CHATsky
CHATsky
16.10.2006 в 15:57:18
Если площадь стены небольшая, то можно насверлить перфоратором отверстий "пунктиром". Далее тяжёлый молоток и строительное зубило. Такой "бетон" крошится на раз. Можно пытаться пилить ножёвкой по дереву с калёными зубьями, но на арматуре намаешься. Если стена не более чем 1,5х2,5м, то её можно целиком обвалить на пол (!!! Автомобильные покрышки подложить !!! иначе соседям вилы), особенно если есть помощник, а далее уже спокойно раскроить на куски чем угодно.
analitik
analitik
Архангельск
16.10.2006 в 21:33:41
а теперь вопрос на засыпку. господа, а кто-нибудь из вас оформил перепланировку? шутка.
Emerald написал : Розеток нет, но, боюсь, проходит разводка на всю квартиру, так как стена - в прихожей - идет вглубь квартиры. Так что ожидаю проблемы либо около пола либо около потолка...
обычно в таких стенах проходит горизонтальная штроба с проводкой внутри стены на расстоянии около 10см от верхнего края или потолка. должны быть места соединений - круглые такие заделаны штукатуркой обычно с одной или двух сторон. так вот у меня в доме 84года постройки.
analitik
analitik
Архангельск
16.10.2006 в 21:52:03
CHATsky написал : Если стена не более чем 1,5х2,5м, то её можно целиком обвалить на пол (!!! Автомобильные покрышки подложить !!! иначе соседям вилы), особенно если есть помощник, а далее уже спокойно раскроить на куски чем угодно.
расскажу поучительный случай произошедший со мной в этим летом. я как раз вырезал такую стену и кусок 1,5х2,15 мне показался не очень тяжелым. когда он еще стоял. я еще торопился и не удосужился посчитать на каклькуляторе массу этого куска. вообщем хорошо хоть тубаретки поставил. две. одна тубаретка разломалась об меня, а вторая развалилась только после того как я из под стены выполз - у меня в руке. повезло вообщем даже перелома не было только растяжение - нога до сих пор поправляется.
Emerald
Emerald
17.10.2006 в 09:53:58
analitik написал : а теперь вопрос на засыпку. господа, а кто-нибудь из вас оформил перепланировку? шутка.
Реально оформил. Не шутка!
analitik написал : так вот у меня в доме 84года постройки
А какая серия дома? У меня то 68-го года.
analitik написал : 1,5х2,15 мне показался не очень тяжелым
Ну я рассчитавал максимум на 50х50 :-) Всю я не унесу :-)
analitik
analitik
Архангельск
18.10.2006 в 04:37:19
Emerald написал : А какая серия дома? У меня то 68-го года.
ульяновская серия. говорят самые прочные дома - у нас такой дом тут взорвали один подъезд, остальные подъезды целы остались, а 93 серия говорят рухнула бы полностью
Emerald написал : Ну я рассчитавал максимум на 50х50 Всю я не унесу
не спешите выбрасывать - из таких блоков можно стену в другом месте соорудить. это же строительный материал
Emerald
Emerald
18.10.2006 в 09:06:38
analitik написал : не спешите выбрасывать - из таких блоков можно стену в другом месте соорудить. это же строительный материал
Строить я буду из ГКЛ или чего-то типа этого. А стена очень мягкая. Боюсь в треш ее покрошу, когда буду демонтировать. Да и не к чему мусор в строительстве использовать. :-)
Emerald
Emerald
25.10.2006 в 20:38:46
Отчитаюсь, мало ли кому понадобится...
Итак дом - П-18 белый блочный - 12 этажей. Стена - видимо действительно гипс 8см. Сверху (под потолком) оказалась пустота забитая паклей и зашпатлеванная - около 4-5 см. внутри стены - посередине есть деревянная решетка с очень большой диагональной ячейкой(думаю около 50-80 см) - на весь пропил - три пересечения. Эта решетка - хорошая преграда для затупившейся пилы :-) Еще встречаются камни, их приходилось выбивать... А вообще легко так снеслась. Отпиливал порядка 60см - вполне реально мужику аккуратно опустить на пол (высота стены - 250см) - около 70-100 кг. Еще в стене встретилась одна арматурина - ок 4-5 мм в диам.
В общем большой болгаркой - одно удовольствие, наверное.
iale
iale
25.10.2006 в 23:58:42
Emerald написал : В общем большой болгаркой - одно удовольствие, наверное.
Плюс удовольствие потом отчистить квартиру и себя от гипсовой пыли.
AndreyMax
AndreyMax
26.10.2006 в 10:23:43
У меня еще были стальные вертикальные стержни (арматура) имейте ввиду, очень гиморно их перерезать в глубине.
Emerald
Emerald
26.10.2006 в 12:15:57
iale написал : Плюс удовольствие потом отчистить квартиру и себя от гипсовой пыли.
У нас кап ремонт, поэтому пофиг. вся квартива все равно в цементе. Кстати пробовал 115мм болгаркой. в радиусе метра от места пилки - 5-10 мм пыли :-)
Emerald
Emerald
26.10.2006 в 12:16:54
AndreyMax написал : У меня еще были стальные вертикальные стержни (арматура) имейте ввиду, очень гиморно их перерезать в глубине.
да, у меня тоже самое. Но расковырять ее и поддеть (выгнуть наружу) не проблема. А там болгаркой.
