АРТиКул
17.03.2014 в 14:50:46
Предлагаю звукоизоляцию стен и перегородок в квартире. 1вариант звукопоглащающий слой минвата (KNAUF Insulation Акустическая Перегородка) ,звукоотражающий слой ГВЛ 20мм общая толщина 60мм вес 30кг/м2 2вариант для особо трудных случаев конструкция толщиной 110мм где отражающий слой из ГКЛВ в два слоя толщиной 25мм на независимом каркасе поглащающий слой- минплита 20мм,остальное засыпаем песком на 3/4 по высоте,1/4 будет минвата (плиты средней жесткости) общая толщина 110мм вес 110кг/м2 в первом и втором варианте возможна прокладка эл.проводки и установка розеток
Реклама
Рекламный аккаунт
Umka
17.03.2014 в 22:50:43
АРТиКул написал : поглащающий слой- минплита 20мм,остальное засыпаем песком на 3/4 по высоте,
вы к доктору не обращались?:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
АРТиКул
18.03.2014 в 14:39:31
Нет, нет необходимости.
valera111
19.03.2014 в 19:37:14
Спасибо учту на будущее!
Реклама
Рекламный аккаунт
Povstanez
19.03.2014 в 23:02:56
АРТиКул написал : на независимом каркасе
:eek: это как?
Umka
20.03.2014 в 19:55:09
ну когда весь периметр каркаса стоит на вибропрокладках и вибро крепеже.....получается жестко не привязан к стенам и потолку и полу...
АРТиКул
20.03.2014 в 21:53:57
Umka написал : ну когда весь периметр каркаса стоит на вибропрокладках и вибро крепеже.....получается жестко не привязан к стенам и потолку и полу...
да, да, именно так
Saruman
Переславль-Залесский
22.05.2014 в 12:06:20
Че забред? Кнауф и в звукоизоляцию?
Реклама
Рекламный аккаунт
