23.03.2014 в 16:13:56
Планирую утеплить коттедж базальтовыми плитами с плотностью 145-150 кг/м3, а далее нанести штукатурку по мокрому способу. Проектировщики заложили толщину 150 мм, и рекомендовали при утеплении приобрести плиты по 50 мм и в три слоя со смещением утеплить что бы щели били закрыты (не было мостиков холода). При общении со специалистами получил другой совет, плиту покупай единую в 150 мм, т.к. штукатурный слой будет держаться на одной плите 50 мм, и она под тяжестью слоя будет работать на срез, что неминуемо приведет к сдвигу слоев и трещинам. Строителям Все равно как скажу так и будет. Друзья прошу рассудить и дать совет как поступить?
23.03.2014 в 16:55:02
Если по верх базалита набивать сетку то какая разница,а лучше слушаться проектировщиков наверное.Придет Геннадий и всё расскажет.
23.03.2014 в 20:32:51
23.03.2014 в 20:58:56
КНАУФ проводит обучение с теорией и практикой в своих учебных центрах по системе Теплая стена II для всех желающих, в т.ч. и в Кемерово,
23.03.2014 в 21:13:26
И, на сколько я помню, на обучении была приведена расчетная стоимость 1 м2 фасада - 2000-2500 руб, с работой и материалами.
24.03.2014 в 04:48:39
Dobi1988 написал : в три слоя со смещением утеплить что бы щели били закрыты (не было мостиков холода)
Так делают на плоской кровле при этом слои минплиты разной плотности. Верхний поплотнее. Специалисты Вам правильно сказали. Плюс еще перерасход клеящего материала.
26.03.2014 в 10:43:39
Ок! Я это и планирую материалы только Cerezit. Соответственно цена немного ниже получится.
26.03.2014 в 10:46:20
Так я правильно понимаю что все таки 150 мм единую плиту устанавливать!
Другой вопрос: при установки плит стартовый профиль нужен или можно без его ? В интернете нашел он в виде перевернутого швеллера полки разные и перфорирован. На базах его встретить не могу??
26.03.2014 в 11:11:53
Dobi1988 написал : стартовый профиль нужен или можно без его
Вам в эту тему
26.03.2014 в 14:04:53
Dobi1988 написал : Так я правильно понимаю что все таки 150 мм единую плиту устанавливать!
Да.
Dobi1988 написал : при установки плит стартовый профиль нужен или можно без его ?
Зависит от монтажников. У меня делали без него. В этом случае под плиты закладываются выпуски сетки так же, как и в местах проемов оконных и дверных. На них при финишной штукатурке формируется капельник - он нужен обязательно, чтобы вода со стены не затекала под цоколь. Правильно сформированный на сетке из штукатурки капельник работает не хуже стартового профиля. Проверено уже трехлетней эксплуатацией.
26.03.2014 в 16:53:13
Если есть стартовый профиль, то удобнее с ним. Правильно установленный, он позволяет выровнять первый ряд плит в уровень, а не заделывать потом щели при их перекосе. При отсутствии, можно закрепить бруски, что бы на них опереть плиты. Нижняя часть плиты затем штукатурится. Капельник по виду похож на уголок с сеткой (
Vladimir_Vas написал : сформированный на сетке из штукатурки капельник
у Вас "клювик" капельника штукатуркой сформирован?
26.03.2014 в 20:49:33
NickNSK написал : у Вас "клювик" капельника штукатуркой сформирован?
Да, со складкой сетки фасадной из выпуска от стены - отлично работает.
27.03.2014 в 09:10:47
К работам еще не приступали. Изучаем. а где можно посмотреть этот клювик?
