15.10.2006 в 17:34:18
Сносится бетонная стена 8см толщины. Но бетон - одно название, проковыривается пальцем, гвозди в него забиваются не изгибаясь...
Как это лучше делать? Соседи беспокойные, поэтому хочется потише. Соотвественно вопрос, предназначены ли алмазные круги по бетону для глубокой резки (на 4 см)? Откуда и как лучше начинать резать/ выламывать - сверху, снизу, или сбоку? Прорезать канавки, а потом кувалдой? Планирую резать на небольшие блоки, чтобы было удобнее выносить.
Или лучше перфоратором?
И еще, есть подозрение, что в стене проходит проводка. Где обычно проходит штатная проводка (дом блочный белый П-18) в полу или в стене?
15.10.2006 в 20:13:05
Emerald написал : Сносится бетонная стена 8см толщины. Но бетон - одно название, проковыривается пальцем, гвозди в него забиваются не изгибаясь...
Такого бетона не бывает. Бетон это смесь цемента, песка, щебня, добавок-пластификаторов. Прочность от 300кг/см до 1000.
Emerald написал : Или лучше перфоратором?
Лучше перфоратором.
16.10.2006 в 00:20:43
Ежели такой "бетон", то может сподручнее его разрезать его ножовкой по дереву, но с калеными зубцами. Сделать несколько горизонтальных или вертикальных пропилов, а потом куски кувалдой или молотком выбивать.
Emerald написал : И еще, есть подозрение, что в стене проходит проводка. Где обычно проходит штатная проводка (дом блочный белый П-18) в полу или в стене?
Посмотрите на этой стене розетки, выключатели, распредкоробки. Откройте их, посмотрите куда идут провода, т.о. сами увидите где проходит проводка.
16.10.2006 в 02:37:42
это гипсовая стена - пилиться ножовкой, правда ножовка от этого дико тупиться, но зато быстро.
16.10.2006 в 10:06:44
2Angel.
Такого бетона не бывает Ок, значит это не бетон, но там явно много песка, он имеет серый цвет. Я не настолько сведущ. analitik это гипсовая стена я считал, что гисп должен быть белого или хотя бы светлого цвета. 2iale Посмотрите на этой стене розетки, выключатели, распредкоробки. Откройте их, посмотрите куда идут провода, т.о. сами увидите где проходит проводка. На стене только выключатель, ессно штроб вверх идет - а там не понятно идут провода в потолке или стене. Поэтому и интересуюсь как в этой серии домов кладут провода?
В почему не болгаркой? Если это гипс, то вроде диском по камню должно пилиться? или я не прав?
16.10.2006 в 10:47:01
По описанным данным - стена скорее всего гипсовая! Не знаю как проводка, но там точно будет тонкая арматура, 4-8 мм. Если соседи очень беспокойные, можно делать так: Пропитывать стену водой (да и самим лучше будет, не так пылить будет), расковырять стамеской, отверткой отверстие, далее вставлять в него фомку, лом, монтировку, выламывать по кускам, обнажившуюся арматуру резать впоследствии болгаркой. С уважением, Андрей.
16.10.2006 в 11:44:05
Добавлю и я по поводу сноса стены. Не далее как вчера еще одну снес :) Необходимый инструмент - кувалда и перфоратор (можно и без последнего). Перфоратором условно делим стены на секторы и вперед с песнями :) Кувалда у меня довольно большая - железяка почти с буханку хлеба, на работе взял в аренду. Самое главное - физически крепкий помощник. Помощник необходим для удерживания верхних кусков стены (тоже не хотелось травмировать соседей) и для помощи по доставки мусора в контейнер. Гипсовая стена крошится на раз. На счет инструмента - можно добавить болгарку, поскольку у меня в каждой из снесенных стен был замурован стальной пруток 8мм, крепившийся между полом и потолком. Еще добавлю про проводку - тоже надо быть поосторожней. У меня в стенах до розеток - выключателей шла в вертикальных каналах, сделанных внутри стены. Сверху - между стеной и потолком.
