровнителем Форман 70, слой 3-4 см без сеток.
Slonobas
Тверь
24.03.2014 в 14:16:08
Александр44, если бухтит, то наливной пол не поможет
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:22:30
Посоветуете вскрыть пол и отшкрябывать гидроизоляцию? Я вот не уверен если лить по новой стяжку что она не отойдет от этой гидроизоляции вновь. У меня конечно опыта ни какого в этом деле, но где эта гидроизоляция была везде стяжка отошла. Что делать дайте дельный совет.
gans gr
24.03.2014 в 14:23:38
Александр44, везде слой не менее 3 см? если так, то можно использовать как плавающую стяжку. что бы не развалилась (не потрескалась) нивелирующая масса, надо ремонтировать трещины.
простучать трещины (надавить) если сдвигается, тогда надо скреплять с помощью эпоксидов и пр (жидких материалов). если трещины стабильные, тогда можно цементными. если пустота по звуку под стяжкой, то она останется если не заполнять. имхо не страшно получилось. усадка стяжки поэтому и трещина.
к слову, есть тема где ТС отчет разместил по ремонту трещины.
stroyman
Омск
24.03.2014 в 14:25:12
Александр44 написал : Посоветуете вскрыть пол и отшкрябывать гидроизоляцию?
ненадо
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:26:41
Вот описание водоизолятора которым делали гидроизоляцию:
Водоизолятор Эмульсионный полимерно-битумный для внутренних и наружных работ. Используется для устройства гидроизоляции в ванных комнатах, бассейнов, фундаментов.
Водоизолятор представляет собой водную эмульсию акрилового полимера и битума низкой пенетрации. Без растворителей, пожаробезопасен в процессе применения, без запаха.
Используется для устройства тонкослойной долговечной гидроизоляции в ванных комнатах, бассейнов, фундаментов, в качестве праймера под наклейку рулонных битумных наплавляемых материалов.
ВОДОИЗОЛЯТОР может наноситься как на сухие, так и на влажные поверхности с условием их дальнейшего высыхания.
На открытых площадках не проводить работ в дождливую погоду.
Вследствие возможного размягчения битумного слоя не применять ВОДОИЗОЛЯТОР на вертикальных поверхностях в саунах, на обеих сторонах нагревающихся стен, на полах с подогревом.
Упаковка: пластиковые вёдра 5 и 10 литров.
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:28:48
Чем ремонтировать? Я смотрел тему там какими-то эпоксидными смолами ремонтировали, подскажите что надо купить для ремонта.
