Планирую утеплить коттедж базальтовыми плитами с плотностью 145-150 кг/м3, а далее нанести штукатурку по мокрому способу. Проектировщики заложили толщину 150 мм, и рекомендовали при утеплении приобрести плиты по 50 мм и в три слоя со смещением утеплить что бы щели били закрыты (не было мостиков холода). При общении со специалистами получил другой совет, плиту покупай единую в 150 мм, т.к. штукатурный слой будет держаться на одной плите 50 мм, и она под тяжестью слоя будет работать на срез, что неминуемо приведет к сдвигу слоев и трещинам. Строителям Все равно как скажу так и будет. Друзья прошу рассудить и дать совет как поступить?
плиты действительно лучше устанавливать вразбежку, чтобы стык перекрывался другой плитой.
про ветрозащитную мембрану они ничего не говорили?
и зачем штукатируть по вате? Если хотите штукатуренные стены, тогда лучше используйте аквапанель и делайте вентилируемый фасад. Благодаря вентилируемому фасаду утеплитель будет проветриваться, т.е. обеспечивать увод излишней влаги, будет лучше сохранять тепло. Технология монтажа и применения Аквапанели очень хорошо представлена на сайте кнауфа. А если загерметизируете штукатуркой, то вата будет отсыревать и промерзать.
КНАУФ проводит обучение с теорией и практикой в своих учебных центрах по системе Теплая стена II для всех желающих, в т.ч. и в Кемерово,
А так же раздает альбомы рабочих чертежей и консультирует совершенно безвозмездно.
Коротко, по технологии.
Расчетная толщина плиты,для Кемерово - 110 мм.
Плотность плиты - не менее 130 кг/м3
Плиты приклеиваются к стене штукатурно-клеевой смесью СЕВЕНЕР, В ОДИН СЛОЙ, вплотную друг к другу, с перевязкой швов не менее 20 см.
Не менее чем через 48 часов, для крепления плит устанавливаются дюбели, по определенной схеме.
Внешние углы усиливаются пластмассовыми уголками с вклеенной сеткой, сеткой усиливаются внутренние углы оконных и дверных проемов, наклеиваются диагональные армирующие сетки.
Далее наносится защитный слой из того же Севенера со сплошным армированием стеклосеткой с нахлестом.
На поверхность защитного штукатурного слоя наносится декоративная смесь ДИАМАНТ.
Более подробно:
Dobi1988 написал :
Так делают на плоской кровле при этом слои минплиты разной плотности. Верхний поплотнее.
Специалисты Вам правильно сказали. Плюс еще перерасход клеящего материала.
Так я правильно понимаю что все таки 150 мм единую плиту устанавливать!
Другой вопрос:
при установки плит стартовый профиль нужен или можно без его ? В интернете нашел он в виде перевернутого швеллера полки разные и перфорирован. На базах его встретить не могу??
Dobi1988 написал :
Да.
Dobi1988 написал :
Зависит от монтажников. У меня делали без него. В этом случае под плиты закладываются выпуски сетки так же, как и в местах проемов оконных и дверных. На них при финишной штукатурке формируется капельник - он нужен обязательно, чтобы вода со стены не затекала под цоколь. Правильно сформированный на сетке из штукатурки капельник работает не хуже стартового профиля. Проверено уже трехлетней эксплуатацией.
Если есть стартовый профиль, то удобнее с ним. Правильно установленный, он позволяет выровнять первый ряд плит в уровень, а не заделывать потом щели при их перекосе. При отсутствии, можно закрепить бруски, что бы на них опереть плиты. Нижняя часть плиты затем штукатурится. Капельник по виду похож на уголок с сеткой ( ).
Vladimir_Vas написал :
у Вас "клювик" капельника штукатуркой сформирован?