16.10.2006 в 11:54:27
2NikNiklson Спасибо, проверю. Ценная информация
16.10.2006 в 13:24:49
2Emerald
у самого были такие стены. Самый простой и ТИХИЙ способ, как уже описывалось выше это пилить его. Я взял, помнится, пилу за рублей 100, и перепилил нафиг стену. Пилы одной на стену 2.5х1.5 за глаза. Она хоть и тупится быстро, но пилит хорошо.
Болгаркой тоже пробовали, только вот очень громко и ООООООЧЕНЬ пыльно.
Но арматуру резали все-таки болгаркой.
Начинать лучше сверху.
про розетку - я бы посоветовал пропилить вверх два раза (но не до потолка) - один справа, один слева от розетки, а потом под розеткой и пытаться сломать этот кусок, чтобы он повис на этом проводе, а потом ковырять выше и выше, пока не дойдете до потолка.
16.10.2006 в 14:42:34
2Olddi Пила - это обычная пила по дереву? Просто ножовкой по металлу я так понимаю не пойдет - ибо у нее верхняя дуга не пройдет.
Розеток нет, но, боюсь, проходит разводка на всю квартиру, так как стена - в прихожей - идет вглубь квартиры. Так что ожидаю проблемы либо около пола либо около потолка...
16.10.2006 в 15:46:43
Обычная пила по дереву :). Желательно с тонким концом. Дубасится с помощью зубила и молотка дырка начальная и вперед :) как масло режется. Потом пилу в мусорку...
16.10.2006 в 15:57:18
Если площадь стены небольшая, то можно насверлить перфоратором отверстий "пунктиром". Далее тяжёлый молоток и строительное зубило. Такой "бетон" крошится на раз. Можно пытаться пилить ножёвкой по дереву с калёными зубьями, но на арматуре намаешься. Если стена не более чем 1,5х2,5м, то её можно целиком обвалить на пол (!!! Автомобильные покрышки подложить !!! иначе соседям вилы), особенно если есть помощник, а далее уже спокойно раскроить на куски чем угодно.
16.10.2006 в 21:33:41
а теперь вопрос на засыпку. господа, а кто-нибудь из вас оформил перепланировку? шутка.
Emerald написал : Розеток нет, но, боюсь, проходит разводка на всю квартиру, так как стена - в прихожей - идет вглубь квартиры. Так что ожидаю проблемы либо около пола либо около потолка...
обычно в таких стенах проходит горизонтальная штроба с проводкой внутри стены на расстоянии около 10см от верхнего края или потолка. должны быть места соединений - круглые такие заделаны штукатуркой обычно с одной или двух сторон. так вот у меня в доме 84года постройки.
16.10.2006 в 21:52:03
CHATsky написал : Если стена не более чем 1,5х2,5м, то её можно целиком обвалить на пол (!!! Автомобильные покрышки подложить !!! иначе соседям вилы), особенно если есть помощник, а далее уже спокойно раскроить на куски чем угодно.
расскажу поучительный случай произошедший со мной в этим летом. я как раз вырезал такую стену и кусок 1,5х2,15 мне показался не очень тяжелым. когда он еще стоял. я еще торопился и не удосужился посчитать на каклькуляторе массу этого куска. вообщем хорошо хоть тубаретки поставил. две. одна тубаретка разломалась об меня, а вторая развалилась только после того как я из под стены выполз - у меня в руке. повезло вообщем даже перелома не было только растяжение - нога до сих пор поправляется.
17.10.2006 в 09:53:58
analitik написал : а теперь вопрос на засыпку. господа, а кто-нибудь из вас оформил перепланировку? шутка.
Реально оформил. Не шутка!
analitik написал : так вот у меня в доме 84года постройки
А какая серия дома? У меня то 68-го года.
analitik написал : 1,5х2,15 мне показался не очень тяжелым
Ну я рассчитавал максимум на 50х50 :-) Всю я не унесу :-)
